Re: seřízení motoru
nekdy to je potreba nekdy ne. Ja mam ladak, a prijde mi to chudy, vyhrejvaj se svody, obcas streli, pomalejs padaj otacky.
Ale nevim jestli je to ladakem, nebo jen hiflo filtrem (mel by byt stejne propustnej jako origo tusim)![]()
Re: seřízení motoru
mr.BSE psal:nekdy to je potreba nekdy ne. Ja mam ladak, a prijde mi to chudy, vyhrejvaj se svody, obcas streli, pomalejs padaj otacky.
...vobojí má na to vlif, jag votevřenej lauf, tag propustnej fitr...
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:13:00 Offline |
Re: seřízení motoru
no takže když dám ládák, tak by bylo lepsí to nechat seridit co?![]()
Re: seřízení motoru
...vono je dost vošemetný radit co a jag, páč bes brzdy a sondy to je enem teorije a u každýho motoru je to trochu jinak, ale dyš to vemeš logicky, tag votevřenym laufem a nebo propustnym fitrem změníš poměr vzduch/benzín ve směsi a to dycky tag, že dodáš motoru víc vzduchu, tzn. měla by se vobohatit směs, aby nedocházelo k nadměrnýmu tepelnýmu zatěžování hlavně svíček, ventily to skousnou...to že je to chudý poznáš hlavně podle bílý barvy svíček a pomalejšímu padání motoru z votáček po zavření plynu, no a taky víc střílí do laufu při deceleraci, ale toho střílení se při votevřenym laufu nezbavíš ani u sebelíp vyladěnýho motoru...třeba já to mam vosazený enem koncofkou a lechce přidáno na bohatosti na karbecích a cejtim, že něgde vokolo 4500 ot. tam bude díra, tagže se chystam v zimě na brzdu, esi se s tym bude dát něco udělat, dyš né, tag se neposeru, páč sem relativně spokojenej, ale protože neplánuju žádný vječí úpravy a vopravy, tag se aspoň něčim zabavim...no...možná ten lauf eště vo trochu skrátim ![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:23:50 Offline |
Re: seřízení motoru
no dik za radu... asi až tam ten lauf dám, tak uvidim, co to s tim provede.. filtr sem koupil nedávno novej origo, tak ten tam nechám... takže tam bude jediná změna ten vejfuk.... a uvidime....![]()
Re: seřízení motoru
Progear 650 psal:no dik za radu... asi až tam ten lauf dám, tak uvidim, co to s tim provede.. filtr sem koupil nedávno novej origo, tak ten tam nechám... takže tam bude jediná změna ten vejfuk.... a uvidime....
...já ti řeknu co to s tym provede
...f první chvíli ti bude připadat, že to strašně jede a ža tam máš vo dvacet klokanů a tři králicí víc
pravdou je, že se to s votevřenym laufem vochotnějc vytáčí, páč vejfukový plyny nejsou blokovaný žádnejma přepáškama a zrychlý se vyplachování motoru...a aš si zvykneš na ten rámus a esi máš trochen cit, fšimneš si , že máš něgde f první polovině votáčkovýho spektra ďouru a budeš se to snažit vyřešit...a dyš nešáhneš na bohatostní šroupky a jehly f karburaci a vyndáš svíce, zjistíš, že sou bílý...ale to uš se vopakuju ![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:32:24 Offline |
Re: seřízení motoru
a nebo tu motorku vodvezu k tobě, a ty mi to poladíš, to vidím jako lpší řešení....![]()
Re: seřízení motoru
Filous psal:Progear 650 psal:no dik za radu... asi až tam ten lauf dám, tak uvidim, co to s tim provede.. filtr sem koupil nedávno novej origo, tak ten tam nechám... takže tam bude jediná změna ten vejfuk.... a uvidime....
Něco podobnýho se mi taky zdá. Jak jsem ho tam šoupnul, tak sem si myslel, že to jede líp od spodu a ty mi tu radost teď zkazíš![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:37:10 Offline |
Re: seřízení motoru
Re: seřízení motoru
...nemam brzdu ani sondu
...a povotočit štyrma šroupkama na karburátorech by dokázal i Lůzr
...snat ![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:43:05 Offline |
Re: seřízení motoru
a znáš někoho, kdo by to uměl poladit?![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:44:45 Offline |
Re: seřízení motoru
to sem pochopil..... tak znáš někoho...?
Re: seřízení motoru
...ty si prahák, zajeť k Pepínoj do Mapa na Zbraslaf...to je banditomehánica, kerej dělá i pro pár kluků vocať (Lihy, Prase...), má brzdu a umí...ale nemá cukr do kafe a má furt špinavý ruce ![]()
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 15:57:00 Offline |
Re: seřízení motoru
znám ho..... asi to dám kdyžtak k němu...![]()
Re: seřízení motoru
Já mám ladak + brzdu teď za sebou.
Dosazen laďák a rovnou Dyno jet sada.
Výkonově to přidalo proti sérii (stand. jehly a trysky + ser. výfuk) cca 10 koní. Krouťák cca 9 Nm. Zvedlý výkony a krouťák jsou samozřejmě v celém průběhu otáček proti seriovému stavu.
Nejlépe dopadla akcelerační křivka, tj. v 7 tis plnej a jak se zvedá výkon. Tam je cca 13 koní.
I s Dyno sadou!! je chudší směs v rozmezí 4,0 -5,5 tis otáček. V sérii by to bylo ještě podstatně horší, pokud bych to votevřel ladakem.
Pokud nechceš investovat do sady a brzdy tak ti doporučuju alespoň zvednout o 1-2 drážky jehly.
Šroubkem bohatosti směsi seřídíš tak leda volnoběh.
Progear 650 (Člen) 19.10.2007 16:59:48 Offline |
Re: seřízení motoru
dik za info... radši to přenechám odborníkovi, když si to tak čtu... ![]()
Re: seřízení motoru
mr.BSE psal:taky mam takovej dojem, ze sroubkem na bohatost ovlivnujes jen volnobeznou smes,ne?
...to není pravda...pravdou je, že bohatostnim šroubem nevovlivníš bohatost tolik jako dyš přizvedneš jehlu, prostě šroubem to vobohatíš f daleko menčim rozsahu a záleží na tom vo kolik to vobohatit potřebuješ...pokut to nelze standartně šroubem, instaluje se jiná jehla nebo se aspoň potkládá originální...
Re: seřízení motoru
Filous psal:mr.BSE psal:taky mam takovej dojem, ze sroubkem na bohatost ovlivnujes jen volnobeznou smes,ne?
POtreboval bych to taky obohatit, okolik se zveda ta jehla?
diky
Re: seřízení motoru
Fulltank psal:Tak vam vsem dekuji za rady
. Dneska sem podlozil jehly a povolil srobky vo jednu otacku. Uz se to nedusi a jede celkem v poho jeste uvidim jak vypadaj svice
Co prudíš když si to dokázal vyřešit sám?![]()
Re: seřízení motoru
Ondráš psal:Fulltank psal:Tak vam vsem dekuji za rady
No jo ale potreboval sem poradit a ne to zbytecne zkouset a testovat ![]()
Re: seřízení motoru
Filous psal:...ty si prahák, zajeť k Pepínoj do Mapa na Zbraslaf...to je banditomehánica, kerej dělá i pro pár kluků vocať (Lihy, Prase...), má brzdu a umí...ale nemá cukr do kafe a má furt špinavý ruce
Zdarec, mohl bys hodit přesnější kontakt? Dík
Re: seřízení motoru
Honzik1 psal:Filous psal:...ty si prahák, zajeť k Pepínoj do Mapa na Zbraslaf...to je banditomehánica, kerej dělá i pro pár kluků vocať (Lihy, Prase...), má brzdu a umí...ale nemá cukr do kafe a má furt špinavý ruce
...602877860 Pepíno...
Re: seřízení motoru
Filous psal:Honzik1 psal:Filous psal:...ty si prahák, zajeť k Pepínoj do Mapa na Zbraslaf...to je banditomehánica, kerej dělá i pro pár kluků vocať (Lihy, Prase...), má brzdu a umí...ale nemá cukr do kafe a má furt špinavý ruce
Dík chlape![]()
Re: seřízení motoru
Pepíno to nějak nezvedá, nemáš link nebo adresu, mám to kousek jsem z braníku, tak že bych se stavil ![]()
