odstoupení od kupní smlouvy..
Prosím pomoc..Tatík zbrkle koupil 307 v bazaru.Vzal si sebou bratranka radoby odborníka,ten to skouk skoukli papíry,fotr podepsal a sranda za 265000kč je doma...nejhorší na tom je, že podepsal i protokol o vadách a na tom je vypsáno snad uplně všechno co tomu autu muže bejt,divým se, že jezdí..No nic k věci,je možné od takovéto smlovy do něja¨ké doby odstoupit(kupní smlouva + protokol o vadách) je to 10dní co to koupil..???
Když nejezdím,tak tvořím...
Martin B12 (Člen) 09.01.2008 20:36:58 Offline |
Re: odstoupení od kupní smlouvy..
a v realu je na tom aute něco špatně, nebo ste se zalekli toho protokolu ???
bazarníci se takhle bráněj , a myslím že odstoupení od smlouvy bude prekerka
street triple picco
...matka řekne, že to koupil bez jejího vědomí a že s tím nesouhlasí (pokud jsou teda oddaný)
...jinak samotnýho protokolu se neděs, takovej dostaneš všude, vždycky tam budeš mít min. uvedený: "opotřebeno úměrně provozu" (ovšem jestli ti tam nenapsali, že to a to potřebuje výměnu, protože je riziko, že se to vysype)
...jestli se jeví auto v cajku, tak neposlouchej trávu růst, rozbít se může všechno, i nová věc a bude-li to znenadání, tak to může bejt skrytá vada na záruku, to je ovšem běh na dlouhou trať
trava asi neroste.už když od tamtud jel, tak se mu rozsvítila kontrolka motoru a svítila celou cestu domu(po vychladnutí zasla), v tu chvíli nic ještě nepostřeh,protože to auto neznal,ale dneska s tím jedu já a na dálnici v tom samým případě jako fotrovi(delší jízda kolem 140km/h) se mi při předjížděni kontrolka rozsvítila zas,v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,po sjezdu z dálnice cca po 10min se to znovu chytlo(kontrolka svítila dál),ale když jsem tomu trochu nandal a jel spíš ve vyšších otáčkách,tak se ten výkon začal znovu ztrácet,později jen v nízkých otáčkách..je to nafta 1,6 110k...tam je všechno drahý jako svině..určitě nejní nějaká lhůta na odstoupení..osi rozepiš se mi please jak s tou matkou...
Martin B12 (Člen) 09.01.2008 21:26:54 Offline |
myslím že než laborovat s odstoupením od smlouvy /stejně ti peníze nikdo nevrátí/
tak bych to dal na diagnostiku někomu kdo tomu rozumí a uvidiš , třeba nebude tak zle
street triple picco
pavel dolínek (Člen) 09.01.2008 21:27:03 Offline |
s tou matkou je to beh na dlouhou trat,bych rek ze maraton a nejsem si jist ze dobehnes do cile
"una storia italiana"
ydom psal:trava asi neroste.už když od tamtud jel, tak se mu rozsvítila kontrolka motoru a svítila celou cestu domu(po vychladnutí zasla), v tu chvíli nic ještě nepostřeh,protože to auto neznal,ale dneska s tím jedu já a na dálnici v tom samým případě jako fotrovi(delší jízda kolem 140km/h) se mi při předjížděni kontrolka rozsvítila zas,v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,po sjezdu z dálnice cca po 10min se to znovu chytlo(kontrolka svítila dál),ale když jsem tomu trochu nandal a jel spíš ve vyšších otáčkách,tak se ten výkon začal znovu ztrácet,později jen v nízkých otáčkách..je to nafta 1,6 110k...tam je všechno drahý jako svině..určitě nejní nějaká lhůta na odstoupení..osi rozepiš se mi please jak s tou matkou...
si nech napichnout na VAG a zjisti si zavadu muze to bejt nejaka kravina, od vahy vzduchu az po turbo... a neni to moc drahy
...jak napsal martys a dolínek víc ti k tomu říct neumím, protože nevím (auto na diagnostiku, řeknou ti co, kdy a jak ...a v případě tý matky je to podle přísloví "silnější pes mrdá" - v tomhle případě právník)
začal bych tím že si přečtu návod k autu kde tydle věci bejvaj napsaný a pak diagnostika - i když u téhle vady tam bude jenom vysvětlení stejné věci jak ti napsal někdo vejš ..... prostě motor přepne na "nouzovej režim", tím pádem si zmenší výkon a blikne kontrolku a co je v ti řekne asi až diagnostika .....
tatkovi to delaly cidla v nadrzi ... min maliva .. usporny rezim ... ridici jednotka se prepla na usporny rezim. Oprava v citroenu za 80 000 a nic se nezmenilo , autorizovane servisy vuubec, ale pak mu to opravili jacisi kluci v garazi za par tisic
vyndej žárofku a jezdi 130 tak jak se má
todle mě dělalo polo, švára to napích, zjistil že je to jedna lambda sonda na laufu, výměna 1500,- a bylo to v cajku, takže jak píšou ostatní nech to nabodnout a až ti nahlásej co a jak a za kolik tak to řeš
JJ ta kontrolka se rozsvecuje pri nejakym problemu a motor se prepina do uspornyho rezimu aby se nemohlo neco jeste vic posrat...kamos tedka kupoval auto z bazaru a udelalo mu to to same co pises ty, tak proste zavolal do bazaru, prijel tam napichli mu to na diagnostiku, vymenili nejakou sponku na hadici, bo to bylo podtlakem a fertig
Fulltank psal:ydom psal:trava asi neroste.už když od tamtud jel, tak se mu rozsvítila kontrolka motoru a svítila celou cestu domu(po vychladnutí zasla), v tu chvíli nic ještě nepostřeh,protože to auto neznal,ale dneska s tím jedu já a na dálnici v tom samým případě jako fotrovi(delší jízda kolem 140km/h) se mi při předjížděni kontrolka rozsvítila zas,v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,po sjezdu z dálnice cca po 10min se to znovu chytlo(kontrolka svítila dál),ale když jsem tomu trochu nandal a jel spíš ve vyšších otáčkách,tak se ten výkon začal znovu ztrácet,později jen v nízkých otáčkách..je to nafta 1,6 110k...tam je všechno drahý jako svině..určitě nejní nějaká lhůta na odstoupení..osi rozepiš se mi please jak s tou matkou...
Jestli je to teda diesel, tak HDi nemá váhu vzduchu, jako motory od VW. Todlencto zavání elektronikou kolem vstřikování...je fakt, že bazary se kryjou těmahle protokolama a i z prakticky novýho motoru teče olej, ale tady bude skrytá vada...každopádně bych neváhal, zjistil diagnostikou o co gou a začal reklamovat myslím.
bla...blabla...!
fido psal:Fulltank psal:ydom psal:trava asi neroste.už když od tamtud jel, tak se mu rozsvítila kontrolka motoru a svítila celou cestu domu(po vychladnutí zasla), v tu chvíli nic ještě nepostřeh,protože to auto neznal,ale dneska s tím jedu já a na dálnici v tom samým případě jako fotrovi(delší jízda kolem 140km/h) se mi při předjížděni kontrolka rozsvítila zas,v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,po sjezdu z dálnice cca po 10min se to znovu chytlo(kontrolka svítila dál),ale když jsem tomu trochu nandal a jel spíš ve vyšších otáčkách,tak se ten výkon začal znovu ztrácet,později jen v nízkých otáčkách..je to nafta 1,6 110k...tam je všechno drahý jako svině..určitě nejní nějaká lhůta na odstoupení..osi rozepiš se mi please jak s tou matkou...
omlouvam se za moji neznalost! Ale umysl sem mel dobrej..
Kelly01 psal:Felicia a Fabia
Měl jsem jich 14 a nikdy více
I když Feldy na tom byly mnohem líp
Zlatej Passat,400000km a jen tam liju olej,nikdy neměl poruchu
Pólin šéf se díval už na klikovku z venku a zavěšení kol stojí taky za prd
....jinak v žádném případě tady nebudu obhajovat Filcku, jako nejlepší auto všech dob.........spíš to byl fór
Pro mě jsou auta pouze spotřební materiál a nutnost..........vyžívám se v jiných věcech
Datel psal:Pro mě jsou auta pouze spotřební materiál a nutnost..........vyžívám se v jiných věcech
přesně tak....radši koupím 26 aut za 10000 a a jednu 120 než jedno starši za 265000..každej je na tom jináč..no fotr je z toho docela na hadr.Každopádně je objednanej na zítřek na diagnostiku.,díkas za rady..
Octavia kombi rok 2002 stejny problem nakonec to byla vaha vzduchu
sonyk psal:ydom psal:trava asi neroste.už když od tamtud jel, tak se mu rozsvítila kontrolka motoru a svítila celou cestu domu(po vychladnutí zasla), v tu chvíli nic ještě nepostřeh,protože to auto neznal,ale dneska s tím jedu já a na dálnici v tom samým případě jako fotrovi(delší jízda kolem 140km/h) se mi při předjížděni kontrolka rozsvítila zas,v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,po sjezdu z dálnice cca po 10min se to znovu chytlo(kontrolka svítila dál),ale když jsem tomu trochu nandal a jel spíš ve vyšších otáčkách,tak se ten výkon začal znovu ztrácet,později jen v nízkých otáčkách..je to nafta 1,6 110k...tam je všechno drahý jako svině..určitě nejní nějaká lhůta na odstoupení..osi rozepiš se mi please jak s tou matkou...
tam je to skoro pokazdy vaha vzduchu
Ondráš psal:ydom psal:...v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,...
Jak si poznal, že tomu ubylo min 20 koní?
vod voka:)...spíš to bylo ale víc...má to 110k a sla možná čtvrtina dolu..takže počítám,tak 27,5koně..nevím dneska tam byl, změřilu mu to a řekli mu,že tomu nic není..to,že to ztrácí výkon a že se to děje při delší jízdě ve vyšších otáčkách už neřek.....takže je tomu hovno
ydom psal:Ondráš psal:ydom psal:...v tu chvíli jsem pocítil znatelnej ubytek výkonu,min 20koní,...
tak to je tak zvana ZAVADA NA PEKNOU
