Cigaretová zásuvka na moto
...a je tu další chytrej Luigův dotaz krs elektriku ve který se tak vyzná...![]()
Rád bych na mašinu prásknul cigaretovou zásuvku nebo jak to nazvat, prostě to co je v autech a strká se do toho nabíječka na mobil, navigace atd. Prostě něco takovýho jako tohle http://www.louis.de/_302135d3ed36bcc1ef … r=10032936 a dobíjel tim mobil a GPS modul na cestách jenže moje znalosti elektriky nestačej na to abych měl jistotu že to jenom prdnu na baterku a tim to hasne. Baterka má přeci proměnný napětí ne? V klidu +-12V, s motorem 14, vyštavená třeba 6 ale z toho by mobil asi neměl radost. Prostě mi jde o to jestli mezi baterku (počítám že se to dá napojit přímo na poly baterie) nemusim přidat ještě nějakej "usměrnovač" kterej mi ty hodnoty nějak ustálí nebo o to už se postará ta nokiácká cestovni autonabíječka? Snad mi rozumíte![]()
Díky![]()
Ne asi
Re: Cigaretová zásuvka na moto
...o to se postaraj ty druhý kabely který jsou příslušenstvím k těm věcem co chceš ládovat
...ty si tu díru připoj jen pro jistotu přes pojistkovou krabičku, (která ale nesouvisí s tím na co se ptáš), přímo na póly baterie
No žádnej usměrňovač tam bejt nemusí - nabíječka na mobil, GPS apod. si stejně bere z baterky 12V + - a mění napětí na třeba 6V nebo míň nebo víc - záleží na nabíjecim zařízení.
Každopádně to co si našel u Louise je sice účelný ale hnusný ![]()
Nic takovýho bych si na řidítka nenacpal.
Přemejšlel sem taky o nějaký možnosti nabíjet na motyce (hlavně se mi jedná o to GPS), teda myslim s umístěnim konektoru a mám v plánu, jak je takovej ten plastovej trojúhelníček pod nádrží u krku řízení, že do něj umístim klasickej konektor, kterej je na jack a na to si pak udělám redukci na klasickej konektor co je nabíječka v autě.
Zase aby to bylo co nejmenší a co nejmíň nápadný.
Jen nevim, jestli se dělá nějakej takovejhle konektor, aby byl voděvzdornej - aby do něj netekla voda a nezpůsobilo to nějakej průser...
spidys psal:...Každopádně to co si našel u Louise je sice účelný ale hnusný
...Nic takovýho bych si na řidítka nenacpal.
...Zase aby to bylo co nejmenší a co nejmíň nápadný.
Hodil sem sem první zásuvku kterou sem našel, nebudu kupovat přímo tuhle, to bylo jen pro ilustraci aby bylo jasný co myslim![]()
Na řidítka to rozhodně dávat nebudu, ani tuhle ani nic jinýho, nechci mít mašinu ověšenou jak vánoční stromeček, dám to každopádně pod sedlo. Kabel nabíječky se eventuelně prostrčí ven, bude to krytý proti vodě, nebude se to někde motat a když někde zastavim tak tam mobil na chvíli fouknu, klidně může tůstat i zamčenej pod sedlem Tam je to myslim ideální![]()
Ne asi
luig psal:spidys psal:...Každopádně to co si našel u Louise je sice účelný ale hnusný
...Zase aby to bylo co nejmenší a co nejmíň nápadný.Hodil sem sem první zásuvku kterou sem našel, nebudu kupovat přímo tuhle, to bylo jen pro ilustraci aby bylo jasný co myslim
taky tak. pojistku mam 20 a až tak na hodnotě nezáleží, hlavně aby tam nějaká byla.![]()
videl sem to na Sku a bylo to v tom plastu co jsou budiky jako pod riditky (snad vite kde to myslim
) a vypadalo to hodne luxusne
melo to i takovou gumovou zaslepku, takze parada. Jen vyvrtat a zacvaknout..moc sikovny ![]()
spidys psal:No žádnej usměrňovač tam bejt nemusí - nabíječka na mobil, GPS apod. si stejně bere z baterky 12V + - a mění napětí na třeba 6V nebo míň nebo víc - záleží na nabíjecim zařízení.
dají se sehnat normálně jedno i více pinový vodotěsný konektory. Nic to nestojí.
V Brn
ě je na to obchod v prostorách kde bývala dřív Suzuki.
Není to Matrix???![]()
Mozna se vam to nekomu z vas co se s tim nechtej delat bude hodit !
www.optimate.cz tam jdete do SORTIMENT a tam doplňky k nabíječkám.
Je tam vse co k tomu je treba !![]()
"Neodsuzujte masturbaci. Je to sex s někým, koho máme rádi." (WOODY ALLEN)
Fulltank psal:videl sem to na Sku a bylo to v tom plastu co jsou budiky jako pod riditky (snad vite kde to myslim
Jenže Luig ma jebku eNko, takže leda by si to vyvrtal do nádrže![]()
ps: Luigi já to fandim, je to gut nápad hlavně s tím GPSkem![]()
Koupil sem jí u nás v Pilsen v M+M. Stále myslim 140 Kč. Měla vodotěs.záslepku a byla rovnou i s pojistkou. Takže jste jen zasadili do palubky a napojili na baterku ![]()
barynek psal:Jenže Luig ma jebku eNko, takže leda by si to vyvrtal do nádrže
Ne asi, vyvrtám to doprostřed tachometru![]()
Ještě rád si u mě budeš na vejletech dobíjet štávu kamaráde, třeba v Alpách až budeš tejden bez civilizace se ti to náramně hodí![]()
Ne e, ja mám jasno, žádný vrtání, schovávání, krytí proti vodě atd. Myslim si že na to chvilkový použití to bohatě stačí pod sedlem, nikoho to nedráždí, dá se tam GPSka nechat atd. a v případě potřeby prostrčim kabel ven, mobil šoupnu do držáku kterej ještě nemam ale bude a bude
Navíc pokud je to na řidítkách nebo někde prostě na mašině tak když tam fouknu nabíječku tak se mi tam stejně bude motat kabel tý nabíječky![]()
Ne asi
nety psal:Koupil sem jí u nás v Pilsen v M+M. Stále myslim 140 Kč. Měla vodotěs.záslepku a byla rovnou i s pojistkou. Takže jste jen zasadili do palubky a napojili na baterku
Tak tak, ted koukám na ten link co sem dal lavap a dá se to krásně poskládat, kablík už s pojistkou, prodlužky, různý zastrčky, no problem...![]()
Ne asi
luig psal:nety psal:Koupil sem jí u nás v Pilsen v M+M. Stále myslim 140 Kč. Měla vodotěs.záslepku a byla rovnou i s pojistkou. Takže jste jen zasadili do palubky a napojili na baterku
Sorry, levap![]()
Ne asi
pučmeloun400 (Člen) 03.02.2008 09:24:28 Offline |
Já jí mám pod sedlem na metrovým kabliku a jsem spokojenej. Kdykoliv jí mohu vytáhnout a hlavně není vidět ![]()
Já bych chtěl tu z Lujse s tou objímkou na řídítka,ale nedával bych ju ne větve,ale skusil bych ju dat na trubku rámu někam pod plasty vepředu.Nemusel bych si rozvrtat plasty a nebyla by tak na vočích![]()
Miras psal:Posílám ukázku jak to mám já. Pod sedlem v tom plastu který vymezuje prostor na krámy, mám malej konektor. Buď do toho napojuji nabíječku, kterou jsem opatřil taky konektorem a na toulky po evropě všem dobíjím telefony připravenou redukcí viz foto. Je to hodně užitečná věc.
zupa gemacht![]()
Tak nějak si to představuju ale já tam dám rovnou tu cigaretovou zásuvku páč mám nokii a ld-3w což má stejnou nabíječku kterou už mám v autě a ostatní zájemci o nabíjení si seženou taky autonabíječky a je to![]()
Ne asi
luig psal:Miras psal:Posílám ukázku jak to mám já. Pod sedlem v tom plastu který vymezuje prostor na krámy, mám malej konektor. Buď do toho napojuji nabíječku, kterou jsem opatřil taky konektorem a na toulky po evropě všem dobíjím telefony připravenou redukcí viz foto. Je to hodně užitečná věc.
zupa gemacht
pro tebe cokoliv Luigi![]()
nety psal:Takže posílam foto jak sem to měl já.....
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 010594.JPG
no jo presne takhle sem to myslel ja ![]()
vypadá to fakt dobře , ale já si to asi dám někde z boku(jakoby ze vnitř) protože když to je připojeno na stálý proud k baterce,tak to může nejaký nenechavec otevřít,a strčí tam pak hřebík nebo něco kovového,a měl bych strach že to vyhoří!a jó jó vlastně tam bude pojistka,tak to je vlastně v pohodě
sorry:![]()
jen nahlas přemýšlím
když to jede,je to OK
Takže, kaufnul sem zásuvku za 95 peněz, malinko poupravil a plánuju jí pod sedlo prásknout asi takhle:
konektory zezadu zásuvku ješte zaizoluju takovou tou horkonvdušnoupistolísmrskajícísebužírkou, kabel přitáhnu na trubku rámu a bude to myslim gut. Sedlu by to nemělo vadit ani se zapojenou nabíječkou. Tak co vy na to?
PS. V náhledu před odesláním příspěvku mi to zas hazí chybu že tam mám obrázky asi nějak blbě daný, ikdyž nevim jak je to možný...![]()
Ne asi
Banditatom (Člen) 04.02.2008 19:14:47 Offline |
luig psal:Takže, kaufnul sem zásuvku za 95 peněz, malinko poupravil a plánuju jí pod sedlo prásknout asi takhle:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … luig/x.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … luig/y.jpg
chci dělat to samé jak ty, ty jsi to napojil přímo na baterku nebo jsi tam prcnul pojistku? a jestli jo tak jakou. Uvažoval js jak řešit ten nárust napětí pří jízdě?
Banditatom psal:chci dělat to samé jak ty, ty jsi to napojil přímo na baterku nebo jsi tam prcnul pojistku? a jestli jo tak jakou. Uvažoval js jak řešit ten nárust napětí pří jízdě?
Zatim sem akorát koumal kam ji dám. Koupil sem klasiku zásuvku, pojistku už má na plusovym kabelu a jediný co budu muset upravit sou očka, ted tam sou asi tak 2mm, koupil sem si větší, přepájim je a dám je na kabely z baterky (na ten samej šroub na vývodech baterky prostě). A samotnou zásuvku plánuju k těm svislejm plastům (až se zobrazej ty fotky tak pochopíš) přitáhnout takovejma těma zubatejma páskama a možná ještě nějak prilepit pro jistotu. Zejtra kdyžtak pořádně vyfotim tu zásuvku a mašinu fotákem, byl sem línej pro něj jít měl sem po ruce akorát mobil. Jinak to napětí je prej pořešený už v cestovní nabíječce (to co zastrčíš do zásuvky) takže to už neni potřeba řešit. Zkusil sem jen tak zkusmo přiložit kabely zásuvky na baterku co mam doma vyndanou z moto a funguje to v poho![]()
Ne asi
Banditatom (Člen) 04.02.2008 19:51:29 Offline |
dik, fotky jsem už viděl na tvojem ftp takže mi je jasné jak to tam budeš mít pustím se do toho o víkendu pak napíšu jak jsem dopad![]()
luig psal:Banditatom psal:chci dělat to samé jak ty, ty jsi to napojil přímo na baterku nebo jsi tam prcnul pojistku? a jestli jo tak jakou. Uvažoval js jak řešit ten nárust napětí pří jízdě?
myslíš tu klasickou na zapalovač do auta???
Jám mám zásuvku zabudovanou v tom plastu pod nádrží. Použil jsem zásuvku co se dává u Fabie nebo Oktávky do kufru. Zdaní stranu mám v smršťovací bužírce. Je připojená přímo na baterku přes 2A pojistku. Z kolísání napětí (12V motor neběží, kolem 14 nastartovaný motor) není nutné mít strach. Adaptéry do auta s tím počítají. Protože telefony, navigace jsou v drtivé většině nápájeny menším napětím, obsahuje adaptér stabilizátor napětí. Strach, že je zásuvka venku a někdo mi vybije baterku nemám. Hřebík, nebo jakýkoli větší odběr 2A pojistku spolehlivě přeruší a na delší cesty to řeší startovací kabely pod sedlem ![]()
S tím dát tam rovnou CL zásuvku jsem rovněž uvažoval, ale nikde jsem nenašel nabídku pěkný zásuvky s vlhkotěsnou krytkou, tak jsem to nakonec vyřešil tím konektorem pod sedačku. Ty co se dodávají do škodovek do kufru jsou pěkný, ale obíhat vrakoviště se mi nechtělo a nikde jsem jí neviděl prodávat. Ty víš o firmě kde ji novou prodávají? Možná bych jí tam ještě dal, neb tu pod sedlem využívám především pro nabíjení baterie v motorce....
to Miras: mě tu zásuvku přinesl kámoš co dělá ve škodováckým autoservisu. Dá se prej normálně objednat. Problém je, že za ni chtějí něco kolem čtyř set. Spíš bych sekouknul v nějakým kšeftu s elektrosoučástkama nebo autopříslušenstvím.
K.a.s.y.m. (Člen) 05.02.2008 14:18:22 Offline |
Miras psal:S tím dát tam rovnou CL zásuvku jsem rovněž uvažoval, ale nikde jsem nenašel nabídku pěkný zásuvky s vlhkotěsnou krytkou, tak jsem to nakonec vyřešil tím konektorem pod sedačku. Ty co se dodávají do škodovek do kufru jsou pěkný, ale obíhat vrakoviště se mi nechtělo a nikde jsem jí neviděl prodávat. Ty víš o firmě kde ji novou prodávají? Možná bych jí tam ještě dal, neb tu pod sedlem využívám především pro nabíjení baterie v motorce....
Kontaktuj Sonyka ten jí na B6 má a určitě dá kontakt kde jí koupil.
Myslím že s krytkou je zasuvka prodloužení někde mi ji někdo doporučoval.
Jinak je to opravdu strašně předražené ty origo škodovacké věci...![]()
Kelly01 psal:2 roky tam mám zásuvku z kufru z vrakáče a tyhle pičokombinace co tu řešíte mi připadaj kvůli 50ti kačce směšný
uz davno sem obesel vrakace v okoli,ale pastika se zasuvkou zadnou![]()
Jestli za to dám 50 nebo 300 moc neřešim, jde o to aby se mi líbila a to je už horší. Asi se ve škodovce zeptám .... vyřešený už to mám, to jen když už je přes zimu rozebrná kvůli ventilum a vyhř.rukojetím, tak to tam už tam asi dodělám původně zamýšlenou zásuvku do plast.trojúhelníčku ke krku řízení
A nějaký link, kde koupit tu zásuvku co máš?
Je to přesně to, co si představuju na své bandasce :)
Ice psal:nety psal:Takže posílam foto jak sem to měl já.....
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … 010594.JPGA nějaký link, kde koupit tu zásuvku co máš?
zasuvka ne ale doma se mi válí dvě ty víčka včetně kroužku proti strátě...
Pokud jedeš do OVY na wevi tak bych ti to tam třeba vzal...
mám jen ty zaslepky nemám k tomu tu zasuvky tu koupíš za pár korun normálně...
Ice psal:Bohužel mám pracovní víkend, tak tam nebudu... Ale díky...
tak třeba jindy...
budu si to dávat na mašinu pozítří...
ydom psal:skvělí téma a inspirativní,nerad bych ho zasíral kravinama ale...V okolí nikde nemaj pojisku na 12V mají pouze na 250V kolika ampérovou pak vzít??
Ty sady maj snad na každý benzínce...![]()
Zajeď do Žebráka do na Kapr Oil. Tam jsem je nedávno viděl.
Ondráš psal:ydom psal:skvělí téma a inspirativní,nerad bych ho zasíral kravinama ale...V okolí nikde nemaj pojisku na 12V mají pouze na 250V kolika ampérovou pak vzít??
Ale v žadným auto-motu ani v elektru![]()
Zařizoval jsem dneska hafec věcí, ale je fakt, že benzína mě napadnout mohla![]()
To je zwai, každopádně ty pojisky by neměly bejt až tak rozdílný, někdo mi říkal, že to stačí jen přepočítat a může se použít pojistka na 250V.![]()
Když nejezdím,tak tvořím...
měla by chránit do zkratu a to máš docela jedno co tam dáš pokud to nebude hřebík v každý mototechně koupíš nožovou pojistku i pouzdro![]()
PS. na benzínce prodávaj většinou sady ![]()
Bandit 650A psal:ydom psal:skvělí téma a inspirativní,nerad bych ho zasíral kravinama ale...V okolí nikde nemaj pojisku na 12V mají pouze na 250V kolika ampérovou pak vzít??
nožovky měly, ale už mám ty podlouhlý pouzdra na skleněnky a přijde mi to i skladnější..Každopádně mi někdo taktéž neznalý elektriky povídal toto. Pojistka 250V 0.5A = 12V cca 10A.. Funguje to, či je to uplná píčovina a takhle se to počítat nedá..![]()
ydom psal:Bandit 650A psal:ydom psal:skvělí téma a inspirativní,nerad bych ho zasíral kravinama ale...V okolí nikde nemaj pojisku na 12V mají pouze na 250V kolika ampérovou pak vzít??
PS. na benzínce prodávaj většinou sadynožovky měly, ale už mám ty podlouhlý pouzdra na skleněnky a přijde mi to i skladnější..Každopádně mi někdo taktéž neznalý elektriky povídal toto. Pojistka 250V 0.5A = 12V cca 10A.. Funguje to, či je to uplná píčovina a takhle se to počítat nedá..
napětí tě nezajímá důležitej je proud kterej protejká přes pojistku když budeš mít pojistku 6A a proteče přesní 10A tak prostě schoří platí že čím větší napětí tím je zapotřebí menší proud ...........-Prostě je to jedno jestli je na 6,12nebo 220v![]()
OT: až budete zase hledat kde vzít zástrčku a navíc vodotěsnou, tak tady je mají. http://www.imramovsky-marine.cz/?page=1 … ist_page=0 Byl jsem tam včera pro nějaké ND na motorák a mají jich tam hafo![]()
Na trojuhelniku u riditek mam rovnou USB s vlhkotesnou krytkou. Navigaci dávám přímo tam. Ve velkym desti odpojim zaklopim a jedu jen baterii u navi. Vyzkoušeno letos na dovoleny a zatim mi to prijde nejlepsi reseni. Telefon muzu dat nabit pres noc i pod sedlo kde mam usb taky...
Faktem ale je, ze sehnat to usb s krytkou byl peknej voser
Miras psal:Na trojuhelniku u riditek mam rovnou USB s vlhkotesnou krytkou. Navigaci dávám přímo tam. Ve velkym desti odpojim zaklopim a jedu jen baterii u navi. Vyzkoušeno letos na dovoleny a zatim mi to prijde nejlepsi reseni. Telefon muzu dat nabit pres noc i pod sedlo kde mam usb taky...
nemáš fotku uchycení navigace...dík
GSX 1400 K7
Miras psal:Na trojuhelniku u riditek mam rovnou USB s vlhkotesnou krytkou. Navigaci dávám přímo ta***od sedlo kde mam usb taky...
Nemáš náhodou někde fotku toho pazmechtu na USB? Kde ho maš přesněji přichycenej? Nějak se mi ten tvuj nápad zalibyl... "asi to zkusim vykoumat nějak podobně"
Neboť schánět na všechno "cigaretovou" nabiječku se mi zdá divoky...
Děkuji moc za fotodokumentaci ![]()
Sem to na dvanáctku pořešil prodlužkou s kroucenou šňůrou na autozapalovač (z baukrámu za pár pětek) odmontoval sem ten konec co se strká do zásuvky, napojil na volnej konektor pod nádrží (stará b12 měla u konektoru na palivoměr ještě jeden konektro volnej, myslim že to bylo k připojení vyhřívání karbců což měli jen ty pro seveřany), zásuvku hodil podsedlo a zavíral sem jí filmovkou (plastový pouzdro ve kterym se prodával kinofilm do foťáku - sedělo perfektně ani voda tam neprotekla) Díky tý kroucený šňůře to šlo natáhnout kamkoli na moto.
Teť to řešit nemusim bo mám ze série jednu na přístrojovce a jednu v podsedlovce
na co dvě fakt netušim, asi čim víc zásuvek tim víc advenčr ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 09.01.2012 20:03:47 Offline |
dosinek psal:Já zásuvku vyřešil takhle.
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 012237.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 012238.jpg
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 012240.jpg
nic proti ale to zpracování je hrozný..navíc to máš v dost blbym místě,ale co to je věc každýho.
K.a.s.y.m. (Člen) 09.01.2012 20:05:57 Offline |
Lihy psal:Sem to na dvanáctku pořešil prodlužkou s kroucenou šňůrou na autozapalovač (z baukrámu za pár pětek) odmontoval sem ten konec co se strká do zásuvky, napojil na volnej konektor pod nádrží (stará b12 měla u konektoru na palivoměr ještě jeden konektro volnej, myslim že to bylo k připojení vyhřívání karbců což měli jen ty pro seveřany), zásuvku hodil podsedlo a zavíral sem jí filmovkou (plastový pouzdro ve kterym se prodával kinofilm do foťáku - sedělo perfektně ani voda tam neprotekla) Díky tý kroucený šňůře to šlo natáhnout kamkoli na moto.
Teť to řešit nemusim bo mám ze série jednu na přístrojovce a jednu v podsedlovcena co dvě fakt netušim, asi čim víc zásuvek tim víc advenčr
takhle to mám taky..jen přes pojistku přímo na baterku![]()
hlemejzd999 (Člen) 09.01.2012 22:28:25 Offline |
luig psal:Rád bych na mašinu prásknul cigaretovou zásuvku
kurva to bych byl za machra mít v tom zastrčenej autozapalovač a někde vedle popelníček a kouřit za jízdy při nějakejch pomalejších akcích
...popřemejšlim ...
