Re: Padáky,kluzáky
mape33 psal:nejsem na pcdvakrat zrucnej Jak to tamodtut dostanu??
...pouzij "hledat" nahore v liste
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … php?id=362
Re: Padáky,kluzáky
mape33 psal:mape33@seznam.cz. Dik mas u mne
Hele pošlu to zejtra z práce, nechce mi to odesílat - signál
...jednou to stacilo, podruhy jsem to smazal
Editoval osiris (09.01.2007 22:47:46)
Hachlblaubachtr (Člen) 09.01.2007 22:31:03 Offline |
Re: Padáky,kluzáky
Nabízej jich spoustu typů a daj se najít za dobrý peníze tak proč se s tím patlat? Spočítej čas, materiál,něco soustružníčkovi a seš na tom stejně jako kdybys je pohodlně koupil a ještě si můžeš vybrat.Jak je ctěná libost.....
Re: Padáky,kluzáky
Hachlblaubachtr psal:Nabízej jich spoustu typů a daj se najít za dobrý peníze tak proč se s tím patlat? Spočítej čas, materiál,něco soustružníčkovi a seš na tom stejně jako kdybys je pohodlně koupil a ještě si můžeš vybrat
Koukám někdo chytrej co se neumí ani pořádně zaregistrovat.
Tak sem dej alespoň pět kontaktů na výrobce kterej to má za pár korun!
Hachlblaubachtr (Člen) 10.01.2007 01:27:49 Offline |
Re: Padáky,kluzáky
Čumni na uživatele,jsem tam od 19.12 vedenej v registraci.Co jsou pro tebe přijatelný peníze to nevím,já neodsuzuju tvoje rozhodnutí si je za každou cenu nechat udělat...tvoje věc.Padáků inzerujou na netu tři pr...nemám na mysli Ermax a podobný zloděje ale jestli je scháníš za dvěsta kus tak na to zapomeň.Nic ve zlym
Re: Padáky,kluzáky
Hachlblaubachtr psal:Čumni na uživatele,jsem tam od 19.12 vedenej v registraci.....
..no to sice ses,ale krome nicku,(kterym Te asi tezko bude nekdo oslovovat),a tajnyho mejlu,si si moc prace s registraci.Ta Tvoje je primo ukazkove nekompletni...
...che palle !!!
Re: Padáky,kluzáky
V čem to bylo kreslený v autocatu?
Re: Padáky,kluzáky
Chlapaci nemuzu se dostat na FTP (asi me to blokuje Firewall) Poslete mi to nekdo namejla PLS (shum@atlas.cz)nebo mi dejte nazvy souboru v adresari PADAKY ja si to stahnu Diiiik
Re: Padáky,kluzáky
Bedřich psal:2 Datlík: Jakej sji použil matroš? Mám doma pěknej kousek kulatinky
ale dural by byl asi lepčí. Co hliník, či nilon? Co myslíš-te?
Nejlepčejší by byl kovaný dural, ale to by ses nedoplatil. Já použil dural a ten jsem si i zdárně odzkoušel.
Díky horním padákům a kluzákům na hlavě motoru není na motoru ani škrábanec
Re: Padáky,kluzáky
Lech psal:Neposkytnul by někdo výkresy na padací protektory ?
Než to kupovat, koupim radši pár flašek ňákýmu šikovnýmu soustružníkovi
Kdyžtak vďaka
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput1.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput2.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput3.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput4.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput5.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput6.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput7.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput8.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … utput9.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … tput10.pdf
...vopravenej vodkaz
Editoval osiris (18.01.2007 18:22:01)
Re: Padáky,kluzáky
bobule psal:kdyby si je náhodou někdo nechal vyrábět tak bych se chtěl přisrat a poprosit o přidělání, bych je chtěl taky ale nemá mi je kdo udělat
, tak kdyžtek dejte vědět na icq, nebo mejla
No jestli mi to vyjde, nechal bych je teda udělat dvakrát, kdybys chtěl, ale ještě nevim cenu a za kdy mi to kdo udělá, ale jestli nepospícháš, šlo by to...
Jinak si nechávám dělat i kluzáky, což by šlo asi taky zfouknout najedou, pokud budeš mít zájem.
Až budu mít ňáký přesnější informace o ceně a tak, dam ti vědět.
Tak zatial
Re: Padáky,kluzáky
Lech psal:bobule psal:kdyby si je náhodou někdo nechal vyrábět tak bych se chtěl přisrat a poprosit o přidělání, bych je chtěl taky ale nemá mi je kdo udělat
Tak zatial
ok tak se pak ozvy, určitě bych chtěl ty vrchní padáky a kluzáky taky, nijak na to nespěchám lebo ta pravá sezona je ještě daleko
Re: Padáky,kluzáky
Technicke vykresy pre vyrobu padakov na B6:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/1.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/2.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/3.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/4.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/5.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/6.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/7.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/8.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … acia/9.pdf
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … cia/10.pdf
Technicke vykresy pre vyrobu padakov na B12:
Postup pri montazi B6:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … PADAKU.doc
Postup pri montazi B12:
Re: Padáky,kluzáky
OPRAVA PREDCHADZAJUCEHO PRISPEVKU:
Re: Padáky,kluzáky
kolibra psal:Kelly:Soustruznik co nebyl blbej.......MUSEL MOC PREMYSLET(to boli takze pekne na
)....co je psano to je dano....omalovanky se nepocitaji
Re: Padáky,kluzáky
Proč ten padák neni chycenej i v ose toho hříbku šroubem až do motoru, místo toho se jen opírá a kryje matku šroubu??? Tam něco je že to nejde vytočit?
- Myslíte, že ta plotna stačí z duralu 5mm a ne 10 jak je na výkresech?
(mám jen 5)
Re: Padáky,kluzáky
Bedřich psal:Proč ten padák neni chycenej i v ose toho hříbku šroubem až do motoru, místo toho se jen opírá a kryje matku šroubu??? Tam něco je že to nejde vytočit?
(mám jen 5)
1) a z jakého důvodu by to mělo být?
2) já bych to nezeslaboval, ale třeba v RDmotu to dělají. Pokud to uděláš, tak nezapomeň přidat 5mm na délce hříbku.....
Re: Padáky,kluzáky
Přoč bych tam dával ten šroub? Přijde mi, že když motorka upadne na asfalt jakoby proti smru jízdy(pozadu), nebo se bude točit po asfaltu, tak by se to mohlo vytrhnout. Vidim to jako slabší místo uchycení.
Jde mi oto, že mám materiál na tu plotnu pouze v tloušce 5mm a to si nejsem jistej jestli by stačilo, proto se ptám.
Vim, že ty jsi to bohužel už zkoušel ale nemáš tady nějakou fotku toho následku?
díky
Re: Padáky,kluzáky
(mám jen 5)
Daj tam 2ks na seba a mas z 5mm - 10mm...
