K.a.s.y.m. (Člen) 09.01.2008 09:20:19 Offline |
Re: ventilová vůle
bates psal:OK, dík
koukni se sem http://www.k1400.cz/ je tu v sekci manuál/suzuki...atd. spousta manuálu pro tyhle stroje.
Re: ventilová vůle
Kasym:
...nemaj tam na todle kolo dílenckej manuál
Bates:
...ventilový vůle sou na VS800 stanovený u vobou ventilů stejný a to v rozmezí 0,08-0,13 mm...doporučuju u sacího spodní hranici a u vejfukovýho horní...ale dyš na voba mrskneš 0,1 mm, tag tomu taky neublížíš...
K.a.s.y.m. (Člen) 09.01.2008 14:37:52 Offline |
Re: ventilová vůle
Filous psal:Kasym:
Bates:
A jo máš recht...Já koukal na VS1400....mě nenapadlo ,že někdo taky jezdí dětskýho chopera....sem si to blbě přečet.
K.a.s.y.m. (Člen) 11.01.2008 07:02:57 Offline |
Re: ventilová vůle
bates psal:Jezdi já mu říkal že je to slečinka ale že prej drž
. A co ten Arnošt z Tovačova byl by na něj kontakt? A co takhle dílenská přiručka na gsf1200 v češtině v jakekoli podobě?
dílenská příručka na GSF 1200 v češtině neexistuje.Jinak by tu byla.s pomocí slovníku a obrázků jí ale ani nepotřebuješ.
Re: ventilová vůle
Dělal si ventily na 120ce? Pokud jo, tak je to to samé...
Re: ventilová vůle
mi napis na mobil mam ho v profilu a dam ti ho...mysleno to cislo
Re: ventilová vůle
chtěl bych se zeptat jestli ten návod http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz … 2005070003 jde použít na B650 (2006) ventilové vůle jsou stejné jen mě neni jasný jak poznam sací a výfukový
Re: ventilová vůle
hele a nemáte někdo fotku jak to vypadá když se sundá víko? jako borec v práci má na mašině vlastně stejnej motor jako mám já ale má vykonější, teď ale nevím oc on má zy typ, a ma štělování vůlí na ventilech za pomoci kontramatky a říkal že u nějakej motorů sou tam podložky, tu že musíš vyndat změřit jakou tam potřebuješ a tu tam dát. nevíte jak to je bo není ? btw mám bandit 600 rv 2004
DUM SPIRO SPERO
Re: ventilová vůle
Bandit 650A psal:chtěl bych se zeptat jestli ten návod http://www.suzukibandit.cz/view.php?naz … 2005070003 jde použít na B650 (2006) ventilové vůle jsou stejné jen mě neni jasný jak poznam sací a výfukový
podle selskyho rozumu typuju ze ta rada blize k vyf. svodum jsou vyfukove ventily a ta rada blize k sani jsou ventily saci
Re: ventilová vůle
...hele, já se nechci nikoho dotknout a nikoho nepodceňuju, ale vopčas se nedivim proč sou vojetiny f takovym stavu v jakym sou, dyš se f tom vrtá každej, gdo má do prdele díru a votevřenej motor neviděl ani z rychliku...dyš něgdo nepozná sací ventil vot vejfukovýho, tag by si měl přinejmenčim aspoň na poprvý vzít k sobje někoho, gdo mu bude koukat na pazoury a hlídat ho, páč netvrdim, že udělat ventily je ňákej problém, ale pár vjecí se na tom skurvit dá...a určitě né "borce", kerej řekne, že "někerý" motory maj podlošku, kerá se musí nejdřif vyndat, pag změřit a nakonec tam dát "ňákou jinou", páč za prvý je ten postup uplně špatně a za druhý na tý podlošce nic měřit nemusí, jelikoš ten údaj je na ní napsanej, ale to uš je zas jiná pohátka, kerá se žádný Bandasky vzduch-volej netýká...sem dycky akorát nasranej, dyš se mi dostane pot ruku motor, kerej nejede, páč sou ventily bez vůlí jelikoš si to majitel skoušel udělat sám a měl blbje nastavenej motor při seřizování, má strhaný závity fšude možně a vožvejkanej každej druhej šroup vot pochybnýho vercajku...dle mýho nejni tech pár stovek a koukání se na ruce někomu, gdo uš to něgdy dělal špatnou investicí, páč aš to rozděláte a narazíte na ňákej trabl a nebudete vjedět co s tym dál, tag co? ...smetete to do krabičky a pudete do servisu? ...vječinou vás fšude vyhoděj...prostě mi to příde jako dybych se třeba já pokoušel vopravit počítač
K.a.s.y.m. (Člen) 13.03.2008 11:07:41 Offline |
Re: ventilová vůle
Filous psal:...hele, já se nechci nikoho dotknout a nikoho nepodceňuju, ale vopčas se nedivim proč sou vojetiny f takovym stavu v jakym sou, dyš se f tom vrtá každej, gdo má do prdele díru a votevřenej motor neviděl ani z rychliku...dyš něgdo nepozná sací ventil vot vejfukovýho, tag by si měl přinejmenčim aspoň na poprvý vzít k sobje někoho, gdo mu bude koukat na pazoury a hlídat ho, páč netvrdim, že udělat ventily je ňákej problém, ale pár vjecí se na tom skurvit dá...a určitě né "borce", kerej řekne, že "někerý" motory maj podlošku, kerá se musí nejdřif vyndat, pag změřit a nakonec tam dát "ňákou jinou", páč za prvý je ten postup uplně špatně a za druhý na tý podlošce nic měřit nemusí, jelikoš ten údaj je na ní napsanej, ale to uš je zas jiná pohátka, kerá se žádný Bandasky vzduch-volej netýká...sem dycky akorát nasranej, dyš se mi dostane pot ruku motor, kerej nejede, páč sou ventily bez vůlí jelikoš si to majitel skoušel udělat sám a měl blbje nastavenej motor při seřizování, má strhaný závity fšude možně a vožvejkanej každej druhej šroup vot pochybnýho vercajku...dle mýho nejni tech pár stovek a koukání se na ruce někomu, gdo uš to něgdy dělal špatnou investicí, páč aš to rozděláte a narazíte na ňákej trabl a nebudete vjedět co s tym dál, tag co? ...smetete to do krabičky a pudete do servisu? ...vječinou vás fšude vyhoděj...prostě mi to příde jako dybych se třeba já pokoušel vopravit počítač
má pravdu ten člověk
Re: ventilová vůle
Filous psal:...hele, já se nechci nikoho dotknout a nikoho nepodceňuju, ale vopčas se nedivim proč sou vojetiny f takovym stavu v jakym sou...
Prosimtě to nedělej, víš jak to s tebou vždycky dopadne, nabjehne ti žíla na čele, zrudnou voči, chytne tě rapl a kompa můžeš rovnou vyhodit, páč po tvým zásahu z něj zůstane hromada trsátek... řekni radši synátorum.
Ale jinak s tebou naprosto souhlasim, včera jsem taky čuměl jak puk, páč majitel jedný Kawy potřeboval dolejt volej a chtěl tam narvat autovou 10W40, prej dyť to voznačení je stejný
Bandit rulezz!!!
Re: ventilová vůle
Filous máš pravdu o prach na servis ani tak nejde i když potěší že to nic nestojí
ale beru to tak že motorka neni jenom o ježdění ale taky si na tom něco udělat
jinak bych s to snad neměl ani radost
ventily jsem dělal na fáčku (s rádcem
) tak to snad zvládnu čeká mě poslední garančka a pak co pujde si chci dělat sám
Re: ventilová vůle
tak promiň že jsem se zeptal , já jsem právě ten co počítač dokže spravit a nějaký drobný upravy taky. a do ventilů bych se nikdy nepustil to to dám radši do servisu a vím že si na tom já nic neposerua bude to udělaný kvalitně, pokud to nedám někou pochybnýmu do stodole. já sem se zeptal, protže do mě valil maník v prácí takovýhle řeči takže asi tak. A jesi sem tě nasral tak se ještě jednou omlouvám.
DUM SPIRO SPERO
Re: ventilová vůle
ondra:
...nenasrals mě, je to tvuj bajk a co si s nim uděláš je jen tvoje vjec, já sem jen prezentoval svuj názor na servisování uplnejma lajkama, ale teť dyšs to napsal polopaticky, tag sem pochopil i já, že se do toho nehodláš pouštět, stejně jako já bych se nigdy nepouštěl do vopravy kompu, páč to co je zavřený f tý krabici museli vymyslet ňáký mimozemšťani a nigdy nepochopim, jag to funguje a jag si tady třeba takle můžem psát, to mi prostě hlava nebere...narozdíl třeba vot toho seřízení ventilů, to zas mě příde naprosto logický a jednoduchý...buť f klidu
Re: ventilová vůle
Filous psal:ondra:
Pametuješ na vysvětlení pojmu Pixel? S basou a pivama to bylo celkem pochopitelný. Mám zkusit i to jak si tu píšeme?
Re: ventilová vůle
Ondráš psal:Filous psal:ondra:
...nenasrals mě, je to tvuj bajk a co si s nim uděláš je jen tvoje vjec, já sem jen prezentoval svuj názor na servisování uplnejma lajkama, ale teť dyšs to napsal polopaticky, tag sem pochopil i já, že se do toho nehodláš pouštět, stejně jako já bych se nigdy nepouštěl do vopravy kompu, páč to co je zavřený f tý krabici museli vymyslet ňáký mimozemšťani a nigdy nepochopim, jag to funguje a jag si tady třeba takle můžem psát, to mi prostě hlava nebere...narozdíl třeba vot toho seřízení ventilů, to zas mě příde naprosto logický a jednoduchý...buť f kliduPametuješ na vysvětlení pojmu Pixel? S basou a pivama to bylo celkem pochopitelný. Mám zkusit i to jak si tu píšeme?
...prosatana svatýho, prosimtě Ondráši ne, já si pag připadam jag uplnej debil ...mě s tema pikslama tenkrát nepomohla ani lahvová pomůcka
...já sem stracenej přípat
...ale dík za nabítku
Re: ventilová vůle
karel psal:ahoj lidičky,
sháním dílenský manuál na suzuki bandit 600s r.v.00
karelkral@seznam.cz
Předem děkuji.
Už jsem ti odpovídal tady.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=4095
