Banditatom (Člen) 18.12.2007 16:03:10 Offline |
Na tři válce
Nazdar kuci mám malý problém. teda velký problém
. Motka mi v poslední době začala chytat na 3 válce
. zkoušel jsem přehodit svíčky, zkontroloval jsem kabely, fajfky i kontakty a vše se zdá ok ( karbece po seřízení) I když jsem ty svíčky popřeházel furt nechytal jeden válec (ani po zahřátí). Potřeboval bych vědět hodnoty ( V a A) v cívce protože při vytažené svíčce svíčka pálila pomoc plosím
Re: Na tři válce
me taky odesla svicka z blbyho benzinu a pri vytazeni se jevila ze haze jiskru.
tak mi tam dali novou a poradne projeli,aby se chytla,jinac by se zas utopila.
poradne projeli znamena pod vyssima otackama az me ji bylo lito kdyz s tim mechanik odjizdel,ale vratil se jeli vsechny 4
Progear 650 (Člen) 18.12.2007 16:51:20 Offline |
Re: Na tři válce
Loser psal:to neres ... ja jezdim na 3 valce uz dve sezony
se nedivim.. tobe by stacil i pulmotor....
Banditatom (Člen) 18.12.2007 17:16:09 Offline |
Re: Na tři válce
ono už to dělalo přes sezonu.Ten válec na chvíli zhasl a stačilo jen lehce zvýšit otáčky a motor zase šel. Nebobo když jsem brzdil motorem tak zhasl podřadil jsem nebo zase přidal plyn a naskočil. Naposled to dělalo jenom když byl studený motor po krátké jízdě zase šel. No a teď? Teď ?už nic!!!
ani za zlatý prase
Banditatom (Člen) 18.12.2007 19:24:25 Offline |
Re: Na tři válce
ydom psal:zkus skouknout kablíky do rozdělovače, je tam nasouvací a jestliže je trochu uvolněnej, může ti to takhle kravnout. U mě to byl zásek na 2 hodiny 50km před Mnichovem...docela stres..
jakej rozdelovač?
dvě cívky!!!čtyři kabely!!! a kabely jsou vlepené do vývodu s cívky (aspoň origo) nějak to nechapala
Re: Na tři válce
Banditatom psal:ydom psal:zkus skouknout kablíky do rozdělovače, je tam nasouvací a jestliže je trochu uvolněnej, může ti to takhle kravnout. U mě to byl zásek na 2 hodiny 50km před Mnichovem...docela stres..
jakej rozdelovač?
pocky a nerikal tady nekdo nedavno ze se da koupit kabel a ten si nastrihal a vymenil ale tedka nevim jestl ito teda bylo u bandita nebo gsxr1100
Banditatom (Člen) 18.12.2007 19:36:51 Offline |
Re: Na tři válce
Billy psal:Banditatom psal:ydom psal:zkus skouknout kablíky do rozdělovače, je tam nasouvací a jestliže je trochu uvolněnej, může ti to takhle kravnout. U mě to byl zásek na 2 hodiny 50km před Mnichovem...docela stres..
jakej rozdelovač?
jojojo psál kablík u bandasky sice vyměnit jde ale musíš "vyškubnout!!!" Ten starej který má ty plastový nesmysle
Re: Na tři válce
To Banditatom,,mě to dělalo mezi fajfkou a kabelem,vyšroubuj kabel z fajfky,kablík skrať tak vo půl cenťáku malinko foukni silikonovým volejem našroubuj zpátky,ještě jsem stáhnul gumovou ochrannou čepičku páskou umělou na kable a třetí sezonu vo tom nevím.Zdenek.
K.a.s.y.m. (Člen) 19.12.2007 07:14:42 Offline |
Re: Na tři válce
jakej rozdelovač?
asi zřejmě myslí spínač zapalování co se nachází pod levým víčkem motoru.JInak je to čidlo co vysílá pulzi do zapalování aby vědělo kdy vytvořit jiskru.
tak asi tak.
Banditatom (Člen) 19.12.2007 12:49:44 Offline |
Re: Na tři válce
Zdenek psal:To Banditatom,,mě to dělalo mezi fajfkou a kabelem,vyšroubuj kabel z fajfky,kablík skrať tak vo půl cenťáku malinko foukni silikonovým volejem našroubuj zpátky,ještě jsem stáhnul gumovou ochrannou čepičku páskou umělou na kable a třetí sezonu vo tom nevím.Zdenek.
Jo jo vyskouším to , ale mám podezření že mám nejspíše špatnou cívku
. podařilo se mi sehnat starší obě za 500 z dva roky staré motorky co vy na to?
Včetně kabelu a fajfky
Re: Na tři válce
Nevim to urcite, ale podle schematu se domnivam, ze bandit ma spolecnou jednu inducku pro dve svicky. To by potom znamenalo, ze palej obe svicky na jedny inducce najednou.
Takze vlastne, kdyz jedna svicka zapaluje smes ve valci, tak ta druha svicka hodi jiskru jen tak naprazno, potom se samozrejme prohodej...
tak bych zkusil prohodit ty kable ke svickam co maj spolecnou inducku...
ted de o to jak ty kable jsou dlouhy...
a mozna jenom kecam
Banditatom (Člen) 19.12.2007 13:44:28 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:Nevim to urcite, ale podle schematu se domnivam, ze bandit ma spolecnou jednu inducku pro dve svicky. To by potom znamenalo, ze palej obe svicky na jedny inducce najednou.
a mozna jenom kecam
no pravdu máš vždy palí dva válce na ráz na jednu cívku ( jedna pleskne do výfuku"naprázdno") Taky je to dobrý nápad a taky ho vyzkouším
Banditatom (Člen) 19.12.2007 14:08:40 Offline |
Re: Na tři válce
kuci poraďte jak s těma cívkama? Já bych pro ně musel zítra zajet!!! Já myslím že to až tak moc peněz není a jelikož už mám dvanáct let starou bandasku a cívky jsou origoš tak to zas tak špatná investice zřejmě nebude
Re: Na tři válce
Banditatom psal:Zdenek psal:To Banditatom,,mě to dělalo mezi fajfkou a kabelem,vyšroubuj kabel z fajfky,kablík skrať tak vo půl cenťáku malinko foukni silikonovým volejem našroubuj zpátky,ještě jsem stáhnul gumovou ochrannou čepičku páskou umělou na kable a třetí sezonu vo tom nevím.Zdenek.
Jo jo vyskouším to
no kdyz by byla spatna ta civka, tak by nepalily oba valce ne? vzdyt jsme o tom mluvily
a myslim ze civka ma dve moznosti jak funguje-bud fakci na 100% nebo je totalne KO, nic mezi tim neni..
opravte me jestli kecam
Banditatom (Člen) 19.12.2007 14:26:14 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:banditatom: a co takhle prohodit civky??
pravá za levá a levá za prava?
Banditatom (Člen) 19.12.2007 14:35:15 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:Banditatom psal:Salam psal:banditatom: a co takhle prohodit civky??
mam na mysli uplne prohodit i kable od elektronickyho spinace
no zkratka vyndat z motky uplne obe inducky a prohodit
jako z jinný motky
Re: Na tři válce
Banditatom psal:Salam psal:Banditatom psal:
pravá za levá a levá za prava?mam na mysli uplne prohodit i kable od elektronickyho spinace
no zkratka vyndat z motky uplne obe inducky a prohoditjako z jinný motky
ne z ty jedny, snad ty obe inducky sou obe stejny?
Banditatom (Člen) 19.12.2007 18:28:24 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:vlastne to muzes zkusit i z jiny jestli mas tu moznost je to snad jedno...
a jeste si nerek jestli ti to tu svicku neuchcavanebo naopak
to jsem nezkoumal ,ale zítra zajedu pro ty nový hned je tam napasuju a pak napíšu. Uchcávat by se neměla ty svíčky maji za sebou 3600km co jsem letos najel jsou seřízene podtlaky i karburátory. On to v sezoně nedělal jenom jeden válec!!! On to dělal i ten druhý co je s ním na te cívce. Jenže vždycky nepravidelně někdy tak někdy tak
Banditatom (Člen) 21.12.2007 18:44:55 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:tak jak si dopad??
Cívky mám nový (teda s dva roky starý motorky) I s origo gablama a cívkama jenže jsem shořel na vybité baterce takže přes noc nabít a zítra se uvidí
drž palec čeče
Banditatom (Člen) 22.12.2007 11:27:25 Offline |
Re: Na tři válce
kuva kuci radost jak cip příjdu k motce zapojím nový cívky baterku nádrž a minuta pravdy
otočím startérem a motor běží
krásně na všechy čtyři jen si tak brumlá paráda asi jsem si ucák do trenek.
kuva jdu na panáka
Banditatom (Člen) 22.12.2007 11:44:41 Offline |
Re: Na tři válce
Salam psal:tak to gratuluju
kuju
Banditatom (Člen) 22.12.2007 11:49:05 Offline |
Re: Na tři válce
osiris psal:...krásnej závěr
mám rád happy end
