Re: kosti zas a znovu
Hledám a oživuju. Po-té co jsem přesedlal z B6 na B12 mám jí kurňa vo kousek vyšší.. Naměřil jsem bez demontování strojařským okem 175mm, takže tam mám asi origo kosti.. Jsem cca 5cm patama nad zemí. Chci zachovat poměr náklonu, takže popustím v brejlích.. Jak dlouhý kosti si mám nechat vyšlehnout na mojí maličkost ????????
Když nejezdím,tak tvořím...
ydom psal:Hledám a oživuju. Po-té co jsem přesedlal z B6 na B12 mám jí kurňa vo kousek vyšší.. Naměřil jsem bez demontování strojařským okem 175mm, takže tam mám asi origo kosti.. Jsem cca 5cm patama nad zemí. Chci zachovat poměr náklonu, takže popustím v brejlích.. Jak dlouhý kosti si mám nechat vyšlehnout na mojí maličkost
Nabij na křusky pěticentimetrový špalky a hotovo.
I pád na hubu je pohyb vpřed.
Lajoš psal:ydom psal:Hledám a oživuju. Po-té co jsem přesedlal z B6 na B12 mám jí kurňa vo kousek vyšší.. Naměřil jsem bez demontování strojařským okem 175mm, takže tam mám asi origo kosti.. Jsem cca 5cm patama nad zemí. Chci zachovat poměr náklonu, takže popustím v brejlích.. Jak dlouhý kosti si mám nechat vyšlehnout na mojí maličkost
Nejlíp nějakou jiskřivou ocel a budou všici čumět jak péra co je to za velkýho kluka
Filous psal:...nesnižuj jí, vomezíš si náklony...pičovina...
jenže asi to bude lepčejší, než na každý křižovatce ležet, estli má paty 5 centimetrů nat zemí nebo pak vytunit a snížit sedlo
Koldan psal:Filous psal:...nesnižuj jí, vomezíš si náklony...pičovina...
Patama !!! sem nikdy na motce na zem nedosách ...jo vlastně jednou na čopru
Mour psal:Koldan psal:Filous psal:...nesnižuj jí, vomezíš si náklony...pičovina...
...taky nedošáhnu ...taky na co???
a co enfíld?
XJelen psal:Mour psal:Koldan psal:
jenže asi to bude lepčejší, než na každý křižovatce ležet, estli má paty 5 centimetrů nat zemínebo pak vytunit a snížit sedlo
a co enfíld?
....von je dost vysokej s tím sedlem na pružinách ...to že mám krátké nohy nehraje roli
ydom psal:No je to na hovno, páč většinou jezdím ve 2 nabalenej kuframa a blbě se na špičkách manévruje, jako už jsem si zvykl.. Ale B6 nebyla tak vysoká, tohle už nad hranu
...jestli s tím máš problém, poohlédni se po jiném sedle. Já si myslím že u staré 6stky bylo sedlo trochu nižší, než je u 12ctky. Zkus se s někým v okolí domluvit na vypůjčce, nebo se domluv s novým majitelem Tvé staré motky.
Mour psal:ydom psal:No je to na hovno, páč většinou jezdím ve 2 nabalenej kuframa a blbě se na špičkách manévruje, jako už jsem si zvykl.. Ale B6 nebyla tak vysoká, tohle už nad hranu
Stará byla taky 04 jako nová sedlo stejný.Přijde mi tak o 2cm vyšší Pokud nechám snížit sedlo, nebude moc natvrdo? Jak říkám dost cestuju, naposledy 1300km z Dubrovníku na jeden zátah, na takový cesty si ještě přes sedlo házím potah z pamětový pěny..Bo jinak řiť v
Pokud to budu chtít pustit kompromisně o 3cm dolů, o kolik mám šlehnout nižší kosti,aby mi zůstal poměr náklonu mezi předkem a zadkem(předek popustím v brejlích)
Je to až taková kokotina ty 3cm? To jako, že budu dřív škrtat stupnou? To budu masér ne?
ydom psal:Mour psal:ydom psal:No je to na hovno, páč většinou jezdím ve 2 nabalenej kuframa a blbě se na špičkách manévruje, jako už jsem si zvykl.. Ale B6 nebyla tak vysoká, tohle už nad hranu
...v tom Ti neporadím, já ty moderní motorky neznám.
...počítej cca co milimetr v rozdílu rozteče, to centimetr ve vejšce...
