Bandit-Kralik (Člen) 03.11.2007 17:21:50 Offline |
sundani nadrze
Potrebuji sundat nadrz a nevim jak presne na to......jsou nejake figle,ci veci na ktere si dat bacha....diky.
Re: sundani nadrze
Bandit-Kralik psal:Potrebuji sundat nadrz a nevim jak presne na to......jsou nejake figle,ci veci na ktere si dat bacha....diky.
Tak třeba v manuálu (ten poslední dole v Download Manuály) je na stránce 141 FUEL SYSTEM 4-3 kapitola Fuel Tank Removal(rozuměj demontáž nádrže) angličtinu nepotřebuješ, páč je to tam i s fotkama.
Vod toho ten service repair manual takńák je![]()
Re: sundani nadrze
spidys psal:Bandit-Kralik psal:Potrebuji sundat nadrz a nevim jak presne na to......jsou nejake figle,ci veci na ktere si dat bacha....diky.
Zeptej se Losera - ten v tom má praxi
to se můžeš rovnou rozeběhnout a tu nádrž ukopnout a vyjde to na stejno![]()
až umřu pohřběte mě hlavou dolů.... aby mi celý svět mohl políbit prdel
Re: sundani nadrze
...dva šrouby pot sedačkou, konektor vot plováku (esi máš palivoměr), dvje hadičky vot kohoutu a dvje z nátrupků ze dna nádrže, povytáhnout dozadu a je dóle...jo a dyš si votšroubuješ ten plastovej bazmek, co s nim přepínáš kohout, de to líp dólu...
Bandit-Kralik (Člen) 04.11.2007 15:10:51 Offline |
Re: sundani nadrze
a jeste jeden mozna hloupej dotaz,ale vrta mi to hlavou....co s nevyjetym benzinem v nadrzi....da se nejak vypustit...
Bandit-Kralik (Člen) 04.11.2007 16:20:30 Offline |
Re: sundani nadrze
XJelen psal:Bandit-Kralik psal:a jeste jeden mozna hloupej dotaz,ale vrta mi to hlavou....co s nevyjetym benzinem v nadrzi....da se nejak vypustit...
Proč?
Ho tam nech, nikam neuteče
preci kdyz sundavam nadrz,tak by v ni nemel byt benzin....???![]()
Bandit-Kralik (Člen) 04.11.2007 17:03:13 Offline |
Re: sundani nadrze
ross psal:Pokud ho nevyjedeš, tak ho zabal a pošli do Znojma. Já se o něj postarám
Diky za radu...ale Znojmo je daleko,tak ho radsi vyjedu
Re: sundani nadrze
to je úplně fekál, jestli tam je nebo neni....
když to s nim uneseš, tak ho tam klidně nech....
skrz kohout ti to nevyteče, není spádovej....
Re: sundani nadrze
Datel psal:hans psal:to je úplně fekál, jestli tam je nebo neni....
skrz kohout ti to nevyteče, není spádovej....pokud ho nepřepne na PRI
takový kraviny nechme na lůzrovi ![]()
(já se k tomu nepřiznám)
Bandit-Kralik (Člen) 11.11.2007 18:34:27 Offline |
Re: sundani nadrze
tak se mi po velkem usili povedla sundat nadrz.Jeste budu sundavat plasty.Chystam se na novy lak chci menit svice,vzduchac a proto se chci zeptat.....je velky problem,kdyz necham takhle motyku delsi dobu rozebranou....
Re: sundani nadrze
já třeba jako když na delší dobu sundam nádrž a nechám tam karbce v kterejch je benzín,tak alespoň nacpu do benzinový hadičky vhodnej šroub abych ji mněl ucpanou, jakože aby nevysychaly ty karbce zbytečně,většinou postačuje vobyčejná M8..
