Index » Technická poradna » Výměna oleje
martin.vomy (Člen)
30.10.2007 11:45:54
Výměna oleje
Na B6 budu měnit olej poprve, takže s tím nemám zkušenosti. Když  vyměním olej klasickym způsobem, tak mi asi v chladiči zůstane původní, nebo ne? Je nějakej způsob, jak vyměnit celou náplň za novou?
30.10.2007 11:53:43
Re: Výměna oleje
Ohřát na provozní teplotu,vypustit,zůstane tam jen zanedbatelný minimumgood
..z chladiče vyteče,klid...
martin.vomy (Člen)
30.10.2007 12:08:18
Re: Výměna oleje
To jsem chtěl slyšet.smile1 Díky moc good
30.10.2007 12:09:59
Re: Výměna oleje
...můžeš klidně ty hadičky od chladiče povolit,ať máš klid na duši,ale těch pár kapek...idontknow
30.10.2007 12:12:27
Re: Výměna oleje
Já v dobách, kdy sem byl Motohujer, tak jsem ještě párkrát na startér protočil motor, bez nastartování bigsmile ...aby to všecko vyteklo bigsmile
martin.vomy (Člen)
30.10.2007 12:14:26
Re: Výměna oleje
Kdyby to bylo pár kapek, tak by mi to nevadilo, ale kdyby to měly bejt třeba 3 decky, tak bych ty hadice radši odělal. To se ale pak musí nakopnout a potom zase dolít, ne? Až se olej zase napumpuje do chladiče.idontknow
Marcus_86 (Člen)
30.10.2007 12:45:49
Re: Výměna oleje
uvidis na rysce, ne ? good
30.10.2007 14:24:30
Re: Výměna oleje
...nic nešroubuj, nech to vytýct a vykapat enem zátkou...dyš to budeš kvůli tý trošce pokaždý mordovat, tag ti u toho chladiče zachvíli bude volej prosakovat a budeš zbytečně řešit problém...a dyby tam ta trocha starýho vadila, japoncekj indžinýr puňtikatej by to určitě zjistil a popsal by to v manuálu, coš neuďál...po vypuštění ho dolej po horní rysku, natoč ho, nech chvíli votstát, dolej znova po horní a víc neřeš...líp uděláš motoru, dyš při každý výměně voleje vyměníš zároveň i filtr a né jag doporučuje manuál, vop jednu výměnu...
30.10.2007 14:31:07
Re: Výměna oleje
jo a hlavne si dej bacha, aby jsi nekoupil filtr bez tesnici gumky a az budes povolovat matku vod vany, aby sis nevykloubil ramenobigsmilebigsmilebigsmile
30.10.2007 14:32:50
Re: Výměna oleje
...bigsmilebigsmilebigsmile ...nekecej surprisedbigsmile
30.10.2007 14:35:32
Re: Výměna oleje
no znam zde jednoho, kterymu se tohle vsechno povedlosurprisedsurprisedsurprisedbigsmile
30.10.2007 14:53:50
Re: Výměna oleje
A že si to nedal do firmy Šajzl a Šitr.smile1
Datel (Člen)
30.10.2007 15:46:47
Re: Výměna oleje
Neblázněte.....
...u auta máte taky olejový chladič a povolujete snad u něj příruby? ...snad nesurprised
30.10.2007 16:00:54
Re: Výměna oleje
...jakorát mi nejni jasný proč to filtrování puňtikatej nezapsal  bigsmile
martin.vomy (Člen)
30.10.2007 16:55:53
Re: Výměna oleje
To Datel: To já nemůžu vědět, protože v autě olejovej chladič nemám. Mám tam jen chladič chladící kapaliny, chladícího média (klima), intercooler (chladič stlačenýho vzduchu) a rádoby chladíč (kus vohnutej trubky) hydraulickýho oleje do serva. Takže u auta žádnej chladič odkapat nenechávám. Tady si radši nechám poradit. Už aspoň vím, že u B6 to taky dělat nebudu.
30.10.2007 20:39:51
Re: Výměna oleje
...páč von ten puňtikatej ví, že to nejni potřeba, ale mě páč puňtikatej nejsem to nedá a myslim si, že tym nic neskurvim, ba navopag bigsmile ...a taky si myslim, že puňtikatej dyš to vymejšlel, tag přetpokládal ňákou životnost a po její dovršení skartaci toho stroje, ale já, páč sem skrblik, chci dobu tý skartace pokuťmožno voddálit a jít z životností za hranici přectaf puňtikatýho, kapišto? bigsmile
30.10.2007 20:49:10
Re: Výměna oleje
...jasný šéfe, dyť mě znáš, zase trápím bigsmile ...a s puňtikatým to de samo bigsmile
30.10.2007 20:50:28
Re: Výměna oleje
Vyčerpávajícígoodbigsmile
31.10.2007 07:52:21
Re: Výměna oleje
jo a taky to pak líp jezdí,dyž sa vymění ten filtr,nebo sa ně to aspoň dycky zdáidontknow
31.10.2007 15:05:04
Re: Výměna oleje
Na to se vyser povolovat nějaké hadice (je k nim blbý přístup a šrouby se radi poškodí).
Zahřát cca 40-50C povolit vypušťák a dej si kafe a cigo a za patnact dvacet minut máš většinu ven a jestli tam zbude deci nebo dvě tak to nehraje roli (stejně ti zůstane olej v ol.vaně)idontknow
martin.vomy (Člen)
31.10.2007 18:03:54
Re: Výměna oleje
Tak mě napadlo, jsou tu nějací odborníci na oleje? Nevíte, jak dlouho si oleje udrží svoje vlastnosti? Když mi bude ten olej ležet doma třeba 2 roky ve flaškách nebo v sudu, bude mít mazací schopnosti jako novej olej?
maňas (Člen)
31.10.2007 18:49:06
Re: Výměna oleje
martin.vomy psal:
1. olej má na flašce,či kanystru datum upotřebitelnosti
2.pokud je vakuově zavřenej teoreticky se mu nemůže nic stát
3.to že strácí viskozitu je pravda,ale to spíše používáním,než při ležení v regále
pepa (Člen)
21.10.2008 19:24:08
Re: Výměna oleje
má cenu vyměňovat olej teďka před zimou idontknow
nebo se na to ass ještě něco najet  a pak na jaře novej
mám to přesně 6000km
tak nevím
GSX 1400 K7
21.10.2008 19:26:59
Re: Výměna oleje
Jde o to co je něco 500 nebo 1500 jestli najedeš spíš míň tak to nech a vyměn až na jaře.
21.10.2008 19:32:41
Re: Výměna oleje
...jestli už seš k výměně, tak ho vyměň teď, starej olej obsahuje ze svý pracovní éry sajrajty který působěj na části v motoru i v klidu a novej olej ti nezestárne do jara zrovna tak jako ve flašce (o vzdušný vlhkosti nebudeme snad ani mluvit) good
21.10.2008 19:33:51
Re: Výměna oleje
tak na to sů různé názory,něgdo zas říká,vyměnit ho před zimou,aby si přes tu dobu co to bude stát nesedal bordel f tom starém voleji.Já říkám měnit,dyž nastane ta správná doba,tzn. interval a zbytek neřešitgood
21.10.2008 19:44:42
Re: Výměna oleje
Chcete říct že kdyby měl dejme tomu 5500km že je tam míň sajrajtů a měnily byste před zimou.Já rozhodě ne.
21.10.2008 19:46:44
Re: Výměna oleje
Jo a nejde vo těch pětset km ale radši bych měnil na jaře.
21.10.2008 19:46:44
Re: Výměna oleje
...jasně že je to na toleranci kdy ještě a kdy už smile1
pepa (Člen)
21.10.2008 19:49:52
Re: Výměna oleje
díky
vyměním před zimou i múj mechoš mi to doporučuje good
GSX 1400 K7
21.10.2008 19:57:00
Re: Výměna oleje
pepa psal:
díky
právě před zimou se nedoporučuje měnit olej  a to proto že každý olej stárne a má tendenci tahat vlhkost. takže zima v garáži v motoru kondenzuje voda a olej přirozeně stárne takže na jaro máš jetej olej aniž bys ses projel.
21.10.2008 19:59:14
Re: Výměna oleje
...a v lahvi nebo v sudu, či cisterně je vakuově balenej ? smile1
Fulltank (Člen)
21.10.2008 20:20:17
Re: Výměna oleje
bigsmile moc to hrotite
Monty Jack (Člen)
21.10.2008 22:17:17
Re: Výměna oleje
v garáži vodu nemám, tak nemá z čeho tahat.bigsmile
Proč se mordovat se zbytkama starýho voleje, když je v tom za pár stovek kilometrů stejně zase bordel.
Nemůžou mi říkat že lžu...
22.10.2008 07:32:05
Re: Výměna oleje
pepa psal:
díky
Kuwa to abych fénem při každé výměně vyfůkal celou mašinu,aby tam nebyla nějaká vlhkostbigsmile CO blbnete,prostě to vyměňte když přijde interval a je a na zbytek kašlete.Ať to vyměníš před zimou nebo po zimě,zaručuju ti,že nepoznáš ani hovno. Najde se milion odborníků co budou tvrdit před zimou a dalších milion po zimě. Jak sem psal nahoře,měnit dyž je interval a šmitec. Jsou daleko podstatnější věci,které ovlivňují životnost a stav mašiny,tudle bych mezi ně zrovna nepočítal
Fik-B6S (Člen)
22.10.2008 07:43:15
Re: Výměna oleje
pepa psal:
díky
Olej se má měnit co rok nebo 6000 tak že já letos měnil jak na jaře tak minulý týden a myslím si že příští rok pokud se bude dařit budu měnit taky dvakrát...
tak že myslím že starnutí oleje není problém. JInak to že olej táhne vodu jsme slyšel poprvé od tebe... (olej s vodou se odpuzují)
k tomu bych jen dodal že na minulý mašině se olej stříkal do valců a taky se s ním vystříkala nádrž (bylo v návodu u zimování) a proč? protože odpuzuje vlhkost ...
toť můj názor... smile1
22.10.2008 08:22:43
22.10.2008 08:46:28
Re: Výměna oleje
pepa psal:
díky
Tak takgood čím víc se s hovnem mažeš,tím víc vot něho smrdíšcool Pak s tím stejně jebnete vo zem a veškerá snaha vo zachování bajku na několik generací je vpussy bigsmile
22.10.2008 10:44:09
Re: Výměna oleje
"Vyjetý olej se musí vyměnit z jiných důvodů než špatná mazivost. Ve vyjetých olejích je zpravidla vysoký obsah mechanických nečistot, u dieselových motorů hlavně vysoký obsah sazí. Oleje z benzinových motorů mohou být nadměrně oxidačně degradované a mohou mít výrazně korozívní účinky apod."
viz. http://www.oleje.cz/index.php?left=main … nky_mytus8
"Vždy a u všech olejů se donedávna udávala doba použitelnosti v motoru jeden rok, nyní některé automobilky pro některé nové motory připouští i dva roky."
viz. http://www.oleje.cz/index.php?left=main … nky_mytus9
dala (Člen)
01.02.2009 17:35:39
Re: Výměna oleje
Hosi jaky dat olej do 650 s 2006? help
Skáču dobře,skáču rád
01.02.2009 17:56:40
Re: Výměna oleje
10/40 Motul 5100 ester, doporučuje výrobcesmokin
Kakac (Člen)
01.02.2009 18:02:11
Re: Výměna oleje
bacha na něj má živnostbigsmilebigsmilebigsmile
Ale jinak ceny má fakt dobrý goodgoodgoodgood
Radek-Ban (Člen)
02.02.2009 12:06:45
Re: Výměna oleje
dala psal:
Podle výrobce Castrol GPS 10W40smile1
maňas (Člen)
02.02.2009 15:55:42
Re: Výměna oleje
nechci moc odporovat, ale v kanďáku je vakuově balenej.smile1
02.02.2009 16:44:41
Re: Výměna oleje
...to určitě smile1
dala (Člen)
18.03.2009 20:16:43
Re: Výměna oleje
Hoši,mám b6 rok výroby 06,blíží se jaro mám na oleji 4500 km,mám ho vyměnit hned nebo až tak po 6000 km?help
18.03.2009 20:24:34
Re: Výměna oleje
dala psal:
Vidíš v manuálu?
Johny89 (Člen)
18.03.2009 22:05:19
Re: Výměna oleje
Cau, tak premyslim jak to tu ct jestli vymenit ci ne. Na oleji je najeto pouze cca 2000km ale uz je tam rok a pul. Myslite ze za tu dobu se mu neco stalo? Podle me se hlavne znecistuje provozem od benzinu a atd. ale kdyz je na nem jen 2000km tak by mel byt ok, ne? Poradte. Dik.help
18.03.2009 22:10:48
Re: Výměna oleje
.....vyměň ho a máš klid neidontknow, já bych ho vyměnil smokin
Johny89 (Člen)
18.03.2009 22:43:50
Re: Výměna oleje
Chystam se na to. Ale nemuzu hned tak za mesic tak me slo o to cim se ten olej zhorsuje kdyz jde o cas a ne km. redface
19.03.2009 08:00:39
Re: Výměna oleje
...po roce nebo 6000km, podle toho co nastane dříf...vostatní sou zbytečný kecy...
Johny89 (Člen)
19.03.2009 10:31:02
Re: Výměna oleje
Filous> dobre dík. Tak teda jdu měnit. cool
