Re: ZADNÍ KOLO DEMONTÁŽ
na tom není nic pokazit....
a ani snad rady na to neexistujou, každopádně to máš popsaný v manuálu...
možná jen, bacha ať si náhodou nesešlápneš brzdu, pak se trochu blbě vracej písty zpět, ale to problém spíš u přední...
jen pak osu utáhni s citem, abys nestrh závit, ale ten taky snad něco vydrží....
Ještě můžeš povolit ten třmen brzdovej. Líp se tam pak nasazuje kolo zpátky, ale jde to i bez toho. Je to pak spíš o šikovnosti a trpělivosti.
Hodně zdaru.![]()
VikecB12 psal:Votšroubuj matku,povol napínáky,vytáhni osku,sundej řetěz z rozety a vytáhni kolo ven.hotovo
Don´t worry, be Bandit!
W3C XHTML 1.0
W3C CSS
