Index » Technická poradna » Kohoutek od nádrže
myslivec (Člen)
08.12.2007 16:40:26
Kohoutek od nádrže
Zdarec. Tak sem dneska konečně koupil banďoura, je to sice 96ka, ale myslim pěknej. Mám takovej blbej dotaz. Zapomněl sem se zeptat co znamenají ty jednotlivý polohy u kohoutku, hlavně v jaký poloze je to zavřený, PRI? Jinak jaký máte postupy na startování, postíte kohout a chvilku čekáte, nebo hned startujete?
Datel (Člen)
08.12.2007 16:46:27
Re: Kohoutek od nádrže
PRI - volný průtok paliva
ON - otevřeno
RES - přepnutí ba rezervu
....pokud to necháš na PRI, tak ti nateče benzin do olejové náplně. Tento režim používej pouze po zimní přestávce nebo po čištění karbeců. Je to vlastně pro "zaplavení" karbců....
08.12.2007 16:48:30
...stáhni si uživatelskej manuál http://www.suzukibandit.cz/osiris/bandit_600_2001.pdf tam to máš i nakreslený
pri = plnění karburátorů (vyschlejch)
...startovat můžeš hned, je to ovládaný podtlakem sání, takže jinak to neteče
(jen na "pri" to teče samospádem, ale tahle poloha se nepoužívá pro jízdu)
...přečti si to tam smile1
nawrc (Člen)
08.12.2007 16:48:36
kohout zavřít nejde, poloha PRI se používá na zaplavení karburátorů benzínem, třeba po zimě nebo po hodně dlouhým stání.....benzín měj normálně otevřenej, přijdi k motorce, zapni klíček, dej sytič, zmáčkni spojku a startuj........někdo ti řekne, ať při startování dáš trochu plynu(já to tak dělám), někdo ti řekne, že je to zbytečný........odzkoušej si, jak ti bude nejlíp chytat a tak to dělej
jinak vítej mezi námi......i když máš rok 96, ničemu to nevadí.......BANDIT je nesmrtelná motorkagoodsmile1
nawrc (Člen)
08.12.2007 16:49:18
kua, tak sem nebyl nejrychlejšíbad
08.12.2007 17:29:34
Datel psal:
A ještě taky až ti to chcípne až dojde benzín a než nahmatáš poslepu kohout tak zastavíšsmile1. Tak než vytlučeš baterku startováním, tak nejdřív použiješ to PRIgood
08.12.2007 17:47:27
...a taky tam nenateče ani na "pri" když ti těsněj ventilky :))
myslivec (Člen)
08.12.2007 17:48:28
Aha, takže když sem to nechal čtyři hoďky na PRI, tak můžu měnit volej jo? No potěš.
08.12.2007 18:00:26
myslivec psal:
Zas takovej fofr by to byt neměl,pokud fungujou dobře ventilky v kyrbecu na plovákách,tak tam nic nenateče.Pro sichr se podívej jestli ti nějak rapidně nepřibyl olej v motoru,to by znamenalo že tam benál natekl,ale myslím že to bude ok.Jinak teda vitaj bandit pičogoodsmile1
myslivec (Člen)
08.12.2007 18:06:40
Jo dik za přivítání. Já sem pro jistotu vodmontoval ten šroub jak se tam nalejvá oil aby se to dyštak vypařilo a dal sem to na ON. Na tu hladinu se eště podivám.
luig (Člen)
08.12.2007 18:18:33
Tak mě napadá, řekněme po čištění karbců, dojetí benálu do chcípnuti a pod. to hodim na chvíli na PRI, jasný. Ale na jak dlouho? Na 5s, 10s, minutu? Nenudil ste se někdo tak brutálně že ste zkoušeli za jak dlouho na PRI natečou karbce ze sucha aniž by "přetekly"? good
Ne asi
08.12.2007 18:28:39
Nevím je na Béčku,ale když sem voživoval mladé Kawu ER5,tak to trvalo dost dlouho,než to začalo chytat,kolem půl hodinky,ale nevím jestli je to +- stejný na vostatních mašinách.Nikdy sem to na žádným bajku nepoužíval...
Zdenák (Člen)
08.12.2007 18:44:56
PRI jsem jsem kdysi pouzil ...bad
Zvykem z původních benzinovych kohoutů kdy vodorovně bylo zavřeno.
Vypustným sroubem na olej jsem pak vypustil 6 litrů natural mix. sick
08.12.2007 19:54:57
luig psal:
Tak na cigárobigsmile, já nekouřim, tak to vždycky vodhadnugood
08.12.2007 23:09:13
luig psal:
...minuta bohatě stačí...
