Index » Technická poradna » Chladič
vostroun (Člen)
03.02.2008 21:18:33
Chladič
Zdar kluci, dostal jsem spravený chladič a zhruba 10cm žeber na něm úplně chybí kvůli opravě. Dále je na něm cca 10 % žeber zohybanýchbad. Opravář to údajně musel nějakým způsobem opálit, takže se z toho ještě loupe barva. Takže 1)smile1může deficit žeber zhoršit účinnost chlazení, 2) čím lze chladič nastříkat, aby barva vydržela. Jedná se mi o nějakou barvu ve spreji (udělej si sám)bigsmile ?Snažím se zohybaná žebra planžetkou srovnat, celkem se to daří, tak snad to má nějaký význam. Díky za odpověď. V.
bobule (Člen)
03.02.2008 21:27:16
Re: Chladič
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=4441 idontknow
jinak s tim co potřebuješ ti fakt neporadimbad
Zdenek (Člen)
03.02.2008 22:28:49
Re: Chladič
To Vostroun,,,těch 10cm by nemělo vadit,každej chladič má forotu a jestli ti jde vo vzhled tak lamely dodělej,je to piplačka ale dá se,,,jináč lamely srounej,pořádně vyčisti,vem malinko základem a pak černým matem a bude jak novej. P.S. vyměň svářeče,tomuhle to moc nejde když skurví půl chladiče. Ahoj Zdenek.goodbigsmile
acer (Člen)
03.02.2008 22:31:34
Re: Chladič
a zajímalo by mě jak se třeba pozná, že chladič je někde ucpanej a prostě ten okruh od motoru nefunguje jak má, když není nikde čidlo a budík teploty???
až je motor červenej? bigsmilebigsmile
Zdenek (Člen)
03.02.2008 22:45:50
Re: Chladič
Po svaření se dá přítok a vývod  změřit,je na to takovej oli bazmekt.Zdenek.smile1
Pajk (Člen)
03.02.2008 22:46:39
Re: Chladič
S tím chlazením nebude žádnej trabl jestli myslíš žebrama ty plíšky v čem neprotéká olej. To je zvětšená přestupná plocha která pomůže chladit ty kanálky s olejem a 10 plíšků je o ničem. Horší by bylo kdyby ti při té opravě zaletoval turch pár těch kanálků.
škardík (Člen)
03.02.2008 23:19:22
Re: Chladič
10cmidontknow
viz avatar:)
Pajk (Člen)
03.02.2008 23:45:52
Re: Chladič
10 cm, nebo 10 žeber je to jedno. Někdo si dá před chladič mřížku která ho ucpe podstatně víc a nad tím se nikdo nezamyslí.bad
