Index » Technická poradna » Rozvoďák po stopadesátý...
13.01.2008 22:48:57
Ahoj,
zase dotaz ohledně věčného téma...
vloni na jaře jsem vyndal napínák rozvoďáku a byl vyjetej na 17 zubu. Tak jsem si říkal, že mě to v zimně asi nemine. Najezdil jsem asi 4500 km a teď mám motorku rozebranou. Když jsem včera vytáh napínák, tak jsem zjistil, že je pořád na tom samém místě, což mě trochu překvapilo. Hledal jsem v té příručce tu toleranci(rozteč několika článků) abych zjistil jak moc je vytahanej. To jsem ale nenešel, čuměl jsem do dalších diskuzí a nic. Nevíte někdo ten rozměr?help help
Pak jsem schodil víko abych na to mrknul (stejně jsem chtěl dělat vůle) a hejbal jsem s tim řetězem na kolečách a tam žádná vůle není, sedí jak prdel na hrnci. Je volnější jen do stran ale to je normální, ne?
Nejrači bych to sešteloval a zavřel, protože musim koupit filtr, kotouče a deskyidontknow
Co vy na to? Dá se to změřit?
Dík za radygood
jura (Člen)
13.01.2008 23:19:13
Re: Rozvoďák po stopadesátý...
Mno to je zajimave,taky jsem se na podzim dival a byl na 17-tem zubu,tak jsem si rikal,neco jeste vydrzi,ma za sebou sest sezon,takze teoreticky tri zuby za rok,tak by to mohlo jeste tenhle rok vydrzet,snad,jinak jsem to chtel behem sezony menit,uvidime.idontknow
13.01.2008 23:35:33
Napinak a rozvodak se resil dost detailne tady
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … php?id=629
14.01.2008 20:11:19
Honza psal:
To jsem četl, ale odpoveď ani názory na mé dotazy tam nejsou...
Filous, co ty na to?
Pajk (Člen)
14.01.2008 20:39:01
Neblbni, řekl bych, že ten řetěz má před sebou ještě pěknejch pár tisíc kilometrů.smile1 Těch vyjetejch 17 zubů nebude tak, jako že šponovák přezkočil 17 krát. Na začátku když je novej byl někde okolo 10 zubu, tak počítej 10 tku jako 0. Já měl po 24.000 zhruba 15 zub vyjetej, ale ve skutečnosti jich došponovalo jenom těch 5. No a do 21 jich je ještě dost. Sám si psal když jsi to po sezóně rozdělal že se to ani nedošponovalo.
14.01.2008 22:38:10
Bedřich psal:
Honza psal:
Ze se ti do toho micham, rozdil od pocatecniho stavu je vyjadrenej myslim dost presne, vcetne fotek... Viz, Kellyho prispevek:
I na tý fotce je vidět otlak kde byl počáteční stav..
Počkáme na Kovala jestli vylezlých 6-7 zubů už je dle jeho názoru na výměnu nebo jestli počkat..
Já měl teď ve 48000km jen 3 zuby venku tak ho udělám až v 60-72000km..
Pajk (Člen)
14.01.2008 23:33:06
Myslím, že nejni až tak důležitý na kolikátým zubu je šponovák vyšponovanej když ho vyndáš, spočteš zuby a zjistíš, že je venku celkem 17 to znamená zhruba vyjetejch od počátečního stavu 7, řekneš a dóó prdele je třeba vyměnit.  Jestli jsou do konce ještě 4 a šponovák je funkční včetně tlačný pružiny tak není co řešit. Ty zuby tam nejsou jen tak pro nic za nic. Mám 6 zubů do konce na 30 tis kdy bude servisní interval na výměnu.
14.01.2008 23:42:24
Já třeba z tý fotky žádnej počáteční stav nevidim. To by ta fotka musela být trošku větší, či lépe vyfocená. Dá se usuzovat, kde byl šponovák doplý, což mi nijak nepomůže...
Počáteční stav z fabriky je u B6 na 7 zubu? Soudíte podle čeho?
Pajk (Člen)
15.01.2008 00:02:28
Jak to, klikni na fotku a tady na tom šponováku kterej je teď vytlačenej až do konce protože byl možná vyndanej i spružinou, tak je dobře vydět od 11 zubu dál jak je z boku ošoupanej taková ta hnědá šmouha.
15.01.2008 08:55:54
Bedřich psal:
...u každý motyky bude počáteční staf jinej plus mínus autobus, záleží na sesazení motoru, dýlce řetězu v novym stavu atd...dyš ten šponovák vyndáš, tag uvidíš gde byl začátek...máš tři možnosti čeho se držet...esi má eště šponovák kam líst nebo změřit rosteče čepů řetězu a nebo se prostě držet servisního intervalu danýho výropcem, coš může bejt trabl, pokuť nemáš železnou jistotu, že nejni stočený tacho...
luig (Člen)
15.01.2008 16:56:18
Kam zmizla ta fotka? Včera tu ještě bylaidontknow
Ne asi
luig (Člen)
15.01.2008 19:04:50
luig psal:
Tak ta fotka je v tý diskuzi na kterou se tu odkazuje, musim už přestat s tim zasranym hulením, co mi Barynek prodávábigsmile
Ne asi
15.01.2008 19:21:29
luig psal:
luig psal:
aspon vidíš, že ti neprodávam žádnej shitbigsmilebigsmilebigsmile
15.01.2008 21:26:47
Bedřich psal:
...u každý motyky bude počáteční staf jinej plus mínus autobus, záleží na sesazení motoru, dýlce řetězu v novym stavu atd...dyš ten šponovák vyndáš, tag uvidíš gde byl začátek...máš tři možnosti čeho se držet...esi má eště šponovák kam líst nebo změřit rosteče čepů řetězu ........
A kolik mají být???
16.01.2008 08:02:54
Bedřich psal:
Bedřich psal:
A kolik mají být???
o z hlavy vopravdu nevim, ale v manuálu to najdeš, já sem línejsmile1
...tag t
19.01.2008 15:23:23
Vážně jsem projel znovu vše co mám tohle jsem nikde nanašel. Našel jsem pouze servisní limit pro sekundární řetěz.help
helphelp
Pomoc!helphelp
