Re: tlumič řízení - pod světlem
Kelly ten setík s uchycením na starší model ještě nabízíš nebo je už pryč? (bych nechal případně úchyt předělat...)
Je ještě nějaká jiná firma co dělá montáž dopředu? Se trochu bojim že když koupim set na bok, tak při pádu motorky půjde do
Miras psal:Kelly ten setík s uchycením na starší model ještě nabízíš nebo je už pryč? (bych nechal případně úchyt předělat...)
No a kdyz to craschnes zepredu tak ten pod svetlem pujde tez do , takze to mas jedno
Tenhle je uložený příčně pod krkem. Uvažoval jsem o něm, ale protože si na jaře chci koupit od pana Suzukiho jebku půl motor tak z toho sešlo. Myslím, že ho má Koldan.
http://www.mpscorse.cz/produkty-tlumice.html
Tak MpsCorse se bude cca za měsíc dělat v nové variantě uložení před spodní brejle, nemáte někdo nějakou fotku, třeba i na jiný motorce jak to vypadá?
Jinak prý nové uložení je z důvodů větší jednoduchosti, neb pár lidí mělo u uložení před chladič problém se seřízením
možná tohle.
má ho vepředu a ktomu je to moc pěkný kus železa..
http://images.google.cz/imgres?imgurl=h … %26hl%3Dcs
tož tak..
Už jsem objednal ten před spodní brejle. Nevypadá to zle a za 5 a půl komplet je to dobrá cena. Jen musím počkat, neb tenhle úchyt vyvíjej. Klidně ale do konce února počkám - značka v depozitu, venku mrazy - není kam spěchat.
Nedělá mi problém si připlatit a vzít LSL od louise bratru za sedmičku, ale zase to budu mít na boku.... Mašiny už mi párkrát padli na bok při mí šikovnosti, někde na místě. Nikdy mi neležela jako že kreš, tak jsem si říkal že by se mi více hodila montáž někam napříč, než na bok. No a teď babo raď. Má někdo montáž na boku? nevíte když to padne na zem jestli se dostane do kontaktu se zemí.
Zase se mi nechce kupovat nějakej shit
Co sa divíte, šak mrkněte na reference http://www.mpscorse.cz/reference.html
Ten pežót tam nemá ani nic...
Napada mě tedy si objednat od MPS jen montážku vybrat do toho nějaký jiný tlumič. Předpokládám že se tlumiče budou lišit akorát typem montáže, tedy podélná-příčná(která bude asi citlivější, vzhledem k menšímu posunu) nebo že by se to dolaďovalo jen tím X polohovým nastavením a byly stejný?? Nevíte jestli je na montážce něco co taky může odejít, nebo je to na tlumiči??
Kelly ty jsi s montážkou spokojenej? - že bych do toho objednal ten LSL a bude. Teda ještě zjistim průměry jak montážky tak tlumiče..... nemám rád takový anabáze, mnohem radši koupim namontuju a jezdim
bych řekl, že zrovna ta montážka je původce těch problémů, prostě má špatný dráhy a proto se kříží, kvalitnější tlumič zničí tedy také, jen o něco později.Jestli ale pořád o tu pojebanou montážku stojíš a tahle diskuze Tě neodradila, myslím, že Palous Ti jí moc rád přenechá.Pak ty dva roky čekat nemusíš abys poté zjistil, cos to provedl za pitomomost.Jestli je Ti rady, kup si origo na bok a budeš spokojenej.
Martin B12 (Člen) 28.01.2008 15:44:35 Offline |
taky jsem přemejšlel vo tom LSLku ale nelibí se mi to uchycení na vent.víku
/lepší je uchycení na rámu,třeba tlumiče na B12 od Toby,nebo tu montážku udělat jako to má Prase /
jukni na tlumiče NHK/japan/, dýluje to DKRacing a s montážkou na B12 to prodávaj za 8000kč..
street triple picco
čekal sem až někdo napíše něco konstruktivního k tomu uchycení vepředu pod světlo...
tak to teda napíšu sám...
stačí když vodmontujete ty dva pojebaný klaksoni,z kusu pásoviny vohnete jeden trepnej držák kterej přiděláte na krku rámu vpředudvouma šroubama přesně tam kde je přidělaný u Ska lešení a pak už jen pověsíte dopředu příčnej tlumič a to jakejkoliv kterej bude vobjímkou na svým tělě přidělanej k tý vohlý pásovině trčící od rámu dopředu pod světlem,koupíte k tlumiči vobjímku na vidli o průměru těch krásnejch 43mm,navlíknete ji třeba na pravou vidli třeba uplně těsně pod spodní brejle aby vám to nevadilo tomu pojebanýmu držáku předního světla kterej je mezi brejlema,propojíte dostatečně dlouhými šrouby M8,třeba tak že mezi vobjímkou a koncem tlumiče je na vejšku třeba ještě distanční trubička několik cm dlouhá aby to na vejšku bylo tam kde chcete...
stačí to jako pro začátek?
no komu to nestačí tak si za domácí ůkol najde na interfernetu někde pár fotek třeba sv 1000N a bude přesně vědět co sem tim myslel,to má ten tlumič takhle origo...
KOVAL psal:čekal sem až někdo napíše něco konstruktivního k tomu uchycení vepředu pod světlo...
ty blaho,to je navod jak pro kutila tima,ale jelikoz tomu nerozumim,tak se radsi do niceho poustet nebudu
No Kovale návod pěknej, ale i když jsem kluk kterej má doma svěrák, tak nejsem tak šikovnej a šikovný známý taky moc nejsou. Taky bych se bál toho křížení o kterým se tu mluvilo.
Jinak jsem zjistil, že NHK na novější modely nejdou Toby jsou dle mě drahý a LSL tady nabídnou za 10tis
, když u louise je za 259 EUR (7tis) Takže nakonec nezbude než ten louis.
Uznávám že uchycení na motor není moc chytrý, při kreši by se to na něm mohlo podepsat.
a jak je to s eSkem? Kdyz bych to měl přichytit kde je lešení tak musím níž výš? ne že bych se do toho tedka montoval nebo měl vplánu koupit, ale jen tak pro zajímavost třeba do budoucna
Tak pro ty méně chápavé kteří mluví o jakémsi křížení které neexisutje,teda pokud se nesnažíte tlumič namontovat někam před chladič kde nemá bejt.
Způsob kterej jsem popsal výše,k rámu vpředu pod světlem a objímkou navlečenou na vidlici(případně okem které je součástí spodních brýlí) mají tlumič STANDARTNĚ namontován VŠECHNY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sportovnější modely SUZUKI už přímo z výroby,mám ny mysli VŠECHNY modely GSXR od roku 1985 do roku 2008! Hayabusa včetně,SV 1000 rovněž,o dalších modelech napříč výrobními řadami všech světovejch výrobců psát nebudu.
Takže nevim vo čem je řeč,v čemže je jako pro někoho problém.
Jestli někdo neumí vohnout kus pásoviny a vyvrtat do něj 3 díry vrtákem o průměru 8mm tak ať se raděj vyse.. uplně na jakýkoliv přemejšlení a pokusy neb by mohl tlumič řízení eventuelně namontovat na zadní kolo nebo někam dovnitř motoru...
Takže vzhledem k tomu že ti co to nepochopily a zřejmně nesplnily ani domácí ůkol a nenašli si ani na interfernetu tu aspoň jednu fotku třeba toho SV1000 tak to teda udělám sám a ty fotky sem vložim.
Onasisu:dyk má půl motoru
Jo a jestli to je teda eště problém,tak ačkoliv sem kameník,tak klidně nabízím volnou kapacitu a za ty 2-3 litry klidně budu bouchat z tý pásoviny ty montážní sady a v ceně vám to i namontuju.
Neni problém,jen si dovalte jakejkoliv příčnej tlumič a dem na to.
copak ohlá pásovina, tu bych zvládnul, ale taky se v ní musí ten tlumič ve spojení hýbat a to pochybuji, že bude součástí tlumiče uchycení na vidlici nevidím jako problém, to jsem někde vyděl asi za osum kilo peněz
Miras psal:copak ohlá pásovina, tu bych zvládnul, ale taky se v ní musí ten tlumič ve spojení hýbat a to pochybuji, že bude součástí tlumiče
Neser toho Kovala furt.
Vem motyku, dojeď za ním a řekni, "chcu hen tlumič" a je...
...dyž dává tak levně.
Oficiální montážka+tlumič na Bandita prostě není. Nikdo to nedělá, tak to musíš nějak poskládat z dostupnejch dílů a něco dodělat. Už se s tím smiř.
Dnes jsem zjevně nevyčerpal ještě pohár své dobrotivosti neb mám od mé krásné ženy nalitu již několikátou sklenku dobrého červeného italského vína od našich přátel..
Miro,milý Miro nepochybuj,neb tvé pochyby zjevně nejsou na místě..
Dovolím si jízlivou poznámku..
Jsi si jist že potřebuješ tlumič řízení?
Dobře,dobře,tak teda jo.
Tak co bys řekl že má tak nějak každý tlumič řízení v té objimce kolem svého těla ,tam kde je připojovací bod "G"?
Že by to byl kloubový spoj?
Editoval osiris (29.01.2008 21:33:41)
jardagsf psal:kua a ja furt nevedel , kde ten bo "G" je a on na tlumici
celej zivot po tom patram
kovale diky , tisicere diky
jardagsf odbornou diskuzi zasirajici ale z noveho objevu strasnou radost majici
jjjo taky jsem furt hledal
hele Kovale,já temu furt nerozumím,nemoh bys mi ty fotky dát v tom nejvěčím rozlišení,navíc s fotkami i řidiče,abych věděl,estli je to celý slušivý a pak návod, abych si to mohl přiblížit a pak taky napsat přesnej postup,jako co si mám kůpit za nářadí,jak to mám špižlat a tak
víc se mi to líbí za brejlema
bo kdybych to měl dle pana Kovala tak jsem o něj při posledním ťukanci přišel
takhle je zpět a spouží dál
Důkaz místo slibů
tím chci říct že každá varianta má své výhody a nevýhody,nejlíp chráněnej je holt vzadu nebo jak to měla Radka DucDuc nahoře,nebo ne
Martin B12 (Člen) 30.01.2008 09:10:05 Offline |
Martin B12 (Člen) 30.01.2008 09:18:17 Offline |
Kelly: spotřební věc
street triple picco
Kovale, díky za tvou bezednou trpělivost
Já totiž koukal na tuhle Kellyho fotku
a tam mi to přišlo na pevno....
Tak v tom případě se asi opravdu stavim v DK racingu ať ukážou co maj a tu pásovinu ( i když mi to přišlo lepší přichitit na dva šrouby od chladiče a táhnout to dopředu pod spodníma brejlema) nějakou zbastlim
Voli!
Jako jasný že se mně líbí víc varianta nahoře u nádrže,tak jako je to lepčí masírka když je to na vočích.
Jinak to před chladičem jako dobrý,akorát funguje to na to všichni víme.
Na boku třeba u mýho gsxr se to vejde líp než u bandasky,bo ta má víc vytelenej rám do boku a jednak to je hrozně na ráně a druhak se mi zdálo že to tam tak jako překáží docela.
Nejlepší cesta je v předu pod světlem. A k výrobě "montážní sady " postačí i sada flexa+stojanová vrtačka-made by tesco.
Miras: jo a nekupoval bych ten Nhk nejlevnější příčnej,ten co má voznačení myslim 1000,jako funguje dobře stejně jako ty vostatní ale má podstatnou vadu-je zalisovanej a nejde repasovat ani znova naplnit. Vem některej ten 2000 řada,braly sme jich tam několik a fungujou 100%ok,akorát aby ti dával délkou chodu tlumení.Teda mně fungoval dobře než jsem ho poslal jednomu repasovat,vod tý doby chčije...
Martin B12 (Člen) 30.01.2008 20:30:13 Offline |
Koval: máš nakou představu jaká je přibližná dýlka potřeba u B12 když to chci hodit podélně , onehdá mi to měřil Humlák ale asi sem to smáznul
thx
street triple picco
Martys: představu mám,ale v garáži..
hele,co takhle- představ si to,jako představ si to- motorka ti stojí na stojánku jo..dáš plnej rejd doprava.. postavíš se vedle motorky na levou stranu..klekneš si..připravený svinovací metr-tkzvaný Sviňák..rozvineš cca 40cm..přiložíš z boku k motocyklu třeba v místě nad motorem.. vysunutý konec umístíš k levé vidli..teď to příde!..pomalu otočíš řidítky do plného rejdu na druhou stranu a tvůj Sviňák se zasouvá.. náraz do odrazu.. a odečítáš v milimetrech případně centimetrech délku potřebnou pro dráhu tlumení.....
Dobrý né?
Jako představ si to.
Martin B12 (Člen) 30.01.2008 21:05:09 Offline |
pravda je že si to dokážu představit
zaž se dostanu k motce tak to změřím
street triple picco
K.a.s.y.m. (Člen) 31.01.2008 07:48:26 Offline |
Miras psal:Škardík: Ty máš tlumič nahoře u krku řízení? Nemáš fotku?
Tam ho mají všechny TL 1000 S standartně už z výroby.
Dělal jste někdy někdo ať z důvodů montáže tlumiče řízení či jiného omezení dorazů řízení? Např. na fotce od Martina B12, kde je vyobrazen tlumič na boku mi přijde že nemůže zdvih tlumiče pokrýt celý rejt. Je mi teda jasný, že tam stačí navařit doraz na krku, ale mám radši "vratný" řešení. Mimochodem Martine, ten tlumič na fotce je od jaký firmy?
...zmenšuje se doraz na brejlích (ať už nalepením, našroubováním atd. jsou vratný) aby ti vidle, brejle nenarážely někam kam nemaj (třeba právě do toho tlumiče) ale ne z důvodu krátkýho chodu (chod musíš mít dostatečnej a správně namontovanej tlumič vůči dráze rejdu)
Martin B12 (Člen) 02.02.2008 21:53:39 Offline |
2 Miras: http://www.holeshot.com/
včera jsem psal do DKracing ohledně tlumiče+montážky a je problém s dodání kompletu , ale doporučil mi tlumič NHK ODM2000 + objímku za 5300 a uchycení na rám si udělám sám ,jelikož mám starej model B12 tak to bude brnkačka
Jen nevím jestli delka tlumiče 365mm bude stačit ?
street triple picco
Martin B12 (Člen) 03.02.2008 19:34:57 Offline |
Miras psal:Dělal jste někdy někdo ať z důvodů montáže tlumiče řízení či jiného omezení dorazů řízení? Např. na fotce od Martina B12, kde je vyobrazen tlumič na boku mi přijde že nemůže zdvih tlumiče pokrýt celý rejt. Je mi teda jasný, že tam stačí navařit doraz na krku, ale mám radši "vratný" řešení. Mimochodem Martine, ten tlumič na fotce je od jaký firmy?
mám to. Prostě dva plechy co jsou zkroucený do lehký vrtule a přidělaný šroubkem k díře co je na krku (tuším je to na lešení u esek) Trošku to omezilo doraz,tím pádem při lehkém pádu by nemuseli jít řidítka do nádrže a navíc to pomohlo tlumiči
Tak Martine dej vědět jak jsi dopadl až se pustíš do montáže. Já se až budu doma pokusim o ty dorazy a možná do té dvoutísícovky od NHK půjdu taky (když teda bez většího omezení dosáhnu těch cca 12cm. Nevýhodou bude že poté neuzamknu řízení, no čert to vem) . Chtěl jsem to dopředu, ale nechci sundavat klaksony a taky by mi tam vadil spodní držák(seřízení) světla atd. Dám to tdy asi taky na bok.
nemám problém ani s jedním
- ani tlumič
http://www.mpscorse.cz/foto/tlumice/ulozeni_bocni.jpg
- ani přístup MPSCorse
Jen s tlumičem je to někdy až moc nuda, moto jede jak po kolejích...když jej po čase, co si člověk zvykne sundá, je to pěkná divočina....
Nevzhlednej mi přišel na té fotce modro-bílý limitky co jsi sem dával. Např. na tý fotce červený B12 vypadá dobře , není tak masivní.
Jinak šetřílek neřeší tlumič a možná ani ne mašinu a padout může každej, teda poku jezdi...
Ty tvoje tlumiče měli všechny těch cca min. 14cm? Na některých ten dlouhý zdvich naní ani vidět, no a pak to vypadá dobře
Kelly01 psal:víc se mi to líbí za brejlema
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … tlumič.JPG
Důkaz místo slibů
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … CT3002.JPG
Kelly 01 jedna otazka na teba: aky rozsah pohybu ma tlmic na tvojej foto.
Paci sa mi tvoja montaz rad by som ju skopcil len nech viem aky tlmic kupit.
Vdaka za radu.
SO 545 psal:Kelly01 psal:víc se mi to líbí za brejlema
Důkaz místo slibů
tím chci říct že každá varianta má své výhody a nevýhody,nejlíp chráněnej je holt vzadu nebo jak to měla Radka DucDuc nahoře,nebo neKelly 01 jedna otazka na teba: aky rozsah pohybu ma tlmic na tvojej foto.
Vdaka za radu.
jestli myslíš ten příčný pod světlem, tak nás tady moc nebude co ho má, bo klučina co ho dělal už dnes brázdí silnice tam nahoře. každopádně okopčit to bez mustru asi nezvládneš a budeš muset laborovat
PS: ty krávo, Kelly v tom 2008 byl těžce za vodů, jak tam házel těma lováčama za tlumiče. holt doba sa mění. Kelly žiješ, nebo už tě dostala socijální situace
Nie ten pod svetlo , ale ten napevno pred chladicom ako to ma kelly01.
Pekne ciste riesenie.
Mantazku vyrobit nebude problem laboroval som ovela zlozitejsie veci a funguju...
Borak : sorry ale to nieje tlmic ale ihlica
K.a.s.y.m. (Člen) 31.10.2012 08:02:56 Offline |
SO 545 psal:Nie ten pod svetlo , ale ten napevno pred chladicom ako to ma kelly01.
da se pouzit ten co se seriove montoval na SV1000 a nektery novejsi GSXR.jen neni laditelnej.ale funguje taky dobre.
K.a.s.y.m. (Člen) 31.10.2012 08:06:22 Offline |
www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/760_015.jpg napr. tohle je z SV1000 namontovany na GSXR 1100
omlouvam se jestli se to rovnou nezobrazi ale z telefonu to neumim
no dyk to povídám. to je ten co mám. je chycenej pod chladičem a na krku řízení. jenže jak tu bylo už napsáno, musí se s tím celkem dost polaborovat, aby se nepáčil. ta verze od Kovala s objímkou na vidlích se mi líbí víc
Verziu od KOVALA som nevidel ale SV a B6 to je asi trochu ine kafe
drziak lesenia je jasny ale kurva tam zavadzia spodny drziak svetla ktory len tak nejakou pasovinou neobides. V krajnych polohach ani nahodou.
A pre istotu tam zavadzia rozdvojka prednych brzd /sice je mozne odstranit ale nie v mojom pripade/
dost zakopane miesto.
Ja tu bizuteria nejak presvedcim a potom to sem zavesim na posudenie.
