Index » Technická poradna » Startování po zimě..
Georg (Člen)
06.02.2008 20:26:22
Už třikrát se mi stalo, že po nastartování šla jen na tři válce, , jednou nešel pravej krajní a dvakrát levej krajní. Svíčky byly spíš suchý ( uchcaný to nebylo ), tak jsem znovu nastartoval a po chvilce 20 s. se to chytlo. Ale stejně se mi zdá že se to trochu hádá i když už je to zahřátý. Měl jse někdo takovej problém? help Kde mám hledat závadu? idontknow
fifa b 12 (Člen)
06.02.2008 20:28:48
Re: Startování po zimě..
po každy zimě to samý
nebo bmw  gs
zdenek 1 (Člen)
06.02.2008 20:31:33
hledej,stejně nenajdeš,dělá to skoro každémubigsmile
když to jede,je to OK
butrus (Člen)
06.02.2008 20:33:35
to je jasny-project,zahrat a neresit. delalo to čtyřkilo.dělá to polotučná,dělají to ostatní jebky. jenom se nesmis zaleknout. bigsmile
06.02.2008 20:42:48
...zapisuj si to ať si to pamatuješ, aby se ti levej krajní a pravej krajní střídali, maximální prodleva mezi nima by neměla bejt větší než 3 vynechání (startování)
...u prostředních je to lepší, tam může bejt rozdíl 4, ale nesmí bejt zas větší než 3 proti krajním, na to bacha
...blbě se to vyvětluje, ale snad jsem to napsal tak aby se to dalo pochopit
jsem wůl, vím to ;)
06.02.2008 20:46:01
mi to taky jede jen na tři helphelphelp CO MÁM DĚLAThelphelp ZKOUŠEL SEM UŽ SKORO VŠEsmile2
06.02.2008 20:49:48
...vodstrkuj se k tomu nohama a budeš mít plnej ;)
06.02.2008 21:03:33
plnej sem... ale hněvu... 4 vál ne a ne naskočitsmile2smile2 svíčky, karbece, všechno je v poho a onoo furt nicsmile2help
zdenek 1 (Člen)
06.02.2008 21:05:10
měl jsem v létě taky takový problém,a i když jsem vyměnil svíčky, přeměřoval káble,a nakonec jsem jezdil tak tři dny po 60km deně,a pak se sám kuva chytilheadshake
06.02.2008 21:07:00
Pokaždý na všechny 4 idontknow
Nutno ale podotknout,že mu je větší teplo,než třeba zrovna měfucksmile1
Zdenek (Člen)
06.02.2008 22:30:35
To Fiat,,a nešloch Ti někdo jeden válec.Zdenek.bigsmile
07.02.2008 00:43:43
Georg psal:
Loser jezdí permanentně na 3 a nevadí mu to. smile1
07.02.2008 01:23:28
zdenek:
ne, nešloh, pro jistotu mi ho tam vůbec nedalibigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
bery (Člen)
07.02.2008 07:02:54
momentalně zavostalej
07.02.2008 07:05:40
uplně normální mě to dělalo taky jednou pořádně prohnat a motor se zpamatovalgood
07.02.2008 07:12:05
zdenek:
...že by triumph ?smile1smile1
07.02.2008 20:50:37
a já myslel, že mam nějakou mrdku... páč mi to nedělo, teď začlo... uf to sem si oddech, že jí nemusim skopnout ze skály bigsmile
07.02.2008 23:39:26
zdenek:
ne-e... Wartburg 353goodbigsmile
08.02.2008 07:23:19
zdenek:
taky slušná prácebigsmilebigsmile
Hemanek (Člen)
09.02.2008 14:47:26
zdar všici nemoh by mě někdo poradit,když startuju střílí mě má dvanáctka do výfuku a nechce chytit... předem díky
lepší házet lopatou 100metrů dolů,než metr na horu
pecik (Člen)
09.02.2008 15:09:13
Od rijna jsem na ni nejel.Dnes jsem k ni prisel dal kohout na primo,napustil se karbec a 2 krat otocila a krasne chytla na 4 valce.Ale v garazi mam konstantni teplotu 9 st.
suzuki gsf 1200 s BANDIT,r.v.2004
škardík (Člen)
09.02.2008 15:21:32
Mě to chytlo na první cvrnknutí hned na všechny 4good
viz avatar:)
Hemanek (Člen)
09.02.2008 15:30:47
hm to je hezký ale poradí mě někdo,jestli má moc bohatý směsi či co?
acer (Člen)
09.02.2008 17:22:48
mě to taky dělalo na 600ce a stačilo vytáhnout svíčky, vyčistit kontakty a dát je zpátky a hnedle to chytlo...taky mě to štřílelo do výfuku občas před tím vyčištěním...
09.02.2008 18:08:38
Hemanek psal:
Když to střílí z výfuku, tak jsou nejspíše špatně seřízené karburátory.
Hemanek (Člen)
09.02.2008 19:48:15
tak dík zkusím a uvidímidontknow
10.02.2008 19:21:39
Hemanek psal:
Dej vědět.good
Milan (Člen)
11.02.2008 19:09:51
V sobotu jsem stáhnul plachtu, dal baterku 3x cvrk a jede.Nejdřív má 2válce,pak3,a hurá už má4 . Nejela vod konce října. Asi je to normální, jak se ohřeje je to OK pak to už nedělá vždycky jen po zimě.good
...chtěl bych se dožít obchvatu Náchoda...
Hemanek (Člen)
12.02.2008 19:21:54
Tak byly to svíce koupil sem nový,vyměnil a startuje na hned.tak díky Acerovi!good
Strejda (Člen)
12.02.2008 22:57:42
Dělají to skoro všechny Bandasky po promrzlé zimě. Většinou stačí pořádně prohnat motor. Když budeš hledat závadu, stejně nic nenajdeš. Jen se nasereš. Chyť jí pod krkem a vzpamatuje se...bigsmile
Zatím víc neřeknu...
Hemanek (Člen)
14.02.2008 23:36:54
dyk strejdo je to jak říkáš.......chce to..no!bigsmile
23.02.2008 16:45:32
kuwa, se du snad voběsit... včera sem dojel z moto ze servisu - 15tisic servis. Tak sem se těšil, že už motor poběží jak dřív. Dal sem rozvoďák, ventily, synchro, nová spojka... ale pořád když je to studený, tak se ozve občas taková řacha... servisak tvrdil, že to někde přisávalo vzduch, před odjetím ze servisu vše ok... ale dneska ráno, nastarutuju a zase občas rána... byl sem se projet a po ohřátí to nedělalo... Se úplně bojim zejtra ráno to startovat....: do pussy: co s tim může bejt???
jura (Člen)
23.02.2008 18:24:02
Obcasne divne zvuky nez se zahreje jsou o.k.Pak by mel jet normalne na vsechny valce.Bez pazvuku.Taky jsem minule vymlatil baterku,nez chytnul,bandit vzdy prekvapi necim kdyz je v studene garazi.
23.02.2008 19:10:02
Pokud jste motorku odstavovali na podzim jako funkční tak na zvuky a počet válců nehleďteevil
během 10km se to všechno prohřeje,přestane hopsat,střílet a fertygsmokin
23.02.2008 19:35:38
to jo, po zahřátí ok, ale na volnoběh občas rána jak kráva že mam strach, že se to rozsype.bad
23.02.2008 20:15:47
Pak máš motorku naprosto OK,bez tjúningu a v originálním stavusmile1good
23.02.2008 23:44:04
...bez rány ani ránu ;)
24.02.2008 20:54:32
Tak sem to dneska pořádně prohnal a vypadá to, že to přestalo... skoro sem ujel i škardíkovi a to už něco znamená bigsmile
24.02.2008 21:46:55
po půl roce v sobotu 158,4 km uplně luxusní poježděníčko a startování bez problému. Chytla i bez nabití baterky, tak jak jsem ji vyndal, tak jsem ji tam šoupnul zpět a chytla. Hooodna holka je togoodbigsmile
joseph (Člen)
25.02.2008 10:33:53
Barynku,to mě taky,baterku jsem měl celou dobu v motyce,po pul roce chytla na poprvé.V garáži mam konstantně 15 stupnu,asi ji to vyhovuje.bigsmile
Lukas Boskovice (Člen)
25.02.2008 21:37:21
tak dneska letosni premierka...vyhrivana garaz,baterku ani nevytahuju,jen odpojim kabely.dneska..pripojit kabely,napustit karbece.10 vterin to protocit bez sytice,pak sytic a po 7 vterinach naskocila a jela....naposled byla  nastartovana 22.listopadu ..takze bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile pak 5 km okolo komina a zase bigsmilebigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
Hemanek (Člen)
29.02.2008 16:58:03
chce to teplou garáž a pak je všechno v poho,no!headshake
