Index » Technická poradna » GSX400 fw
axoz (Člen)
22.12.2007 12:17:03
GSX400 fw
sháním někoho kdo má skušenosti s touhle motorkou . Při startování buď chytne napoprví nebo vůbec a musím čekat třeba půl hodiny než to můžu skusit znova .Pokud to totiž skouším furt dokola tak jen točí ale nechytne , ale když jí nechám tu přestávku půlhodinovou tak potom normálně chytne a přede jak koťě . Při 50 000 na tachometru sem měnil rozvoďák byla to dost pakárna ho sehnat , ale zvuk se rapidně zlepšil .Startuji následovně :otočím kohoutem od nádrže do polohy ve kterej se maj zaplavovat karburátory , po chvíli dám polohu na podtlat zapnu sitič a startuju se spojku . Jestli dělám někde v tomto postupu chybu napište mi prosím .cool
nezastavil sem úmyslně to se zas něco vysralo tak spravuju
22.12.2007 13:10:11
Re: GSX400 fw
Nic nepřepínej na zaplavování a skus to jenom na ON/RES,je možný že to tím ulejváš.
axoz (Člen)
22.12.2007 14:41:10
Re: GSX400 fw
je to možný proto se ptám mám suzuki celkem čerstvě pár měsíců před tim sem měl hondu a tam žádná třetí poloha na kohoutu nebyla ...
nawrc (Člen)
23.12.2007 12:17:02
Re: GSX400 fw
karburátory se zaplavují jen po zimě........takhle se to přechlastá........nechávej to normálně na ON a musí chytit.........a podívej se na svíce
23.12.2007 13:07:54
Re: GSX400 fw
nawrc psal:
ja davam PRI i po tydnu staniidontknow jinak to toci zbytecne dlouho
