Demontáži palivové nádrže na Suzuki Gsf 600
Prosím o radu:Při demontáži palivové nádrže na Suzuki Gsf 600 Bandit 2001,jsem omylem vytrhl odtokové hadice,které se nachází v přední časti nádrže u řídítek.Jedna je ve větším průměru a druhá v menším.A neznám přesné uložení konců hadic.
Re: Demontáži palivové nádrže na Suzuki Gsf 600
ten se s tím nesere a zrouna vodšroubuje kohuta
Lihy psal:Lůzr to má zmáklí
Teď vážně...
zustaly ti ty hadice na tom kohoutu? Nebo si vyškubnul odvzdušnění? (ale tam je jen jedna)
K.a.s.y.m. (Člen) 11.10.2007 07:22:56 Offline |
Loser je ekspert toho se ptej.Nikdo jiny ti líp neporadí
Takže tady asi nikdo z přítomných nikdy nádrž na novym modelu nesundaval
našel sem že je to odvzdušnění a odvod zkondenzovaný vody.
Typnul bych že ty hadičky nevedou nikam (odvzdušnění je aspoň ne starym modelu jen vytažený pod sedlo a to na tu vodu bude asi vyset někam dolu aby mohla odkapávat....nebo maximálně někam do airboxu, jak je tam odvod par z tý budky na motoru)
tady je obrázek:
osiris psal:Lihy psal:dopíči zase změny
změny žádný nejsou, jen to neumíš vopsat woe
...příště velký a malý i v příponě
vogo nic sem nevopisoval na to sem línej....ctrl+c a pak ctrl+v, takže problém bude asi v nastavení stránek....nechápu proč rozlišovat velký a malý písmena (pokud tedy nejde o heslo)
...no musíš to mít přece stejně tzn. "PiVo.jpg" a stejný jsi to neměl, chybu jsi měl v příponě, napsal jsi ji malejma a na ftp jsi ji měl velkejma
osiris psal:...no musíš to mít přece stejně tzn. "PiVo.jpg"
Ale dyk řikám že sem nic nepsal. Prostě sem v totalcomandéru zkopíroval file na ftp kliknul na něj jako bych ho přejmenovával, dal ctrl+c a fertig. Pak sem to jen vložil, tak proto nechápu že se to nějak přepsalo
...jedna hadice, ta slapčí je přisávání vzduchu do nádrže a ta silnější je odvod vody, případně přelitýho benzínu z místa pot víčkem, vobje sou enem prodloužení tech vývodů z nádrže a končej zasunutý v místě mezi motorem a kyfkou, tag aby ti případný sračky tekly na zem a né někam na motor a karbeci...
mate stesti, ze jdu kolem ....
Podle me jsou tam ty hadice jen na paradu ... normalne je vorvy z motyky a diry v nadrzi zalep zvejkackou. Potom naloz motyku na vozejk a zavez ji do servisu. Bohuzel ale zaplatis vo hodinu prace navic, pac se tam u toho budou vseci rezat smichy jak smyslu zbaveni (a mozna si aj cvrknou do textilu)
Šajzr a Šitr, s.r.o
Loserova 13,
Vylizhnedkov 22710
cislo bankovniho spojeni: 00000000/0800
Celkova cena k uhrade: 215,70 Kc
Splatnost faktury je do 14 dnu od jejiho vystaveni
Loser psal:Šajzr a Šitr, s.r.o
Loserova 13,
Vylizhnedkov 22710
Kua Loser, ty si založil eseróčko?
K.a.s.y.m. (Člen) 12.10.2007 10:11:47 Offline |
No potěš koště to budou po silnici jezdit stroje.
To mame s vorlem a Polem dohromady.
Ja jsem tam jen jako mechanik teoretik. Sroubovak do ruky nevezmu, ale takhle uz jsem spravil nekolik motorek
K.a.s.y.m. (Člen) 12.10.2007 12:02:21 Offline |
kdy jste fuzovali?
K.a.s.y.m. (Člen) 12.10.2007 13:58:11 Offline |
tak to neni tak dávno.
Banditatom (Člen) 16.10.2007 18:26:03 Offline |
myslím a neškubu. ta tenká hadice je podtlak, který ti otevírá ventil a kde se vzal tu se vzal podtlak? no z karburátor! Na jednom z nich myslím, že na druhém z leva je v difuzoru nezaslepený vývod a tam ho strč. No a tu tlustou hadici naper do jediný velké díry zase na jednom z vnitřních karburátoru
Banditatom psal:myslím a neškubu.
...ale ty mluvíš vo vývodech z ventilu a né z nádrže...
Banditatom (Člen) 17.10.2007 19:04:49 Offline |
Hups to jsem se kurva seknul sorry
Zdravím,
mám teď stejný problém. Mám Suzuki Bandit 600 rok 2000. V říjnu jsem chtěl nechat stříkat motorku a proto jsem sundaval i nádrž. Hrdinsky jsem si myslel, že si to budu pamatovat jak to bylo. Bohužel Teď řeším stejný problém. Mám na nádrži dva vývody a dvě hadice. Jeden vývod z nádrže je silnější a proto mi dojde že ta silnější hadice patří na silnější vývod a to je asi ta odpadní která vede dolů na kyvku. No jooo,ale ta druhá hadice se ještě rozdvojuje
a to je ten problém. Nevím kam který konec. Má to tedy tři konce. Jeden samozřejmě na nádrž a jeden asi bude na palivový filtr. No joo,ale který :D nemá někdo tento stroj rozebrán aby mohl poslat nějaké foto? Mockrát díky
Jardass2 psal:Zdravím,
mám teď stejný problém. Mám Suzuki Bandit 600 rok 2000. V říjnu jsem chtěl nechat stříkat motorku a proto jsem sundaval i nádrž. Hrdinsky jsem si myslel, že si to budu pamatovat jak to bylo. BohuželTeď řeším stejný problém. Mám na nádrži dva vývody a dvě hadice. Jeden vývod z nádrže je silnější a proto mi dojde že ta silnější hadice patří na silnější vývod a to je asi ta odpadní která vede dolů na kyvku. No jooo,ale ta druhá hadice se ještě rozdvojuje
...ta slapší-vodvzdušnění nádrže-jeden na nádrš, další dva sou volný, jeden konec de dolu pot motorku a druhej podél érboksu do potsedláku...je to tag proto, že dyby se ti bordelem zalepil votevřenej konec dole, tag aby to vyrovnávalo tlak eště přes ten druhej konec...palivovej filtr máš jen na přívodní hadici ke karburaci, tag nevim, kam bys to tam chtěl cpát
Filous psal:Jardass2 psal:Zdravím,
No jo,ale filtr má přívod paliva zezhora a dole zase odvod takže dobře zezhora jde hadice od někud a ze zdola do karburátoru?
Jardass2 psal:Filous psal:Jardass2 psal:Zdravím,
...nerozumim ti ...přece vot kohoutu ti de hadice do filtru a z filtru do karburace, ne?
...to s tema dvouma hadicema na kerý ses ptal nijak nesouvisí
...každopádně dyš to celý zrekapituluju, tag z kohoutu ti de silná přívodní přes filtr do karburace + z kohoutu tenká podtlaková k nátrubku sání na štvrtym karbci, ta vovládá kohout...no a pag máš v zadní části nádrže fpravo silnou, to je přepad a ten de pod motorku + slabší a to je vodvzdušnění a ta je ve vejšce érboksu fpravo téčkem rozbočená do podsedláku a pot motorku...kapišto???
Filous psal:Jardass2 psal:Filous psal:
...ta slapší-vodvzdušnění nádrže-jeden na nádrš, další dva sou volný, jeden konec de dolu pot motorku a druhej podél érboksu do potsedláku...je to tag proto, že dyby se ti bordelem zalepil votevřenej konec dole, tag aby to vyrovnávalo tlak eště přes ten druhej konec...palivovej filtr máš jen na přívodní hadici ke karburaci, tag nevim, kam bys to tam chtěl cpátNo jo,ale filtr má přívod paliva zezhora a dole zase odvod takže dobře zezhora jde hadice od někud a ze zdola do karburátoru?
...nerozumim ti
Dneska jdu do garáže,takže se na to mrknu jak je to tam přesně a pak dám vědět :D teď už je to asi oukej :D díky moc ;)
No jo,ale filtr má přívod paliva zezhora a dole zase odvod takže dobře zezhora jde hadice od někud a ze zdola do karburátoru?...nerozumim ti
...každopádně dyš to celý zrekapituluju, tag z kohoutu ti de silná přívodní přes filtr do karburace + z kohoutu tenká podtlaková k nátrubku sání na štvrtym karbci, ta vovládá kohout...no a pag máš v zadní části nádrže fpravo silnou, to je přepad a ten de pod motorku + slabší a to je vodvzdušnění a ta je ve vejšce érboksu fpravo téčkem rozbočená do podsedláku a pot motorku...kapišto???Dneska jdu do garáže,takže se na to mrknu jak je to tam přesně a pak dám vědět :D teď už je to asi oukej :D díky moc ;)
Takže super, povedlo se díky moc za pomoc. Ale vyskytl se mi jiný problém. Zbyli mi dva takový plíšky a ty nevím kam patří. Mohl bych je poslat někam na tvůj email?díky moc
Jardass2 psal:Takže super, povedlo se
koukni na stránky www.partsdepot.cz a tam se proklikej jako by si chtěl kupovat nějakej díl na svojí motorku....v kategorii kde je palivová nádrž bys měl mít nákres všeho co k tomu patří....takže to by ti mohlo pomoci v umístění "plíšků"
Jardass2 psal:... Zbyli mi dva takový plíšky a ty nevím kam patří. Mohl bych je poslat někam na tvůj email?díky moc
Negativní, von by je stejně z toho emailu neuměl vyndat, takže by mu tam byli k prdu, radši je zalep do vobálky a pošli mu je poštou
a nebo mu pošli jenom fotku, to by mu mělo stačit
Jardass2 psal:Jardass2 psal:Filous psal:
...nerozumim ti...přece vot kohoutu ti de hadice do filtru a z filtru do karburace, ne?
...pošli mi mejl, je f profilu, ale ty plíšky do něj nestrkej
