martin.vomy (Člen) 28.10.2007 21:04:19 Offline |
Zadní LED světlo
Nemáte někdo zkušenost s tímto http://www.yacomi.cz/led-panel-pro-zadn … -4049.html panelem? Jak tam sedí, jak svítí, jestli vydrží atd. Díky
Hachlblaubachtr (Člen) 28.10.2007 23:51:10 Offline |
Re: Zadní LED světlo
Yacomi?![]()
Kupoval jsem tam pár věcí. Pokud to mají na prodejně, tak v pohodě. Pro mě neměli spojkovou páku...prý, že mi zavolají...hovnajs. Musel jsem je uhánět, ale nakonec se to podařilo asi za tři týdny.
BTW to světlo bych radši koupil v německu komplet celou lampu za 50€ i s homologací
Já mám čiré žárovkové a 37€ ![]()
no mam zkusenost s http://www.motobazar.biz/detail/led-sve … na-svetla/ maji to bezne na sklade, prislo to hned
. Kamosovi jsem to tam daval, je technickej antitalent, sedi bez problemu, videt je dobre. Pokud se tam nechaji origo blinkry a da se tohle pripojit s nimi. Pokud se ale sundaji, mel by tam byt zatezovy odpor viz. http://www.motobazar.biz/kategorie/elektro-moto-dily/
Složitý to není, odšroubuješ zadní zadní plexi, vyhodíš žárovky, a místo nich tam přiděláš přímo stejný patice (led panel má stejné patice jako žárovka). V tom detailu na http://www.motobazar.biz/detail/moto-le … na-svetla/
to je normálně vyfocený, dole na stránce. Potud koncový a brzdový světlo. S blinkrama je trošku složitější, tam jsou jen drátky, ale myslím, že to obyčejný fastony spraví. (dá se to taky namotat a proletovat..... Jediný co je je potřeba se s těmahle drátama dostat mimo světlo, ale to se dá jednodzuše zařídit. Návod k tomu pokud vím nebyl, ono taky není opravdu k čemu, prohodit se dají jen levý a pravý blinkr ![]()
Jinak někdo tam nahoře zmiňoval Motolights. Pěkný, ale chtít za tentýž panel 1925, když se dá koupit za 820 je teda docela drsný
. Mají ale větší výběr třeba v barvách sklíček![]()
Banditatom (Člen) 06.12.2007 23:06:29 Offline |
Nedávno jsem tak brouzdar po netu a narazil jsem tam na čiré zadní sklíčko, ale na starší model. Brouzdal jsem dál a narazil na žárovku která byla složená s led diod (poziční světlo+brzdové) Co vy na to? má s tím konkrétně někdo nějakou zkušenost?
K.a.s.y.m. (Člen) 07.12.2007 07:36:43 Offline |
Co mám já zkušenost tak je lepší dát ten panel než jen ty žárovky.ty žárovky tolik nesvítí.Přeci jen je tam něch ledek mín.
asi pred 14 dny jsem tady tuto otazku velmi dukladne
(zdravim americkeho do praglu
)rozebrali a resume je totok : na led panel je treba jine zadni sklo - cili vymenit zarovky za panel je nedobre bo sklo je profilovane na urcite body , ze kterych jde svetlo a v pripade panelu je treba jine profilovani - proto je asi lepsi dat led zarovky do stavajici patice - videl jsem je v obi asi za 100,- . Blinkry z toho panelu nejsou moc fce - zrejmne jedine ve spojeni s origo. jinak na techto strankach , www.suzukibandit.cz nas jeden hodny clen vyfotil a natocil jak to vypada na zivo. prtoze je to uz v obi a bude takto tunit kazdy jouda a bude to "masofka" (© Kelly) tak na to seru , bo elegantni reseni by bylo jiny kryt podsedlovky s jinyma zad svetlama a led miniblinkry (cca 50E/ks)
jardagsf zimni depku majici a proto
viny vymyslejici![]()
MOTO KOZZI GRISO
jsem myslel spis totok:
http://www.louis.de/_40ed49dfeace9765c2 … r=10033101
MOTO KOZZI GRISO
Jak může někdo prodávat LED panel určenej jak pro čirý tak i pro zabarvený sklo? Z toho vycházim, že diody na panelu jsou barevný, tudíž v případě červeného krytu to fakt asi bude hodně svítit.
Navíc jak se tu psalo, původní kryt je přímo udělanej aby rozváděl světlo od žárovky.
Komplet diodový světlo na E-Bay je od 40 éček tak není myslim co řešit![]()
Banditatom (Člen) 07.12.2007 12:51:38 Offline |
jardagsf psal:jsem myslel spis totok:
Hej ty blinkry jsou fakt hezký, ale má je kamoš na sršni a za ním jet je vo tlamičku. Za slunečního dne je prakticky nevidíš![]()
Banditatom psal:jardagsf psal:jsem myslel spis totok:
http://www.louis.de/_40ed49dfeace9765c2 … r=10033101Hej ty blinkry jsou fakt hezký, ale má je kamoš na sršni a za ním jet je vo tlamičku. Za slunečního dne je prakticky nevidíš
...f tomdle tvaru se dělaj i s jinym vnitřkem a ty fakt nesvítěj, ale taky nejsou za 50 éček...
Ještě k tomu zadnímu LED panelu...
Kámoš si koupil z MotoLights zadní lampu z LEDek s tim, že to má i jako blinkr, podotýkám, že tam má bílý sklo je to něco takovýho:
a moc mě to teda v reálu neuchvátilo ![]()
Takhle to svítí jako
, ale když to pak za denního světla rozžeh, tak nic moc ![]()
A když do toho pustil ten blinkr a držel brzdu, tak skoro nebylo vidět, že brzdí ![]()
Chtěl sem to taky, neb LEDky houno žerou, jsou skoro na furt a hlavně se rozsvicej a zhasínaj daleko rychlejc než žárofka. Ale za cenu, že nebudu vidět... to na to ![]()
Jo jinak k těm žárofkám, který místo baňky maj segment z LEDek, tak to vám řeknu přesně, protože sem si je kdysi objednal, že si je dám do zadních světel u auta...
To sem si zase naběh ![]()
Tak zaprvé objímka (takovej ten bajonet) - tohle to
vůbec neodpovídal rozteči těch ok, kam zapadly ty malý špunty na tý objímce ![]()
Prostě buď bych jeden musel upilovat nebo bych zkurvil patici, do který se ta žárofka upíná ![]()
A za druhé, když sem teda jeden ten špunt upiloval a podařilo se mi tam tu žárofku nasadit, tak světlo z ní nebylo skoro vůbec vidět a to málo co bylo vidět, byla jen velká tečka ve velikosti LED segmentu ![]()
Takže ouplně na ![]()
Sem to okamžitě vyškub a hodil do popelnice ![]()
Ve finále sem se dozvěděl, že ty špunty na tý objímce jsou takhle rozhozený proto, že to neni homologovaný a proto neni možnost jednoduše tenhle paskvil namontovat do standartní patice.
Tím veškerý moje experimenty s úpravou klasickejch lamp na LED světla skončili...
Možná si někdy koupim LED blinkry, ale to budu muset nejdřív vidět, jak to bliká za denního světla a ne jenom na obrázku z Internetu.
Je fakt, že čim nižší cena, tim nižší kvalita.
Hold ne hesle: "Nejsem tak bohatej, abych si mohl kupovat levný věci" něco bude ![]()
Tak zdar
du na jednu
(Pilsen) a nebo jich dám víc, přece jenom sem se tu dostatečně vy![]()
... http://www.suzukibandit.cz/download.php?sekce=5 viz. "Zadní led světlo s blinkrem"
Banditatom (Člen) 08.12.2007 02:56:05 Offline |
Filous psal:Banditatom psal:jardagsf psal:jsem myslel spis totok:
máš asi rech čeče![]()
osiris psal:... http://www.suzukibandit.cz/download.php?sekce=5 viz. "Zadní led světlo s blinkrem"
peknej kolotoc ![]()
uz bys to mohl otocit![]()
hlemejzd999 (Člen) 14.06.2015 21:02:07 Offline |
Zavada odstraněna
už mi to zas svítí... Led světlo už nebliká, když jsem viděl, jak je to tam na prasaka, tak sem to celý vyskub a dal tam zpátky žárovky. Ty drátky tam jsou jen naoko naletovany. Ten modrej byl ulomenej a zelenej skoro.
Stejně to bylo hezky jen kvůli těm blinkrum.
