Sundání krytu řetězovýho kolečka
Čaute, dneska jdu kolem mašiny a koukám že si mi decentně uchcala olej, přasně pod vypoušťákem ale když sem na to mrnul pořádně s baterkou tak to vypadá že to možná chčije kdesi jinde. Rád bych sundal kryt řetězovýho kolečka páč pod nim je jakejsi svazek kabelů vedoucí z motoru (z takovýho černýho víčka na dva šrouby - asi 4 kabely z toho lezou) a kolem toho se to zdá mokrý. Takže, čeká mě nějaká záludnost při tom sundavání krytu, případně jak na to. Budu měnit olej tak to chci nejdřím pořádne odmastit a pak mrknout kde to vlastně teče. A taky je viditelná kapka na vypouštěcím šroubu - nemá tam bejt těsnění, případně měnit/neměnit vždy? Ať ten olej nemusim vypouštet dvakrát. Díky za
Ne asi
Re: Sundání krytu řetězovýho kolečka
Loser psal:na nic nesahej ... tohle je dost problematicky ... pockej na me, ja ti to dojedu opravit
odšroubovat 5 imbusů a jeden šroub na páčce řazení je nějakej extra problém? Nebo co mě na tom čeká tak dost problematickýho?
Ne asi
...sakra, jste v technice, tak mu nejdřív poraďte a pak si dělejte prdel
...klidně to oddělej, nic mimořádnýho
...ty kabely jdou k čidlu kvaltů
...těsnění na zátce vyměň
Meloun psal:Tak to by ses divil!!
Loser ti jistě rád poreferuje...
Ale už to umí,tak mu to přenechej a kochej se prací Mistra!
samá srandička a člověk neví jestli si z něho děláte srandu nebo je to fakt špek to sundat
V Haynesovi je to znázorněný na 3 obrázcích, udělat si značku na páčce řazení, povolit a nazdar tak fakt nevim
Ne asi
osiris psal:...sakra, jste v technice, tak mu nejdřív poraďte a pak si dělejte prdel
konečně někdo rozumnej, díky
Ne asi
Banditatom (Člen) 11.12.2007 16:43:24 Offline |
nazdar s krytem ti neporadím to je banalitka. Až to budeš mít dole mrkni se na čidlo neutrálu. měl jsem uplně stejnéj problém do
, ale já kvuli takove pí... nechával třikrát přetědnit olej vanu. ťak požou na to
Meloun psal:Jsem se zadíval ještě jinam a rozmýšlel..jsi snad vševidoucí?
Naštvanej píšu rychleji...
Vše bylo k tématu řečeno...víc ti k tomu neřeknu..ztratil jsem náladu..
Poděkuj Osimu..
Se hned nenasírej
Jestli máš ještě co dodat tak šup sem s tim, prosíííím
Ne asi
Banditatom psal:nazdar s krytem ti neporadím to je banalitka
to je ten svazek kabelů co se objeví pod tím krytem? Jak ho pak přetěsnim?
Ne asi
Banditatom (Člen) 11.12.2007 19:47:33 Offline |
luig psal:Banditatom psal:nazdar s krytem ti neporadím to je banalitka
myslím, že jo. přetěsnit?
no já jsem si koupil takovou těsnící nesmysl ( něco jako silikon, ale lepčí a draščí) a tím jsem to zaťapkal a drží
. Davej bacha až to budeš povolovat buď si odpust olej, nebo nakloň motku na pravou stranu, nebo ti poteče volejíček!!!
K.a.s.y.m. (Člen) 12.12.2007 10:43:09 Offline |
No já to řešil tak že jsem si motorku postavil nad sklep.Převrtal na větší otvor a říznul větší závit.Víčko jsem dal nějakou záslepku z hydrauliky nějakýho lisu.Podložku tam dát musíš a nejlépe hliník.Měd by tam mohla dělat bordel a hlavně je tvrdší.Na Fíbrovou nebo gumovou rovnou zapomeň.
...tak asi tak
K.a.s.y.m. (Člen) 12.12.2007 12:14:07 Offline |
Koldan psal:a co špóny, jak sem jim putuje po motoru?
...zatím si nestěžoval i na to jsem myslel neboj.nejdřív co šlo jsem vybral.Něco vyplavili zbytky oleje co z toho na mě pořád tekly,byl jsem zasranej jak prase, a ve finale jsem to jestě proplách tim jetým olejem než jsem to nastartoval,takže bych to neřešil.Jestli tam něco málo zůstalo tak už je to stejně ve filtru.
Kua spony v motoru
K.a.s.y.m. (Člen) 12.12.2007 13:39:29 Offline |
Nebuďte z toho tak vyplesklí dyť je to jen hliník.Stejně to přes to sejtko neprojde ani do čerpadla.
Banditatom (Člen) 12.12.2007 16:35:22 Offline |
luig psal:K.a.s.y.m. psal:...Podložku tam dát musíš a nejlépe hliník...
a nevědel by někdo ještě ten rozměr ať si to seženu předem a nemám to rozvrtaný tejden, díky
je velká si jako...
K.a.s.y.m. (Člen) 12.12.2007 20:45:42 Offline |
tak si kup 16 18 20 22 a je to jedna to bude.....stojí tak korunu nebo dvě to klidně dáš ne?
luig psal:barynek psal:K.a.s.y.m. psal:tak si kup 16 18 20 22 a je to jedna to bude.....stojí tak korunu nebo dvě to klidně dáš ne?
nedá, radši to budee mít tejden votevřený
To Luig: ne asihm
ale no tak... nehraj si na vážnýho
