Re: olejovy filtr
ROMIN psal:čus chlapi chtěl jsem dnes menit olej ,ale nejde mi povolit olej.filtr rukou.je na to nejaky klič nebo mne napada zapichnout šroubovak a otočit.?
Taky řešení, stejně ho vyhodíš. Já na něj vzal normální hasák, max roztáhnout a bylo to tak akorát na něj, domršil sem ho (ten filtr), ale povolil![]()
Ne asi
Re: olejovy filtr
luig psal:Jinak klíč na to je, takovej jakoby klobouček ale podle mýho je to zbytečnost, starej můžeš domršit a novej stejně utahuješ rukou...
dá se i tak, že to omotáš nějakým opaskem nebo plátnem na kříž (na kříž myšleno že budeš mít volný dva konce, zabereš za oba dva a točíš tak, abys povoloval) jakoby a ono to povolí![]()
Banditatom (Člen) 31.01.2008 19:07:21 Offline |
Re: olejovy filtr
pichni ho neboj se ho
jo a ten klíč "spíše přípravek" co se nejčastěji používá je řetěz s rukojetí mám ho ale použil jsem ho jen jednou
Re: olejovy filtr
barynek psal:luig psal:Jinak klíč na to je, takovej jakoby klobouček ale podle mýho je to zbytečnost, starej můžeš domršit a novej stejně utahuješ rukou...
asi sem se blbě vyspal, to mi hlava nebere tohle...
Ne asi
Banditatom (Člen) 31.01.2008 19:13:55 Offline |
Re: olejovy filtr
říkam pichni ho
nebo si vem do ruky hrubej smirek a zaber prďka a von pude![]()
jinak taky nějak nechapu barynka s tím plátnem![]()
Re: olejovy filtr
osiris psal:luig psal:Aha, tak podle obrázku už docela jasný ale ani by mě to nenapadlo, ale třeba je to chytrý
Vyzkoušim, někdy
...to je už vymyšlený a vyzkoušený v době kamenný
dík Osi
, když to mam posvěcený tak nebudu za takovou
To Luig: vidis,
? Nevidis, tak se koukni poradne jeste jednou![]()
Re: olejovy filtr
barynek psal:To Luig: vidis,
OK, uznávám mojí nevědomost v oblasti vyfikundací na povolování olejových filtrů, a ty až ho budeš příště povolovat tak si dej bacha at se ti ten popruh nezachytí za palivovej kohout![]()
Ne asi
Re: olejovy filtr
luig psal:barynek psal:To Luig: vidis,
Bandit-Kralik (Člen) 12.03.2008 22:15:54 Offline |
Re: olejovy filtr
O olejovym filtru snad uz ani nechci sliset.Dneska jsem se po praci plny radosti vydal do garaze vymenit olej a viko motoru(stare je ve vecnych lovistich)Vse pohoda....cekal jsem,ze bude problem se sroubama,ale nebyl.Chystam se povolit filtr,ale ten hajzl nechce pustit.Tak, vezmu stahovaci pasek....nic,sikovky....nic....uz bych do toho kopl....Nema nekdo jezte nejaky tryk,zacinam byt nasraty a bezradny.
Re: olejovy filtr
Bandit-Kralik psal:O olejovym filtru snad uz ani nechci sliset.Dneska jsem se po praci plny radosti vydal do garaze vymenit olej a viko motoru(stare je ve vecnych lovistich)Vse pohoda....cekal jsem,ze bude problem se sroubama,ale nebyl.Chystam se povolit filtr,ale ten hajzl nechce pustit.Tak, vezmu stahovaci pasek....nic,sikovky....nic....uz bych do toho kopl....Nema nekdo jezte nejaky tryk,zacinam byt nasraty a bezradny.
odpoved najdes o par prispevku vys. Osi tam krasnej obrazek Provazkovyho povolovaku. Jinak sroubovak,propichnout toho olejovyho parchanta a vytocit.
Re: olejovy filtr
Bandit 650A psal:asi mě to nedocvaklo
ale ten povolovák nechápu ...propíchnout šroubovákem a vytočit nebo origo povolovák
a co si takhle koupit v mototechne za 70kc retizek na povolovani filtru a mas vyhrano![]()
