Index » Technická poradna » Přední světlo na B6N?
HonzaB6 (Nový člen)
09.12.2007 17:11:06
Čuste. Mám prasklé přední světlo asi od nějakyho kaminku a chtěl bych to dát přes zimu do richtiku. Volal sem do Suzuki a tam mi nabídli jen parabolu za necelé 3000Kč sicksick . A tak se ptám, jestli se někde dá koupit jenom to sklo, nebo třeba ta parabola se sklem??  Nebo jestli nevíte, kde se dá koupit čiré světlo na banďoucha?(repliku) - je to r.v 98. Dival jsem se na Yacomi a tam maji celé světlo kolem dvou tisic-ale nečiré. A když je čiré, tak má buď menší průměr nebo není celé chromové....diky za rady.
09.12.2007 17:15:16
Re: Přední světlo na B6N?
tuhle to někdo nabízel na motorkářích....celý světlo za 1500,-......a měl jich víc.....koukni tam
HonzaB6 (Nový člen)
09.12.2007 20:31:29
hans psal:
Díky za tip, teď jsem se na to dival a je to jiný průměr. bojim se, že by to nepasovalo. Na banďoura je to průměr 20 cm, ale diky za info.good
09.12.2007 20:36:46
HonzaB6 psal:
hans psal:
budu se zase blbě opakovat ,ale mrkni se na motopuzzle.cz. Mají tam b650 a vočičko měl když jsem tam byl
09.12.2007 21:29:48
HonzaB6 psal:
hans psal:
no ono je to už dýl co to nabízel....tak 3 týdny si myslím určitě....a byly to světla přímo na B6....takže jestli myslíme stejnej inzerát, tak by to mělo pasovat....
kolibra (Člen)
09.12.2007 21:32:35
co sa s tim seres daj tam z mocne pragy PV3S.....mel sem ho tam a fungovalo.....jen sem k tomu privaril drzaky.....na stk taky v klidu....
XXX
Buni (Člen)
11.12.2007 19:42:16
Jedno trochu nemocný světlo mi tu leží ve skříni. Sklo je v pořádku, není čirý.
HonzaB6 (Nový člen)
18.12.2007 22:07:11
Buni psal:
Diky diky,ale už jsem koupil celé nové.
Buni (Člen)
19.12.2007 20:18:15
Dobrá, kdyby chtěl někdo jinej dám za beerbeerbeerbeerbeerbigsmile
roman.v (Člen)
20.12.2007 09:04:59
Zdarec, mám se světlem jinej problém - koupil jsem B6 s čirým předním světlem, ale buď nesedí tělo světla v těch vidlicích, co ho držej, nebo mi klape ta přední krytka. Při cca 3000 otáčkách to začne vibrovat a dělá to hroznej kravál. Ale jenom v tom rozmezí cca 3000-3500 otáček, pod a nad je to v poho. Říkal jsem si tu spáru mezi tělem a krytem vyplnit třeba silikonem, ale to se tam pak nedostanu. V tom držáku už to bylo různě vypodložený a taky silikon, ale pořád to kraví. Nestalo se to někomu?
Díky R
Don´t worry, be Bandit!
ydom (Člen)
14.01.2008 18:47:49
oživuju tohle téma,páč mě potkal stejnej problem jako před¨časem kolegu..o víkendu jsem nevydržel,nadravil a během 10km a předjíždění kamionu rána jako kráva,zastavím a prasklý sklo....fuckže já kokot nevydržel..jedno...na puzzlích ani motorkářích nic..opravdu by se mi hodilo jen to sklo,cely světlo kupovat nechci.víte někdo...dík za pomoc
Když nejezdím,tak tvořím...
Buni (Člen)
14.01.2008 21:16:02
ydom> Jak už sem psal, to sklo mám, je v cajku. good
kolibra (Člen)
15.01.2008 20:21:49
udelejte to pres pojistovnu.sice sou s tim caviky ale jde toz povinneho pojisteni.Delal sem to parkrat s prednim sklem na aute.Vyhledl si nejaky nakladacek s dvojmontazkou a pockal jen co vjede mirne ke krajici.Pak ho stacilo jen zastavit a sepsat to zavolat benga a nove okno i s praci bylo hrazene z pojisteni.je to hajzlovina ale co uz.bigsmile
XXX
kolibra (Člen)
15.01.2008 20:22:36
je tak tak rok co sem to udelal naposled ale jestli to jde se svetlem to netusim ale asi by to mel byt obdobny pripad.
XXX
