Banditatom (Člen) 01.11.2007 15:29:00 Offline |
Těsnění pod hlavou
Zdar bando, potřebuju poradit prasklo mi pod hlavou gumové těsnění na kanálku kterým se vrací olej z hlavy takže logicky to za jízdy chčije takže hlava dolů, ale otázkanechat původní těsnění pod hlavou (plechové sendvičové) je tam cca. 2 roky nebo koupit nové? Někdo říká, že ho i v servisu pokud je dobré nechávjí někdo zas že to je
tak nevím ? protože nové těsnění je spousta
K.a.s.y.m. (Člen) 01.11.2007 15:46:01 Offline |
Re: Těsnění pod hlavou
Banditatom psal:Zdar bando, potřebuju poradit prasklo mi pod hlavou gumové těsnění na kanálku kterým se vrací olej z hlavy takže logicky to za jízdy chčije takže hlava dolů, ale otázka
vždycky nový
vždycky nový ne..
vono totiž u bandita není těsnění jako u Škody 120 který se vymačká a proto je na vyhození..
záleží jen na tom to který tam je dva roky jestli bylo origo kvalita nebo už repliková náhražka..
jinak se tyhle těsnění i repasujou a fuguje to dobře..
...je pravda, že né dycky je nutný dávat nový, teda dyš bylo použitý origo, ale takle po netu, dyš ho něgdo, gdo je schopnej to posoudit neuvidí, tag je to s radama těšký...a f tomdle případě ani fotka moc nepomůže...prostě je to nutný vidět lajf...
K.a.s.y.m. (Člen) 02.11.2007 07:39:31 Offline |
KOVAL psal:vždycky nový ne..
čéče ty jsi mě vodhad.Já to fakt typnul z vlastní zkušenosti z převážně škodovek
Jasná věc.A ještě musíš vyměnit ty zasrany a drahy gumoplechový ó kroužky vokolo šteftů
Filous psal:...je pravda, že né dycky je nutný dávat nový, teda dyš bylo použitý origo, ale takle po netu, dyš ho něgdo, gdo je schopnej to posoudit neuvidí, tag je to s radama těšký...a f tomdle případě ani fotka moc nepomůže...prostě je to nutný vidět lajf...
Furt tu nebrečte a vynechte pár dní hospodu
Na takový věci jako těsnění a kroužky kolem šteftů jsem nikdy nešetřil už jen kvůli tomu druhýmu rozdělávání
A názory Kovala neberte bo je tlačenej tím že chce mít barák jak hrad "aby lidi viděli" jaký je na posledních pár let aktivního života King
Doufám že už je dál než u plotu a rozprodávání všeho možnýho aby mohl dělat menší kompromisy mezi představou a praxí
Woe,sem potřeboval trochu rozprodat krámy které překážejí neb mi přibyly v garage nějaké ,motocykly a už je nemám kde parkovat.
Chaloupka jen malá,abych mohl přistavět další garáž.
Joa těsnění teda jako dávám nový,teda jako jestli se bavíme vo těch gumovejch všemožnejch pičičundách třeba kolem šroubů co držej ventilový víko,kolem svíček atd,i těsnění ventilovýho víka už jsem kupoval nový neb mi strhaný můstky na vačkách za to nestojej.
Ale pod válec a hlavu se dá spolehlivě repasovat,neb je to jen plech a ten se nevymačká.
Banditatom (Člen) 09.12.2007 19:31:08 Offline |
kucí chci se zeptat kole šteftů jsou prý nějáký eciš speciš ťesnící kroužky? Nebo jsou tam obič gumový kroužky? Popřípadě co stojí ta sada?
Banditatom (Člen) 09.12.2007 19:38:30 Offline |
luig psal:Na kolik přijde to těsnění pod hlavu, případně i s prací, cirka...? Jestli už ste to někdo absolvoval
volal jsem do suzuki. Prej stojí 1300kč a za práci ti řeknu asi za týden
Banditatom psal:luig psal:Na kolik přijde to těsnění pod hlavu, případně i s prací, cirka...? Jestli už ste to někdo absolvoval
Necháváš to dělat přímo v Suze? Tak držim palce ať zbyde ještě na
Ne asi
Banditatom (Člen) 09.12.2007 19:51:05 Offline |
luig psal:Banditatom psal:luig psal:Na kolik přijde to těsnění pod hlavu, případně i s prací, cirka...? Jestli už ste to někdo absolvoval
nenene nejsem bohatý kapitalista, ale chudý antikomunista
budu to dělat u kámoše co má servise
ať zbude na nějáký to
Banditatom (Člen) 09.12.2007 20:07:49 Offline |
luig psal:Aha, takže těsnění za 1300 a za práci
, možná
tak je to nejlepší
kamaráde kdyby to tak bylo dneska už ani starý kamarádi který pomáháš stavět barák nedělaj za
bude to u něho dělat pro to že je v tom dobrej jinej důvod bohužel není
Banditatom (Člen) 11.12.2007 08:15:30 Offline |
Banditatom psal:kucí chci se zeptat kole šteftů jsou prý nějáký eciš speciš ťesnící kroužky? Nebo jsou tam obič gumový kroužky? Popřípadě co stojí ta sada?
plosím
je to kovovej krouzek zalitej v gume. za jeden mi napocitali kolem dvouchkil. chces kontakt?
Banditatom psal:Banditatom psal:kucí chci se zeptat kole šteftů jsou prý nějáký eciš speciš ťesnící kroužky? Nebo jsou tam obič gumový kroužky? Popřípadě co stojí ta sada?
plosím
........... pro klid duše ho vyměň. Neboj se repliky. Sám ji tam mám, hodně lidí mě od toho odrazovalo že prý kdesi cosi, ale slouží dobře. Nechal jsem si to poslat, dělala mi to jedna firma (pokud najdu kontakt uvedu) a dělaj těsnění i pod hlavy motorů u náklaďáků a tam jsou podle mě daleko větší tlaky. Bandit je sice nej stroj, ale na druhou stranu to nejsou švícarský hodinky. (i když někomu tak šlape)
"Burn rubber, not your soul"
Banditatom (Člen) 11.12.2007 15:38:53 Offline |
Bombarďák psal:Banditatom psal:Zdar bando, potřebuju poradit prasklo mi pod hlavou gumové těsnění na kanálku kterým se vrací olej z hlavy takže logicky to za jízdy chčije takže hlava dolů, ale otázka
no jo jo jo vím vím ,těsnění budu měnit za nový v tom už mám jasno, ale potřebuju vědět jak je to s těma gumovýma o kroužkama co jsou kole šteftů?
Banditatom psal:Bombarďák psal:Banditatom psal:Zdar bando, potřebuju poradit prasklo mi pod hlavou gumové těsnění na kanálku kterým se vrací olej z hlavy takže logicky to za jízdy chčije takže hlava dolů, ale otázka
....... tak to ti klidně řeknu, ty jsem totiž taky měnil, jelikož při sundávání hlavy se všelijak zohýbaly a i laickej pohled na ně mi říkal že to chce nový. Není to guma, ale nějakej spešl nespalitelnej "gumovej" matroš a uvnitř je ocelovej kroužek, kterej je tímhle bordelem pokrytej. Zkoušel jsem to zapálit a nechytal jsem se. Repliku na 99,999999% neseženeš a jestli ho někdo sehnal jinde než od dealera, tak se mu klaním. Budeš muset zajít jak já do Suzuki a tam to koupit ale nechci tě strašit, ta cena je víc než na . Mám před sebou fakturu a čtu: 6 ks těhlech malejch mrch stojí s DPH 1122 ,-- vočí
zjevně se mi někdo bude klanět?
tyhle gumový hajzly jak tomu říkáte sem uplně normálně kupoval replikový včetně toho gumovýho těsnění po obvodu ventilovýho víka a včetně těch gumovejch těsnění kolem svíček ve ventilovým víku a teda nedal sem za to vopravdu těch 1200 ani za všechno dohromady...
a vobjednat to jde třeba u Probiker,nějakej Czan...
ale je lepší u někoho kdo vod nich bere zboží trvale,protože sami vo sobě moc nekomunikujou třeba na emailový dotazy...
jo,akorát je dobrý teda o kroužky kolem volejovejch trubek vo kterejch byla řeč dát pořádný origo Suzuki,maji divnej nestandartní rozměr jestli si dobře pamatuju...
Já sem kdysi kupoval sadu těsnění na DRko,byla komplet se fšema gumovejma kroužkama,guferama,těsnění pod hlavu,válec,pod víka,gufera ventilů..... Prostě fšechno,byla to replika a stálo to tuším 2000kč,ale to už nevím přesně.Tenkrát sem to vobědnával v RUCO,to už není,ale bude se to podle mě dat vobědnat v kdejakým motokšeftě.
no když bys vobjednal replikovou sadu na motor,tak i na gsxro nebo bandasku tam nejsou myslim všecky ty gumový pičičundy pod ventilový víko a hlavně tyhle sady třeba Athena i tak stávaly na 4vál vokolo 5 litrů jakože sada na motor
Banditatom (Člen) 11.12.2007 19:43:34 Offline |
Bombarďák psal:Banditatom psal:Bombarďák psal:
........... pro klid duše ho vyměň. Neboj se repliky. Sám ji tam mám, hodně lidí mě od toho odrazovalo že prý kdesi cosi, ale slouží dobře. Nechal jsem si to poslat, dělala mi to jedna firma (pokud najdu kontakt uvedu) a dělaj těsnění i pod hlavy motorů u náklaďáků a tam jsou podle mě daleko větší tlaky. Bandit je sice nej stroj, ale na druhou stranu to nejsou švícarský hodinky. (i když někomu tak šlape)no jo jo jo vím vím ,těsnění budu měnit za nový v tom už mám jasno, ale potřebuju vědět jak je to s těma gumovýma o kroužkama co jsou kole šteftů?
zastřelte mě prosím. já se z toho placení poseru při nejmenším. těsnění pod hlavou 1300kč rozvod 1800kč a 1200 za pojeb gumový kroužky
a do toho ještě vánoce. Hold co se dá dělat, že jo
Banditatom (Člen) 11.12.2007 21:05:13 Offline |
Meloun psal:Pruď chvíli Yella a on ti přivodí úraz!
..ale když už jste se usmířili...
Ne ne já být hodná já nerada prudit!!! Tak mě kuwa neser bo ti rozhodím sandál voe
ne že mě zmasakruješ čeče
Banditatom (Člen) 12.12.2007 19:16:25 Offline |
kuci poraďte kde koupit to těsnění a ty okroužky hledal jsem to v odkazech a asi špatně
Banditatom (Člen) 14.12.2007 17:37:15 Offline |
Mirass psal:Firma race tool Suzuki Praha . 777 326 324.Poslal mi je na dobírku. Čus.
Banditatom psal:kuci poraďte kde koupit to těsnění a ty okroužky hledal jsem to v odkazech a asi špatně
kuju moc
Banditatom (Člen) 14.12.2007 19:13:51 Offline |
jo ještě k těm gumovejm o kroužkům tak dneska jsem je sehnal vorigi tovární ( teda myslím kupovaný v suzuki) a jeden stojí i s dph 127 českejch korunek
Banditatom psal:jo ještě k těm gumovejm o kroužkům tak dneska jsem je sehnal vorigi tovární ( teda myslím kupovaný v suzuki) a jeden stojí i s dph 127 českejch korunek
hrm, rok prodleva a že by to takhle zlevinili? Já minulej rok obvolával asi 7 různých prodejen na 7 různých místech a všude stejná cena a to bylo: 157,-- +- kačena a to bez DPH
Banditatom (Člen) 15.12.2007 18:47:25 Offline |
Bombarďák psal:Banditatom psal:jo ještě k těm gumovejm o kroužkům tak dneska jsem je sehnal vorigi tovární ( teda myslím kupovaný v suzuki) a jeden stojí i s dph 127 českejch korunek
já jsem právě též tak počítal a velice mile mě to překvapilo 127 včetně DPH
