přetrhlý šroub
Zdravým, vloudila se mi chybička a potřebuju pomoct s nápravou. Měnil jsem olej a při dotahování spíše asi přetáhování víka od olejoveho filtru se mi podařilo přetrhnout jeden šroub
Nevíte jestli jde ten zbytek vytočit(jako že by to byl šroub se závitama na obou koncích) nebo jestli je tam napevno. Snažil jsem se ten zbytek vyšroubovat, ale nešlo to tak jestli se mám ještě snažit nebo jestli to budu muset odvrtávat a dělat závit. Nejradši bych se ani neviděl jo a je to GSF 400 Dik moc
K.a.s.y.m. (Člen) 07.02.2008 15:48:33 Offline |
Re: přetrhlý šroub
tweety psal:
pokud ti z něho kouká kousek ven tak navařit matici a normálně vytočit nebo napilovat plošky pro nástrčkový klíč a vytočit.Pokud je to celý vevnitř tak sada vytahováku:do šroubu vyvyrtat menší díru podle vytahováku a vytahovákem vytočit ven....vytahovák je speciální trn který je kuželový a má obrácený závit...tím jak se ho snažíš zašroubovat do ty díry v tom šroubu tak ten zlomený šroub vytočíš.
K.a.s.y.m. (Člen) 08.02.2008 09:17:00 Offline |
Re: přetrhlý šroub
Drak psal:Jj chce to menší kladívko a jednu přesně mířenou
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … buchar.jpg
pěkný,ale kus toho bucharu chybí
Re: přetrhlý šroub
K.a.s.y.m. psal:Drak psal:Jj chce to menší kladívko a jednu přesně mířenou
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … buchar.jpgpěkný,ale kus toho bucharu chybí
Neboj nechybí
K.a.s.y.m. (Člen) 08.02.2008 09:26:14 Offline |
Re: přetrhlý šroub
Drak psal:K.a.s.y.m. psal:Drak psal:Jj chce to menší kladívko a jednu přesně mířenou
Neboj nechybí
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … uchar2.jpg
tak to je jiná,jen nevím kdo má doma transmisi nebo jinej typ pohonu na plochý řemen,ale to už je detail
