Index » Technická poradna » Rozlešťování a leštění
martin.vomy (Člen)
19.01.2008 16:45:17
Dneska jsem zaparkoval u nákupáku šestka v Praze. Přijdu zpátky a koukám, ve dveřích dolík jak prase. Ne velkej, ale hlubokej. Nebudu tu rozebírat, jak mě takový věci dokážou na...., ale spíš bych se chtěl poradit. Máte někdo zkušenosti s lakováním a rozlešťováním? Jde mi o to, jestli je možné sříknout jen kousek dveří a pak to rozleštit s původním lakem, aby to pokud možno nebylo na první pohled vidět? Nechce se mi kvůli tomu stříkat celý dveře. Už jsem se něco naleštil, ale s tímle si nevím rady. Můžete mi doporušit nějaký postup a konkrétní leštěnku nebo pastu? Díkyhelp
spidys (Člen)
19.01.2008 16:52:09
Re: Rozlešťování a leštění
Osiiiii bigsmilebigsmile
19.01.2008 16:57:05
...nejvhodnější řešení z hlediska estetiky je rozstřik do ztracena bázej a čirým lakem pak přestříkat celou část dílu (v případě dveří s lištou nastříkat lakem vrch nebo spodek od lišty) - samo před tím vytmelit
...rozstřik jde udělat i 2K barvou s použitím rozstřikovýho ředidla (to se dá i u předešlý metody u bezb. laku) ovšem lakýrník kterej to dokonale neovládá nedokáže udělat přechod tak aby se dal zabrousit a rozleštit bez toho aby se tenoučkej přechod (hrana) při broušení a leštění netrhala podtupně dál
...škráby bez promáčklin se daj zaretušovat i nanesením barvy (laku) do škvíry a zabroušením, zaleštěním
...u všech metod záleží i na umístění a rozsahu poškození
papír P1500 (P2000); pasta Bufa BF 50 (BF 100); leštěnka 3M Finesse-it
martin.vomy (Člen)
19.01.2008 17:15:40
Dík moc. Tyhle dveře mají takovou ostrou hranu a přesně v té hraně to je. Lišta na nich není, takže lakem asi budou muset jít stejně celý. Ještě jednou díky moc. Snad ty leštěnky někde seženu. Takže zase spousta zbytečnej práce a vyhozených peněz....
19.01.2008 17:20:29
...pasty a leštěnky se daj použít i od jinejch značek
spidys (Člen)
19.01.2008 17:49:11
No záleží co je to za Caru - u určitejch typů se vyplatí výměna celejch dveří (Škoda 120L apod.) nebo samolepka ve stylu průstřel karoserie bigsmile, ale to asi nebude tvůj případ bigsmilebigsmile
19.01.2008 17:50:55
No tak nevím,kdyš budeš dělat celý dveře lakem,jestli není lepší je udělat rovnou celý aji bázíidontknow Je to jenom můj názor a byl by to aji můj postup.
martin.vomy (Člen)
19.01.2008 17:57:10
Je to černá alfa 146. To právě řešim taky, jestli se nevyplatí udělat to celý a pořádně. Na kolik to vyjde? Aspoň 2500 samotnej lak, že jo?
19.01.2008 19:43:52
...bázej se dělá rozstřik (pokud je na něj odpovídající plocha) proto, že se tak dosáhne dokonalý shody odstínu i v případě rozdílu důsledkem špatnýho výběru a nakonec se tak eliminuje i případnej rozdíl odstínu způsobenej lakýrníkovou aplikacej
...to není polemika, ale fakt
(samo, že je jedno jestli je báze v pastelovým nebo metalickým odstínu) vrchní lak se aplikuje na celej díl v případě, že nechci aby nevznikl přechod
pozn. báze je s lakem, 2K bez laku (aby jste nemotali jabka s hruškama)
luboš 650 (Člen)
12.03.2008 11:51:19
zdravím. mohu se zeptat čím by šly rozleštit takové ty mikroškrábance  od kolen na bocích nádrže? chci tam nalepit folii tak bych to chtěl před tím trochu přeleštit. díky za rady
12.03.2008 12:11:53
luboš 650 psal:
...v druhým (a čtvrtým) příspěvku od vrchu, to o těch pastách a leštěnkách
luboš 650 (Člen)
12.03.2008 12:33:46
jj. takže  ta leštěnka od 3m by byla na to vhodná? nebo ještě to mám vzít nějakou pastou?  na podsedláku sem to na podzim zkoušel rozleštit  tempem, byly tam škrábance od sedl tašek ale po tom tempu to není moc pěkné po světle je to takové matné. tak sháním něco jiného, lepšího, slyšel sem o nějaké 3m leštěnce že je prej dobrá na tyhle věci ale nevím název, je to tedy ta  finesse it? zatím díky
12.03.2008 13:34:57
...jj, to je ona
ps: tempo je na hovno
Honzik1 (Člen)
12.03.2008 20:10:14
Osi, prosím tě jak se zmiňuješ o 2K barvách, co to znamená.? Jakej je rozdíl mezi 1K a 2K? Koukal jsem i na starší příspěvky, ale nikde jsem to nevyčet. idontknow
12.03.2008 20:16:12
...2K = dvoukomponentní, tzn. tuží se, je odolnější (kvalitnější)
Honzik1 (Člen)
13.03.2008 11:23:04
stříkgood
