Re: zase ten olej
xixao psal:cau clapy poradte ted budu menit olej v motoru chci tam dat motul 5100 10w/40 ale kamos rika ze je na hovno at tam dam Q8 OILS ma stim nekdo zkusenosti nebo mi tam staci tem motul?????diky moc
stačí,bohatě
K.a.s.y.m. (Člen) 05.02.2008 13:39:29 Offline |
Re: zase ten olej
Jsou ty na 100% vyzkoušený dva typy oleje který tam funguje bez problémů.
Motul 10W/40 5100
Castrol GPS 10W/40
Bandit má koncepčně starej motor a tam se ani nic novýho a výkonějšího nedoporučuje.
tak asi tak.
Re: zase ten olej
li tam co te tady kluci rikaj, pac si na nejakej vypicenstech znicis treba spojku, a budes tady psat po 1500 km ze nespojkujes Drazsi olej nemusi bejt taky zrovna vhodnej,dej co tam ma bejt
martin.vomy (Člen) 06.02.2008 23:01:32 Offline |
Re: zase ten olej
Nezkoušel někdo tento http://www.olejshop.cz/xVP-mobil-extra-4t-10w-40-1-litr ?
Re: zase ten olej
martin.vomy psal:Nezkoušel někdo tento http://www.olejshop.cz/xVP-mobil-extra-4t-10w-40-1-litr ?
po zkusenostech bych neexperimentoval
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2008 09:19:30 Offline |
Re: zase ten olej
většinou to poznáš ,že ti občas klozne spojka,ale jestli zatím v pohodě tak buď rád
Re: zase ten olej
Ton@l psal:Castrol jedine bo ja tam dal valvoline a po par kilometrech zacala klouzat spojka, tak jsem tam dal castrol GPS a pohoda...
Jestli už taky nemáš spojku u konce života...dobrej olej to dokáže ještě na nějakou chvíli oddálit(zamaskovat)...
Jinak by neměl bejt problém v podstatě s žádným,když splňuje specifikace...
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2008 09:51:14 Offline |
Re: zase ten olej
Meloun psal:Ton@l psal:Castrol jedine bo ja tam dal valvoline a po par kilometrech zacala klouzat spojka, tak jsem tam dal castrol GPS a pohoda...
šestka má proti dvanáctce tu výhodu ,že se dá ještě trochu poštelovat takže první klouznutí neznamená konec spojky.
Re: zase ten olej
K.a.s.y.m. psal:Meloun psal:Ton@l psal:Castrol jedine bo ja tam dal valvoline a po par kilometrech zacala klouzat spojka, tak jsem tam dal castrol GPS a pohoda...
Jinak by neměl bejt problém v podstatě s žádným,když splňuje specifikace...šestka má proti dvanáctce tu výhodu ,že se dá ještě trochu poštelovat takže první klouznutí neznamená konec spojky.
Jistě,že jde..ale stejně se tomu nevyhneš..
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2008 10:54:11 Offline |
Re: zase ten olej
Meloun psal:K.a.s.y.m. psal:Meloun psal:
Jasně že to má jen určitou životnost o tom žádná,ale o pár km to oddálíš
