Nabijecka z lidlu
Koupil sem dnes tuto nabijecku, co myslite, bude v poho nebo ji mam vratit
http://www.lidl.cz/cz/home.nsf/pages/c. … a_baterii_
Re: Nabijecka z lidlu
Salam:
..tady si počti..
http://forum.motorkari.cz/viewtopic.php … 04&p=3
Tak jsem ji koupil taky, sice nabíječku mám ale tahle maličkost řízená procesorem mi zajímala, neodolal jsem. Když jsem ji napojil na normální autobaterii přes ampérmetr, tak v prvním režimu dávala 0.8A v druhým 0.8A a ve třetím 3A. Za hoďku ukazovala ve všech třech režimech pouze 0.8A a kurnik, za další 2 hoďky pouze 0.08A a kurnik, ale pak mi to bylo jasný. Ona si bestie postupně ubírá což je dobrý, proto naměřim v určitou dobu ve všech režimech stejně, protože baterka v tu dobu už je dobitá třeba na 70 %. Když udělám odběr z baterky, tak nabíječka začne dávat to co píšou v manuálu, ale pouze na určitou dobu. Můj poznatek? Na žádný rychlý nabití velkokapacitních autobaterií přes noc to vžádným případě ten malej parchant nezvládne. Spíš na udržení kapacity a na dobíjení uzavřených bezúdržbových akumulátorů údajně včetně gelovýho obsahu moto, umí i pulzní nabíjení. Tam je dobrý to, že když je nabito,tak si sama postupně sníží proud až na udržovací. Tak že nemusím hlídat hodiny kdy mám odpojit abych to tam nepral a nezhonil baterku.
...já tomu teda moc nerozumim, bo proudi sou pro mě tag trochu záhadou, ale přesně jag Pajk mi to vysvjetloval čovek, co se prodejem baterek a nabíječek živí, páč sem k němu nabjech s eště vobyčejnější nabíječkou, co měli f Lídlu něgdy přet dvjema lety za 150,- vočí a kerou používam a chtěl vjedět, esi to můžu vůbec použít...tenkrát mi řek, že je to naprosto f pohodě a že mi to samý akorát f hesčí krabičce může prodat nejlevnějš za 1500,-...používam to i dyš sem tejden na horách a mrzne aš praští, tag to prostě švihnu na auto a necham to tam a nestaram se...
jinak sem i tady rozpoutal diskusy
http://forum.motorkari.cz/viewtopic.php … 72&p=1
já sem si počet tady vo baterkách a nabíječkách:
http://www.suzukibandit.cz/view.php?cis … 2006110002
Sem si postavil tuhle nabíječku
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ … atoru.html
a naprostá spokojenost. Vím přesně co a kdy mi leze do baterky, mám tam přepínač kterým volím nabíjecí proud 0,8 nebo 2A. Baterka může být připojená libovolně dlouho.
Sice je to SAMO-DOMO ale všechny Optimaty a Lidl-Troniky se můžou zahrabat hodně hluboko
Kam nevidím, tam nepospíchám
Salam psal:Koupil sem dnes tuto nabijecku, co myslite, bude v poho nebo ji mam vratit
asi sem slepej ja tam žadnou nabyječku nenašel
nebo bmw gs
fifa b 12 psal:Salam psal:Koupil sem dnes tuto nabijecku, co myslite, bude v poho nebo ji mam vratit
http://www.lidl.cz/cz/home.nsf/pages/c. … a_baterii_asi sem slepej ja tam žadnou nabyječku nenašel
Tak někomu řekni a éon ti nabije a ani za to nemusíš platit
Baltazar psal:fifa b 12 psal:Salam psal:Koupil sem dnes tuto nabijecku, co myslite, bude v poho nebo ji mam vratit
To ale vubec nebylo ftipny
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2007 08:52:11 Offline |
Geograf psal:Sem si postavil tuhle nabíječku
....čéče to je pěkný...
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2007 10:07:03 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Ted mi to kámoš spočítal na 2000,- to je furt půlka toho co koupíš na krámě.po asi pulhodinový debatě po ICQ mi poradil,že na dobíjeni by mi mělo stačit i tohlehttp://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … ijecka.JPG
v ceně asi 300 ..
jinak takhle nak bez ty zarovky funguvaly stary nabijecky a taky nabily
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2007 13:13:30 Offline |
ta žárovka je tam prý kvůli řízení těch 24V na 12V taky nevím jak jsem elektrikářskej antitalent.
K.a.s.y.m. psal:ta žárovka je tam prý kvůli řízení těch 24V na 12V taky nevím jak jsem elektrikářskej antitalent.
jo ted sem si vsim ze to trafo ma na sekundaru 24V, tak ta zarovka je tam urco k tomu aby snizila napeti na baterii, je to vlastne napetovy delic, kdyby to trafo davalo 12V(prakticky o neco vic), tak by tam ta zarovka bejt vubec nemusela
Ta nabíječka mě vyšla na cca 400kč, většinu součástek sem měl doma i to trafo
K té nabíječce s žárovkou - ta žárovka tam má funkci částečně napěťového deliče ale hlavně omezuje nabíjecí proud. Žárovka má tu vlastnost že se mění její odpor s teplotou (pro lajky - čím víc svítí, tím má větší odpor) Po připojení vybitého akumulátoru žárovka bude svítit naplno, postupem času jak se bude napětí na AKU zvyšovat tak bude svit žárovky slábnout.
Pokud byste použily trafo na 12V a usměrnily tak po připojení AKU by do ní šel velký proud, hrozilo by nafouknutí a roztržení, záleží jak silné by to trafo bylo. Nehledě na to že by se mohlo objevit na AKU napětí až 16V. Tohle děti doma nikdy nezkoušejte. ne ne
ne
Geograf psal:Ta nabíječka mě vyšla na cca 400kč, většinu součástek sem měl doma i to trafo
Pokud byste použily trafo na 12V a usměrnily tak po připojení AKU by do ní šel velký proud, hrozilo by nafouknutí a roztržení, záleží jak silné by to trafo bylo. Nehledě na to že by se mohlo objevit na AKU napětí až 16V. Tohle děti doma nikdy nezkoušejte. nene
ne
kua tak to mi hlava nebere
a za kolik bys tu nabíječku sestavil, kdybys musel fšechno kaufnouf?
...já vám teda nevím, proč zadávat něco za 1500 do výroby, když je to vyrobený
http://www.optimate.cz/
fido psal:hmmm
Málo brouzdám
má to někdo doma todlencto?
rossátko....ruším, bo ty bys to asi dodal v krabici od margarinua ne v tehleté úpravě.
Jj Newada a můžu ti říct že sem měl polomrtvou vlastně mrtvou baterku a tadle píčovina s tím nehlavobyč nabíječka ji rozběhla
bral bych to tak možná zadarmo jenom na udržení kapacity jinak si to rozhodně nigdy nekoupím
můj názor
Kurva chlapi, neblbněte a mazejte do Lídlu pro poslední kousky. Geograf má možná nabíječku dobrou, ale těžko vyrobí nějakou takovou další při dnešních cenách a volnýho času, že jo. To s tím zvonkovím trafem 24V ? Mám to po tatíkovi, dobrý tak na udržování a nebo lehký dobijení podle toho jakou tam máš hodnotu tý žárovky kerou reguluješ dodá vanej proud do baterky.Si myslím spousta práce za pár peněz a výsledek nikdy nebude tak jako T4X s procesorem za pětikilo.
palousoj: mluvíš o accumate nebo optimate ? je v nich dost podstatnej rozdíl nebo dokonce o compactu
...optimate je svým výkonem spíš udržovačka než nabíječka, stejně jako compact
to že nejlepší na gelovky je normální nabíječka na auta sem řikal dlouho taky..
potom co sem odkouřil za jeden rok dvě gelovky normální nabíječkou na auta přišel čas si koupit Accumate..
poradí si to i s vybitou,případně silně zasířenou baterkou,dalo by se říct že vobčas i s baterkou před smrtí,stačí si přečíst návod,že ne vždy je to hned ale potřeba třeba tu polomrtvou baterku voživovat hodně dlouho..
JASNÝ JE ŽE MRTVOU BATERKU NEZACHRÁNÍ ŽÁDNÁ NABÍJEČKA.
jinak prej je dobra i tato nabijecka:
http://www.motobazar.biz/detail/univerz … y-motorky/
osiris psal:palousoj: mluvíš o accumate nebo optimate ? je v nich dost podstatnej rozdíl
Je to Michale přesně ta na obrázku co si tam daljak říkám udržovačka možná,ale nemět doma vobyč nabíječku a jen tuhle tak bych tu baterku vyhodil
vona mě furt ukazovala že je mrtvá
PALOUS psal:osiris psal:palousoj: mluvíš o accumate nebo optimate ? je v nich dost podstatnej rozdíl
...optimate je svým výkonem spíš udržovačka než nabíječka, stejně jako compactJe to Michale přesně ta na obrázku co si tam dal
no proste tyto procesorovy nabijecky nedokazou dat takovej proud, aby nabyli uplne vybitou baterii, protoze vybita baterie ma malej odpor, tudiz je to moc velka zatez pro nabijecku a ta si radsi ani na to netroufne a nenabiji, to dokazou nabijeci invertory(taky mala velikost)...no jo ale ta cena
palousoj: nojo, ale na tý hlavní stránce to je právě ta optimate, musíš kliknout v levým menu na "sortiment" a pak dál na "nabíječky" a tam už jsou rozčleněný, no a tam je právě i ta accumate (jako přímej odkaz to vložit nejde)
...jinak vzhledem jsou si optimate a accumate dost podobný
Jo, přesně tak, mrtvá patří do hrobu a znovu oživení se málo kdy povede nabíječkou na dlouhou dobu. Máme všichni dvě možnosti. Buď obyč. nabíječka a prát tam velký proudy, hlídat kdy připojit, odpojit abych ji nepřebil, sice je rychle nabitá, ale na životnosti jí to moc nepřidá. A nebo nabíjet řízeně s mikroprocesorem kterej si to vošéfuje.
Salam: ta nabíječka XS 3600 jak tak koukám bude prakticky jako ta z Lídlu s těma hodnotama, akorát ta cena je trošičku někde jinde.
Pajk psal:Jo, přesně tak, mrtvá patří do hrobu a znovu oživení se málo kdy povede nabíječkou na dlouhou dobu. Máme všichni dvě možnosti. Buď obyč. nabíječka a prát tam velký proudy, hlídat kdy připojit, odpojit abych ji nepřebil, sice je rychle nabitá, ale na životnosti jí to moc nepřidá. A nebo nabíjet řízeně s mikroprocesorem kterej si to vošéfuje.
ale tyto nabijecky sou snad s uP a stejne s vybitou baterkou si neporadi
bery psal:takže jestli tomu sdobře rozumim, tak nejlepší je acumate? sem na tohle lůzr(sory lůzr ale už to nukdo nevodpáře)
ne nejlepsi je ta z lidlu, na motorkarich jsme to taky resili a dokonce ji nekdo meril na osciloskopu od pocatku nabijeciho cyklu a mnozi dosli k zaveru, ze je plne srovnatelna s nabijeckou kolem 1500Kc, kterou koupis normalne v obchodu.
ross psal:Salam psal:jenom ten integrovanej obvod stoji 200Kc.... tak asi 1500Kc
tak to zadám asi strojní manufaktuře
nemyslel jsem, že to složím sám, jsem lama a ještě by mě to zabilo
strojní manufaktura=nějaká prvovýroba, která to pere do teho Lidlu
vogo, šift admine http://www.optimate.cz/nabijecky/accumate.htm
