Přerušovač LEDek
Čau Bando,
takže LED blinkry mám vyřešený tak teď už jenom přerušovač. Mr.BSE mi ochotně poradil jak na strej model (díky moc chlape) a poslal návod na přerušovač co má u sebe na mašině: http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ … usovac.htm
Vzhledem k tomu že mi elektrika absolutně nic neříká tak se ptám je to to, co potřebuju na model 01? Ve starších dotazech sem tu zjistil že na starým modelu se původní přerušovač vyhodí a nahradí tímhle, ale na novým se nechá a k tomu se ještě musí něco přidat, je to tak? Prostě jestli když mi tohle někdo spíchne a já to tam nějak prdnu jestli to bude chodit jak má. Prosím pouze příspěvky k věci a "ser na to tak ti to bude blikat rychlejc no..." radši nepište vůbec Díky díky
Ne asi
Re: Přerušovač LEDek
Ja vubec nevim, jak to funguje. Ja su z toho schematu hnup. Ale snad jo, melo by to fungovat tak, ze se to uzemnuje pres ty zarovky tam na zatezi (ty tam budes mit ty diody) kdyz to sepnes. Je to docela chytre. Pripadou nevyhovujici frekvenci blikani uprav zmenou pomeru R1 a R2. Tranzistor se uchladi pekne, diody nemaji takovy odber jako zarovky. Nikdy sem sa ale nedival na el. v te mororce. Me zacaly blinkry blikat rychlej, kdyz sem tam dal diody, asi sem porusil konstantu RC, ale su spokojeny. Tak to zkus no ... cena takove veci ... je par korun, za zkousku nic nedas.
luig psal:osiris psal:...prosímtě si kup přerušovač, nebo odpory, normálně se to prodává
už tě seru co?
...to ne
ale když uvážíš že přerušovač pro ledky koupíš kolem 150,- nebo odpor kolem 25,- kačen (potřebuješ 4 kusy odporů), tak ...
osiris psal:luig psal:osiris psal:...prosímtě si kup přerušovač, nebo odpory, normálně se to prodává
už tě seru co?
...to ne
kolem 150? Tak mi takovej ukaž a hned pro něj letim... Zatim sem našel za 300-500. Neříkám že by mě 3 nebo 5 kil položilo ale když mi ho kámoš může postavit za cenu materiálu (+- 8 pětek) tak proč ne...
Ne asi
...tak to jó, 300,- už bych taky nedal ;) pičo takovejch peněz
ps: nj, už mlčím (stydícísesmajlík) :)) jsem zahrabanej ve století kdy to bylo laciný a doufám že je to von http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … 9a1/10058/
pps: inkviz už ho tam se sykym boha dej :))
osiris psal:...to je lepší se s tím mrdat ;)
kámoš je elektronadšenec, když viděl ten link tak že je to prej primitivní, je to pro něj radost A já s tim budu mít stejný mrdání jak s jakýmkoliv jiným co koupim ve kšeftě, zapojit se musí stejně
Ne asi
luig psal:osiris psal:...to je lepší se s tím mrdat ;)
ty se mrdáš se všim Luigi
barynek psal:luig psal:osiris psal:...to je lepší se s tím mrdat ;)
ááááááá dva tři: A šukej měěěěě, mrdej měěěě, kruť mi kozamáááááááááááááá
Ne asi
A co třeba tohle? Já to objednával fčera...
http://www.yacomi.cz/odpor-na-led-blink … 8f70d7c9ca
Wencl psal:A co třeba tohle? Já to objednával fčera...
Ale to musim dát před každej blinkr co? Takže slabší 4 kila, to už se vyplatí ten přerušovač. Taky sem o tomhle uvažoval ale pak sem si řek že možná by byl problém kam to schovat, hlavně vepředu za blinkry. Nebo je kabeláž tažená extra nějak zazadu z podsedla že bych to schoval někam tam a ne k přednímu světlu?
Ne asi
luig psal:Wencl psal:A co třeba tohle? Já to objednával fčera...
http://www.yacomi.cz/odpor-na-led-blink … 8f70d7c9caAle to musim dát před každej blinkr co? Takže slabší 4 kila, to už se vyplatí ten přerušovač. Taky sem o tomhle uvažoval ale pak sem si řek že možná by byl problém kam to schovat, hlavně vepředu za blinkry. Nebo je kabeláž tažená extra nějak zazadu z podsedla že bych to schoval někam tam a ne k přednímu světlu?
Právě že nee, jeden ti stačí na dvě blikny, šak ti z toho vedů dva dráty, ne? A když to porovnáš s velikostí koncovek, tak si myslím, že to bude mít cca 5x20mm, každopádně během dneška či zítřka by mně to mělo dorazit, tak to vyfotím třeba u pravítka a mrsknu to sem, ja?
Wencl psal:Právě že nee, jeden ti stačí na dvě blikny, šak ti z toho vedů dva dráty, ne? A když to porovnáš s velikostí koncovek, tak si myslím, že to bude mít cca 5x20mm, každopádně během dneška či zítřka by mně to mělo dorazit, tak to vyfotím třeba u pravítka a mrsknu to sem, ja?
No počkat, z blinkru mi vedou dva dráty a z těch odporů taky, snad oba dráty z blinkru musim prohnat tim odporem ne? Nebo jenom + a zem ne? Nevim možná kecám, říkám že elektrice ukrutně rozumim...
Jinak s tou velikostí zas o tolik nejde, vzadu neni co řešit, tam se to schová někde pod sedlo ale spíš až to namontuješ tak pošli kam si je plácnul na přední blinkry, jestli někam za přední světlo nebo dál po kabelech kde to nebude tak vidět, díky.
PS.: Jinak tu velikost vyfoť, dobrej nápad
Ne asi
luig psal:barynek psal:luig psal:.... Nevim možná kecám, říkám že elektrice ukrutně rozumim...
....Ono je toho víc ale proč to rozebírat tady, že?
Tys tu zas chyběl
, co se sem sereš když tomu taky
rozumíš
se hnedka nečerti, děláš jako by ti ulítly včely
Ty odpory musíš mít na každej blinkr jeden. Jinak radši ten přerušovač, bral jsem ho u Louis za 10éček, pozor musíš vzít ten dvoupolovej a vzadu z ty "krabičky" pod sedlem vyškubnout dva dráty z konektoru (stříhat je mi přijde jako prasárna) a propojit přes ten novej přerušovač. A dávat před 1W LED blinkr odpor mě přijde taky jako nerozum to si tam můžeš nechat ty 21W
XJelen psal:Ty odpory musíš mít na každej blinkr jeden. Jinak radši ten přerušovač, bral jsem ho u Louis za 10éček, pozor musíš vzít ten dvoupolovej a vzadu z ty "krabičky" pod sedlem vyškubnout dva dráty z konektoru (stříhat je mi přijde jako prasárna) a propojit přes ten novej přerušovač. A dávat před 1W LED blinkr odpor mě přijde taky jako nerozum
OK, díky moc tohle sem přesně potřeboval vědět
A co ten přerušovač na kterej sem tu dal odkaz, tu stavebnici, myslíš že by plnil funkci jak má? Nemyslim funkci rostlináře
Ne asi
luig psal:XJelen psal:Ty odpory musíš mít na každej blinkr jeden. Jinak radši ten přerušovač, bral jsem ho u Louis za 10éček, pozor musíš vzít ten dvoupolovej a vzadu z ty "krabičky" pod sedlem vyškubnout dva dráty z konektoru (stříhat je mi přijde jako prasárna) a propojit přes ten novej přerušovač. A dávat před 1W LED blinkr odpor mě přijde taky jako nerozum
Podle všeho asi jo (má taky jenom dva póly), ale než to bastlit, tak radši koupit
Tak mi došly ty odpory, jsem to blejsknul a vypadá to asi takhle:
Jinak co se zapojení týká, tak na stránkách jednoho z distributorů se píše, že na moto stačí 2 odpory ( http://www.yshop.cz/default.asp?cls=sto … tiid=22602 ). Kámoš, který už to má zapojené na fárošovi mi to taky potvrdil. Stačí prostě plusový drát k jednomu blinkru připojit na černý kabel a plusový drát k druhému blinkru připojit na žlutý kabel. To samé pak na zadu, reps. na předu, záleží, odkud se to bere
Ale jelikož jsem věčný šťoural, tak mi to nedalo a bužírka šla dolů a ukázalo se mi toto:
Teď jsem z toho jelen, tohle přece podle mojí logiky nemůže fungovat Tak nevím, zítra to proberu ještě s kámošem, co to už má a navíc je slaboproudař. Takže možnosti jsou jenom 2:
1)to fungovat bude a je to šolich, tímpádem je to řešení za 290kč se vším všudy
2)jsem vyhodil 290kč do a buď mi to bude blikat rychle, nebo budu muset koupit ten výše zmiňovaný přerušovač
Každopádně, zítra by mně měly přijít i blinkry, tak to zkusím zapojit a pak sem dám foto, jak jsem to zprasil...už nškdo vyděl fotku vyhořelé elektriky na Bandsce?
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 06:58:08 Offline |
Tak tomuhle říkám kup za 290,- korun věc asi za 20,-
....chybama se člověk učí
Podle Kellermanna pro jeden blinkr jeden odpor:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/Kel … rstand.pdf
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 09:45:59 Offline |
dva odpory s hodnotou 27 Ohmu za 300
asi to taky začnu prodávat.
Filous psal:Kasym:
...já sem na eletriku taky docela střevo, tagže se voptam...dyš namontuju ledkový blinkry, stačí dyš na plusovej kábl naletuju výkonovej votpor s hodnotou 27 Ohm???
odpovim za Kasyma
bude to fungovat presne stejne jako to, co koupil Wencl.
taky vem ten vykonac na 20W at ti to dohromady hodit +- tech 21W jako ma origo blikna.
Sice resit to odporama je takovy... no asi jako bys delal na soustruhu zavit nozem a pritom tam mohl mit ocko (nejsu strojar, doufam, ze sem si ted nenasral do gati
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 10:11:51 Offline |
Filous psal:Kasym:
Já su na elektriku taky dřevo proto jsem se ptal povolanějších,ale asi jo.když zvýšíš odpor ledek mělo by to blikat pomaleji.
K.a.s.y.m. psal:Tak tomuhle říkám kup
Já to jebem, kua, jdu najít kontakt na toho chlápka, co mi to poslal...jaká je dneska sazba za vraždu v afektu?
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 10:15:53 Offline |
mr.BSE psal:Filous psal:Kasym:
...já sem na eletriku taky docela střevo, tagže se voptam...dyš namontuju ledkový blinkry, stačí dyš na plusovej kábl naletuju výkonovej votpor s hodnotou 27 Ohm???odpovim za Kasyma
Sice resit to odporama je takovy... no asi jako bys delal na soustruhu zavit nozem a pritom tam mohl mit ocko(nejsu strojar, doufam, ze sem si ted nenasral do gati
No očkem to máš přesnější,ale né vždycky ho budeš hlavně pro speciál závity.
Se tě zeptám.Čím jiným by jsi to řešil?mě tohle připadá jako nejjednodušší a nejlevnější řešení.Zvlášt když ty odpory vypáráš ze starý televize na smetáku
...tag eště jeden blbej dotas...přídu do ňáký votporárny a řeknu:"chci štyry votpory s hodnotou 20W / 27 Ohm" ...je to tag správně? ...hodnotě tý wattáže docela rozumim, ale tý ohmy mě matou, proč zrovna 27???
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 10:21:37 Offline |
Wencl psal:K.a.s.y.m. psal:Tak tomuhle říkám kup
Pokud to vezme zpátky tak mu to pošli.Tohle už je fakt zlodějina.Za vraždu v afektu je milost
Tak jsme to vyřešily, stačí na celou motorku skutečně 2 odpory, ale jak už uvedl mr.BSE a K.a.s.y.m. (ten si jen klepal na dyňu), dá se to vyřešit zhruba za 100kč, když si člověk koupí 4 odpory v elektroshopu a zapojí je na každý blinkr paralelně. Ale tohle jsou prej nějaké efeššolich mrdky, takže stačí 2 na 1 motyku. Scéma zapojení ist hier:
Každopádně jsme to s kámošem měřili a stačí bohatě rezistor s hodnotou 10W a nějakých 20ohmů. Jeden takový čurament stojí do 30kč. Jinak zpátky mně to nevezme, protože jsem sundal tu bužírku...takže budiž mých 300kč prospěšných aspoň tomu, že teď už fšeci vijú, jak to vyřešit za kilčo
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 12:11:34 Offline |
K tomu není co dodat.Prostě tenhle bazmek od Yacomi nebrat a navštívit obchod s elektro součástkama,nebo kamaráda elektrikáře.
K.a.s.y.m. psal:K tomu není co dodat.Prostě tenhle bazmek od Yacomi nebrat a navštívit obchod s elektro součástkama,nebo kamaráda elektrikáře.
Máš recht, draku
Stejně tyhle ty potvory půjdou asi za chvilku do věčných lovišť, dají se koupit zátěžové resistory potřebných hodnot, zalété v nějaké uhlíkové sračce, nebo co to je, kvůli lepšímu chlazení, za cca 50kč, což je si myslím nanejvíš šolichoidní
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 12:47:14 Offline |
Filous psal:...prozradí mi něgdo technický parametry tech votporů, ci fiks???...ať nejsem za vola
To co má Wencl na tom werku tak má 27 Ohmů a je pro dva blinkry.když ale dojdeš(dojedeš ) do nějakýho seriózního obchodu s elektro součástkama tak ti poradí taky kolik dát aby to blikalo jak potřeuješ a můžeš dát pak třeba menší do každé blikny.
K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...prozradí mi něgdo technický parametry tech votporů, ci fiks???...ať nejsem za vola
K.a.s.y.m.-pán ráči býti élektrofajnšmekr???
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 13:11:58 Offline |
Wencl psal:K.a.s.y.m. psal:Filous psal:...prozradí mi něgdo technický parametry tech votporů, ci fiks???...ať nejsem za vola
No já jo to ses trefil.Nemít šikovnýho kamoša co je elektikář tak vim taky hovno.Hodinu tu s ním vedu na tohle tema debatu po ICQ
K.a.s.y.m. psal:No očkem to máš přesnější,ale né vždycky ho budeš hlavně pro speciál závity.
ale jo, levny to je, funguje to taky...
ale to co usetris na LED bliknach zase "protopis" na odporech
K.a.s.y.m. (Člen) 18.01.2008 13:40:24 Offline |
mr.BSE psal:K.a.s.y.m. psal:No očkem to máš přesnější,ale né vždycky ho budeš hlavně pro speciál závity.
Se tě zeptám.Čím jiným by jsi to řešil?mě tohle připadá jako nejjednodušší a nejlevnější řešení.Zvlášt když ty odpory vypáráš ze starý televize na smetákuale jo, levny to je, funguje to taky...
Podle mě jsou ledky stejně jen o tom,že je tam chceš mít a né že by byli lepší.Já tam ledky nemám a ani je zatím neplánuju.
K.a.s.y.m. psal:Podle mě jsou ledky stejně jen o tom,že je tam chceš mít a né že by byli lepší.Já tam ledky nemám a ani je zatím neplánuju.
Me se LEDky libej v rychlosti, je to proste bud sviti nebo ne, zarovka at chceme nebo ne, chvilku zhavi a chvilku dozhavuje...
mr.BSE psal:K.a.s.y.m. psal:Podle mě jsou ledky stejně jen o tom,že je tam chceš mít a né že by byli lepší.Já tam ledky nemám a ani je zatím neplánuju.
no ale hlavně že jsme vidět ne?
XJelen psal:Podle všeho asi jo (má taky jenom dva póly), ale než to bastlit, tak radši koupit
Ríkám, pro kámoše radost to postavit
Wencl psal:Jinak co se zapojení týká, tak na stránkách jednoho z distributorů se píše, že na moto stačí 2 odpory
Píšou tam že sou potřeba MINIMÁLNÉ dva na moto, to je jasný, na jeden pár blinkrů ale to neznamená že dva na moto stačí ne?
Wencl psal:Já to jebem, kua, jdu najít kontakt na toho chlápka, co mi to poslal...jaká je dneska sazba za vraždu v afektu?
Wencl psal:Tak jsme to vyřešily, stačí na celou motorku skutečně 2 odpory
Tak teď už sem z toho totální jelen
Ne asi
Máš to zapotřebí? Vem novej přerušovač a fertig ne? Přoč řadit před nízkopříkonový Ledky topení? A k těm Kellermannům se takovej bastl nehodí
zas taková socka nejsi ne?
luig psal:barynek psal:Luigi, ty a jelen??? Snad
, ne?
ale jako pořeš to no, ti fandimziša, ještě ti jednou tohle téma bude dobrý až sám dáš ledky a ne ty scheisse co sem měl na džawě
ja na ledky, staci zadni brzdovej panel, btw. užs ho prubnul?
Zdar tak zkusim taky něco k tomuhle fundovanýmu tématu
to Filous:
ty přijdeš do nějaký tý votporárny a řekneš že chceš odpory 27ohmů na 20W...
a prodavač se zeptá: chceš metalizovaný, uhlíkový, keramický, bezindukční...
a ty řekneš že keramický (nebo obyčejný) a nic víc nic míň. Kdyby jsi bydlel přes ulici tak ti toho dám kýbl...
ALE já bych klidně koupil 27ohmů na 5 W (5,-), protože ten vodpor je zatěžován krátce, a tudíž se tak moc neohřeje a proto bude mít dlouhou životnost a tudíž přežije motrku i motorkáře . Ne velikosti těch ohmů záleží rychlost blikání.
A pro fajnšmekry- kupte si potenciometr nebo trimr (to je odpor u kterýho se nechá změnit hodnota) a můžete si nastavit libovolnou frekvenci blikání.
To luig: ten přerušovač na kterej si dal odkaz je OK (možná by se nechalo sehnat i něco jednoduššího), ještě bych udělal upgrade na Level 2 a to regulaci svitu ledek a rychlost blikání
počety těch odporů jste už vlatně vyřešili...
snad sem nenapsl nějakou koninu
luig psal:Eguák: ok hned je to zas o trochu jasnější ale ještě detail, jaká bude rychlost blikání a intenzita světla pokud použiju tu "moji" stavebnici ve srovnání s plácnutím odporu 27ohm na každej blinkr?
Rychlost blikání u stvebnice píšou 2Hz já sem spočítal že by to mělo být 1,48Hz ale když zavřu všechny voči a přičtu nějaký ty tolerance tak by to mohlo bejt ty 2Hz tzn že během půl vteřiny se ti ten blinkr zhasne a rzsvítí - to je docela kalup. tzn změnit poměr R1 a R2 vo tom tam taky něco píšou.
Rychlost blikání u plácnutýho odporu neumim určit, ale když ti to nebude vyhovovat s 27 tak tam musiš plácnout odpůrek menší nebo větší, je to systém pokus - omyl. Já bych tam zkusil místo odporu vrazil potenciometr na 4W za 80 peněz (ale ta watáž je fakt na hraně) a tu rychlost blikání bych si doladil.
Intenzita svícení bude zhruba stejná ať tam budou odpůrky nebo stavebnice, záleží taky na svítivosti těch diod
Nenapadá mě jedinej důvod proč montovat LEDblinkry celkově Akorát je pak mašina plná fšelijakejch elektrobastlů,natahaný fšelijaký drátky a krabičky,pokudmožno fšechno zbastlený izolačkou a
z toho,stejně vás to nezrychlí
Zrovna mám jeden takovej bastl v garáži a bylo to na tu elektriku dat dokupy.Ledblinkry,alarmy,diody... půlka věcí z toho nefachčila,tak sem to fšechno vyházel a je pokoj.
mr.BSE psal:nenapada me zadnej duvod proc regulovat svit LEDek
pro ten pocit že to víc svítí a líp jede určeno pro fajnšmekry, já bych do toho nešel, další bastl na motorce. LED blinkry nemám, jenom uvažuju (časem) že koupim zadní světlo diodový, protože mi tam pravidelně praská žárovka
Eguák: No tě prdel, koukám že to začíná bejt čím dál složitější Jinak když si tak pěkne vypočet rychlost blikání, nevíš jaká je ta standartní zrychlená nepoladěná pokud jenom vyměnim žárovkoblinkry za LED ve srovnání ať už se stavebnicí nebo odporama? Jestli to fakt neni lepší nechat to jak to je, myslim nechat to blikat rychleji a nesrat se s tim když stejně nevim jak to bude blikat potom. Koukám že záleží na hafo věcech takže si myslim že neni zaručenej výsledek ani pokud koupim nějakej přerušovač za těch 3-5 kil. Nebo se pletu? Pak by celá tahle krásná diskuze byla uplně k hovnu...
Ne asi
Ne tak sem to nemyslel. Šlo mi o to, jestli když tam plácnu nějakej vlastní odpor/přerušovač tak sice poladim rychlost ale aby to nemělo jako vedlejší nechtěnej efekt taky ubrání na svítívosti. Jestli to spolu prostě nesouvisí - rychlost + intenzita.
Ne asi
XJelen psal:Filous psal:...prozradí mi něgdo technický parametry tech votporů, ci fiks???...ať nejsem za vola
...Kellermanny nebudou, dát šest litrů
za blinkry je děsná řacha...a ty ledkový dam nejspíš jen proto, že sem našel podobný, levnější a vyměnim je za origa, páč sou menčí, nebudou překážet sedlovejm brašnám a líbjej se mi víc dizajnovje neš ty originální bambule...a proč votpory? ...poněvadž ten votpor naletuju přímo na kabel blinkru, tudíš nebudu nijak zasahovat do origo eletriky a f případě, že se mi ty ledky přestanou líbit nebo to budu chtít uvíst do původního stavu, jen rospojim konektory a přehodim blinkry...jednoduchý, funkční...toš tag...
Filous psal:XJelen psal:Filous psal:...prozradí mi něgdo technický parametry tech votporů, ci fiks???...ať nejsem za vola
To elektronický přerušovadlo, bliká furt stejně s diodama i s žárovkama (lobovolnejma, není závislost na wattáži), jinak se jedná jenom o dva dráty vytažený z konektoru (jdou tam zase vrátit). Je to asi nastejno akorát levnější pokud trefíš tu správnou hodnotu odporu
Máš echt recht, odpor to jistí, mně osobně v tom začíná být jasno, jenom jedna věc mě napadá, jestli ty odpory zapojit sériově, nebo paralelně???
luig psal:Eguák: No tě prdel, koukám že to začíná bejt čím dál složitější
Složitý to neni, jen je několik více či méně složitej řešení. Já bejt tebou tak to vyřešim odporama, na tu stavebnici se vyprdni. Důvěřoval bych těm odporům (jako tý hodnotě 27ohmů) co prodávaji na yacomi.cz ale koupil bych je v obyčejnym shopu kde maji tyto cajky
http://www.gme.cz/index.php?action=vypi … SC=5475320
čtvrtá položka od zdola 27ohmů na 5W, jeden stojí 5,- kup tř nebo čtyři, jeden si nech jako náhradní pod sedlem. Přiletuješ jeden odpor paralelně k jedný dvojci blinkrů nebo to přiděláš čokoládou a budeš mít klid -> výsledek bude to blikat pomaleji.
Wencl psal:Filous psal:XJelen psal:
Máš to zapotřebí? Vem novej přerušovač a fertig ne? Přoč řadit před nízkopříkonový Ledky topení?A k těm Kellermannům se takovej bastl nehodí
Odpor zapojit paralelně, kdyby jsi to dal do tej séérie tak ti to bude svítit méně protože omezíš proud kterej teče do těch dioid, proud nani žádnej blbec
Sériově, paralelně...
Prostě koupim čtyři kousky těch srágor, kablík, konektory a udělám jakoby prodlužovák na kabely blinkrů aby to vypadalo jako obrázek nahoře, prostě ty dva kabely propojim tim odporem, je to tak? A záleží na směru jak ten odpor dám nebo je "oboustrannej". Jinak koukal sem kam vede kablík z předního blinkru, navedlo mě to do světla, sundal sem parabolu a pomalu sem se lek kolik tam je kabelů, vypadá to že na BN je přední světlo hlavní součást motorky Akorát je průser, že ten konektor kterej musim vypojit abych blikač odmontoval je dost nestandartní, tzn. že bez štípaček to stejně nepude
Ne asi
luig psal:Sériově, paralelně...
Prostě koupim čtyři kousky těch srágor, kablík, konektory a udělám jakoby prodlužovák na kabely blinkrů aby to vypadalo jako obrázek nahoře, prostě ty dva kabely propojim tim odporem, je to tak? A záleží na směru jak ten odpor dám nebo je "oboustrannej". Jinak koukal sem kam vede kablík z předního blinkru, navedlo mě to do světla, sundal sem parabolu a pomalu sem se lek kolik tam je kabelů, vypadá to že na BN je přední světlo hlavní součást motorkyAkorát je průser, že ten konektor kterej musim vypojit abych blikač odmontoval je dost nestandartní, tzn. že bez štípaček to stejně nepude
odpor je oboustranej, takže je mu to celkem u jak ho zapojíš
luig psal:Ne tak sem to nemyslel. Šlo mi o to, jestli když tam plácnu nějakej vlastní odpor/přerušovač tak sice poladim rychlost ale aby to nemělo jako vedlejší nechtěnej efekt taky ubrání na svítívosti. Jestli to spolu prostě nesouvisí - rychlost + intenzita.
reguloval sem na Eguaka
Zdravím všechny,nejsem majitelem Suzuki,ale Hondy cbr600RR a mám stejný problém o,kterém se tu vede debata.Myslel jsem,že když koupím přerušovač na ty Ledky,tak mám vyhráno,ale pak jsem zjistil,že na mé motorce je přerušovač v přístrojové desce a ta je jako monoblok,takže jsem to chtěl vyřešit těmi odpory,ale není to nic jednoduchého.Zjistil jsem,že by tam měl být ke každému blinkru odpor 8ohm,po zapojení to bliká rychle,včera večer jsem tady našel,že by to měl být odpor 27ohm,tak jsem je koupil,stál jeden 20,- a hlavně se nic nezměnilo a bliká to stejně rychle,tak co vy na to:bad: .....
fernet psal:Zdravím všechny,nejsem majitelem Suzuki,ale Hondy cbr600RR a mám stejný problém o,kterém se tu vede debata.Myslel jsem,že když koupím přerušovač na ty Ledky,tak mám vyhráno,ale pak jsem zjistil,že na mé motorce je přerušovač v přístrojové desce a ta je jako monoblok,takže jsem to chtěl vyřešit těmi odpory,ale není to nic jednoduchého.Zjistil jsem,že by tam měl být ke každému blinkru odpor 8ohm,po zapojení to bliká rychle,včera večer jsem tady našel,že by to měl být odpor 27ohm,tak jsem je koupil,stál jeden 20,- a hlavně se nic nezměnilo a bliká to stejně rychle,tak co vy na to
Jak říkám, do elektriky se neseru ale když to vemu čistě logicky když říkáš že s 8ohm to bliká stejně rychle jako s 27 tak bych řek že máš jeden jako druhej blbě zapojenej, jako by tam prostě nebyl. Možná to bude něco s tim sériovým/paralelním zapojením, možná...
Ne asi
XJelen psal:luig psal:XJelen psal:Ty odpory musíš mít na každej blinkr jeden. Jinak radši ten přerušovač, bral jsem ho u Louis za 10éček, pozor musíš vzít ten dvoupolovej a vzadu z ty "krabičky" pod sedlem vyškubnout dva dráty z konektoru (stříhat je mi přijde jako prasárna) a propojit přes ten novej přerušovač. A dávat před 1W LED blinkr odpor mě přijde taky jako nerozum
A co ten přerušovač na kterej sem tu dal odkaz, tu stavebnici, myslíš že by plnil funkci jak má? Nemyslim funkci rostlinářePodle všeho asi jo (má taky jenom dva póly), ale než to bastlit, tak radši koupit
chlapy...ten "starej" přerušovač (relé) tam mám nechat?...spiš asi ne...ale jenom pro úplnost...díky
XJelen,mr.BSE and 2all:vytrhnout 2 draty ze stareho rele, pripojit nove 2 polove rele...ano..jde ale o to...ze do stareho rele vede cca 5 dratu...tzn,ze mam vytrhnout 2 draty co vedou napr. od zadnich blinkru,propojit do noveho 2p.elektr.rele a fertig?...a nove rele přifixovat ke stare patici a hotovo?...nemate nahodou nejake schematko?
Moje řešení...koupě 2p. flasheru (blikače - relé). Jeden pól +12V,připojeno z volného slotu svorkovnice. Na druhý pól relé propojen kabel,který je na středovém přepínači blinkru (u moji B6 světle modrý drát),ten jsem ve starém relé odpojil (vytahl ze svorkovnice) a napojil na nové relé.Staré relé jsem nechal zapojené a to nové jsem vteřiňákem přifixoval k tomu starému
tomeeno psal:Moje řešení...koupě 2p. flasheru (blikače - relé). Jeden pól +12V,připojeno z volného slotu svorkovnice. Na druhý pól relé propojen kabel,který je na středovém přepínači blinkru (u moji B6 světle modrý drát),ten jsem ve starém relé odpojil (vytahl ze svorkovnice) a napojil na nové relé.Staré relé jsem nechal zapojené a to nové jsem vteřiňákem přifixoval k tomu starému
A šlape to jak?
Ne asi
K.a.s.y.m. psal:mr.BSE psal:K.a.s.y.m. psal:No očkem to máš přesnější,ale né vždycky ho budeš hlavně pro speciál závity.
ale to co usetris na LED bliknach zase "protopis" na odporechPodle mě jsou ledky stejně jen o tom,že je tam chceš mít a né že by byli lepší.Já tam ledky nemám a ani je zatím neplánuju.
Celé to je o tom, že zrušíš to co funguje dobře. Nahradíš to tím co funguje hůř a dlouho laboruješ nad tím, jak to udělat, aby se to alespoň trochu přiblížilo tomu jak to fungovalo před tím. Pak to vychvalíš do nebes aby tě nesralo, že sis to zkurvil sám Prostě jak budování ranného socialismu
