Banditatom (Člen) 15.01.2008 11:26:49 Offline |
Centrální stoján
Přátele kamarádi, včera jsem si obědnal centrální stoján na B6N rv.95 ( motopuzzle cena 450kč včetně čepu) jenže já blbec jsem zapoměl na pružiny
. Potřeboval bych vědět jaké tam jsou délka, průměr atd.
nebo čím jdou nahradit.![]()
Re: Centrální stoján
Meloun psal:Aź to tam namontuješ,tak se podíváš,co a jak..změříš,naběhneš do krámu s papírkem a prodavač ti to nanosí!
Ty mu zaplatíš,odejdeš,natáhneš je tam a fertig!
Este ted me bolej vomlaceny klouby....![]()
jo,na B6N/2002,kdyz to valis ve dvou do zakruty,tak central dokaze pekne nakopnout. zvlast pokud je v zakrute nejaky libovy hrbol (zadni pruzeni nastaveny na standart). Ale pak si king,typek co jede za tebou ti hlasi,ze videl roj jisker a dostal sprchu kaminku z asfaltu,jak jsi to ohnul. prohlasis,ze je to normal,zapalis cudku a sklidis ovace. jenze obcas te to kopne tak,ze ti zpoti
a dekujes tomu uplne nejvyssime administratorovi,zes to udrzel.
Banditatom (Člen) 16.01.2008 12:02:49 Offline |
no možné to je, ale co mám známe s bandit
motkou tak ani jeden nechytl B650S 2006 a B12N 2006
. Jako já jsem easy rider jo![]()
ja stejnak jezdím furt rovně
. No ten stojanek až tak vidět nejde, ale když chceš dělat nějakou udržbu tak se z toho po.... protože lítáš s motykou po garáži jako
. Ty pružinky mě zajímají proto protože mám ten obchod s takyma heblama docela daleko a nerad bych tam jel nadvakrát natřikrát![]()
Tak ![]()
please
K.a.s.y.m. (Člen) 16.01.2008 12:06:18 Offline |
butrus psal:jo,na B6N/2002,kdyz to valis ve dvou do zakruty,tak central dokaze pekne nakopnout. zvlast pokud je v zakrute nejaky libovy hrbol (zadni pruzeni nastaveny na standart). Ale pak si king,typek co jede za tebou ti hlasi,ze videl roj jisker a dostal sprchu kaminku z asfaltu,jak jsi to ohnul. prohlasis,ze je to normal,zapalis cudku a sklidis ovace. jenze obcas te to kopne tak,ze ti zpoti
No tak tohle je fakt občas to zajiskří,ale to už musíš bejt fakt naloženej jinak no problém
K.a.s.y.m. (Člen) 16.01.2008 12:07:59 Offline |
Banditatom psal:no možné to je, ale co mám známe s bandit
Tak
please
pokud ti jde o údržbu a jen doma tak si sežeň stojan pod kyvku a jsi v pohodě.pak ani ten centrál nepotřebuješ.I dkyž ten se hodí stejně když sundaváš přední kolo.
Banditatom (Člen) 16.01.2008 12:27:05 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:no možné to je, ale co mám známe s bandit
Tak
please
to máš sice recht, ale loni na podzim jsem chytl defekt
a to byla paráda bez centrálu!!!
K.a.s.y.m. (Člen) 16.01.2008 12:52:49 Offline |
Banditatom psal:K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:no možné to je, ale co mám známe s bandit
Tak
please
to je no.vrazíš tam knot nafoukneš a jedeš dál ani bych to nesundaval![]()
Banditatom (Člen) 17.01.2008 12:16:50 Offline |
a ta délka![]()
Banditatom (Člen) 17.01.2008 12:41:46 Offline |
vím ale jeste mi nikdo nechtel skočit do garaže pomazlit se pokecat a v tý příležitosti se mazlikovy mrknout pod sukni a změřit to![]()
To Bandit,,jsou tam 2 v sobě,natažená,to jest moto na stojanu 170mm,ale dlouhý oka na zaklesnutí,takže činná pružina je uprostřed v délce 60mm,takže dýlka ok je cca 55mm,průměr drátu silnější pružiny je 3,5mm,a té slabší 2,5mm,,celkový průměr silné pružiny je 22mm,a ta slabší je uvnitř té silné,,asi s toho popisu budeš vědět hovno,ale kdybych uměl vložit vobrázek,tak bych Ti to nakreslil,ale s tím vložením by mě musel někdo pomoct,třeba Filous.Zdenek.![]()
Banditatom (Člen) 18.01.2008 12:04:04 Offline |
Zdenek psal:To Bandit,,jsou tam 2 v sobě,natažená,to jest moto na stojanu 170mm,ale dlouhý oka na zaklesnutí,takže činná pružina je uprostřed v délce 60mm,takže dýlka ok je cca 55mm,průměr drátu silnější pružiny je 3,5mm,a té slabší 2,5mm,,celkový průměr silné pružiny je 22mm,a ta slabší je uvnitř té silné,,asi s toho popisu budeš vědět hovno,ale kdybych uměl vložit vobrázek,tak bych Ti to nakreslil,ale s tím vložením by mě musel někdo pomoct,třeba Filous.Zdenek.
kuju o aláhu![]()
