Index » Technická poradna » Jak zaháknout pružinu hlavního stojanu?
luig (Člen)
01.02.2008 18:02:16
Zdravim,
nainstaloval sem hlavní stojan ale mám problém s tim jak zaháknout pružinu. Ne jak by měla bejt, to vim, ale jak ji natáhnout páč je tvrdá jako kráva (i když tahám za jednu). Postavil sem moto na ten hlavní stojan, zahák za háček na rámu ale prostě ji nemůžu navlíknout na druhej konec (stojan). Zkoušel sem to různě páčit přes ten stojan a já nevim co ale vždycky vyskočila nahoře nebo nevim, prostě sem ji tam nedostal a pak už me to ass a dala se do mě zima. Do patek stojanu hned u země jde prostrčit trubka tak mě napadlo nějakým stahovákem proti ní táhnout, zejtra na to zas mrknu tak kdyby někoho něco napadlo nebo to někdo řešil tak at mám inspiraci jak na to, díkygood
Ne asi
01.02.2008 18:10:12
Re: Jak zaháknout pružinu hlavního stojanu?
...natáhni to na sklaplej ;)
Ton@l (Člen)
01.02.2008 18:12:32
Presne takgood
luig (Člen)
01.02.2008 18:15:07
Jo to mě taky napadlo jenže rozdíl ve vzdálenostech mezi sklaplým a nesklaplým je minimální a radši sem tahal směrem k zemi než dozadu abych ještě k tomu schodil mašinu z bočákusmile1
Ne asi
nawrc (Člen)
01.02.2008 18:38:42
z bočáku ju směrem dozadu neshodíš..........sklapni stojan, zapáči šroubovákem......jde to těžko, ale jdegood
luig (Člen)
01.02.2008 18:40:06
nawrc psal:
OK, zejtra to tak prubnu, snad ho nahodim, díky za radugood
Ne asi
acer (Člen)
01.02.2008 21:57:34
já to dělal asi 3 dny zpátky....zaklaplej stojan, jinak to asi nepude...a pak jsem jednu pružinu vzal pořádně do kombinaček a natáhnul a šlo to....
Strejda (Člen)
01.02.2008 22:08:10
Úplně jednoduchá věc ověřená při natahování pružin na pakny TATROVKY....
Pružinu zahákni na stojan.Vem si trubku, zahákni za ni volný haček pružiny,trubku nasun na haček, kam chceš tu pružinu dostat a pěkně přes vzniklou páku pružinu natáhneš,a bud tam skočí sama,nebo ju pošťouchni kladívkem.  haukbeer
Zatím víc neřeknu...
02.02.2008 00:12:14
no neboj, je to sice "omrd z onanine" ale de to good
ve finale stejne zjistis, ze v kazdy tocce srkas stojanem, tak pude zase pryc smile1
Zdenek (Člen)
02.02.2008 10:34:48
Na sklaplej stojan,na háček pružiny navlíkni pevnej provázek vomotej kolem ruky a jde to samo.Zdenek.goodbigsmile
02.02.2008 10:35:16
Ty sis ještě nedotáhl ten centrál,abys ten stojen netahal pozemi?bigsmile
02.02.2008 10:48:35
Uz sem se u tebe stavoval skrz ten klic? bigsmile Poresim jak bude teplo goodgood
02.02.2008 11:04:34
jo,klidněgood
luig (Člen)
03.02.2008 17:11:17
Takže sem tam tu pružinu natáh, sice sem si dokurvil ruku, malíček v pussy celkem solidně jak mi vyletěly kombinačka z háčku pružiny ale je tam. Ale nějak se mi to nezdá, když dotáhnu šrouby stojanu tak pružina ho nedotáhne ve zvedlym stavu až k vidlici a musim mu pomoc mohou, ale zas tam drží, nebo je trochu povolim, stojan se sám zvedne až k vidlici ale je jakoby volnej, stačí do něj trochu klepnout a jde dolu (pružina ho ale zase hned zvedne). No prostě aby když pojedu necestoval nahoru dolu. Jak je to teda lepší nebo jak poladěnej ho máte vy? Dankegood
Ne asi
03.02.2008 17:19:49
A máš origo pružinu? Mě teda jako drží nahoře a nějak moc se nehoupeidontknow Prostě shodím mašinu a stojanu drží nahoře dokud ho zase nohou nezašlápnu dolů.
Zdenek (Člen)
03.02.2008 17:25:00
A máš tam 2 pružiny,nebo jenom jednu? Zdenek.smile1
luig (Člen)
03.02.2008 18:27:36
Zdenek psal:
Jo je dvojtá. Rikám, drží samovolně nahoře v tom problém neni ale myslim si že když bych vzal nějakou díru nebo nevim co tak by se mohla zhoupnout, ale zas se vrátí...
Ne asi
03.02.2008 18:49:37
luig psal:
Zdenek psal:
asi bych to neřešil, jestli se vrací tak je to v pohodě ne? A kolínko "zatím" nedáváš, aby tí to vadilo v zákrutě...evil Mě se teda vrací centrál zcela bez problému, noidontknow
Zas aby ses s tím nevymr*al někde...bad
03.02.2008 19:44:56
...no zahoď ty neoriginální "jako pružiny" a dej tam ty co tam patřej smile1 nebo se na to vybodni a můžeš to mít na zavařovačce (dáš tam něco co tam nepatří a pak se divíš smile1)
luig (Člen)
03.02.2008 19:59:54
Ale prdlajs, kdo tu řek něco o tom že tam mam neoriginal pružiny?bad
Ne asi
03.02.2008 20:13:07
... redface jsem myslel žes je scháněl ty, promiň redface smile1
luig (Člen)
03.02.2008 20:28:23
OK, je ti odpuštěnosmile1
Ne asi
