K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2008 11:57:07 Offline |
Re: spojka
pingvin psal:Zdar.Ještě jsem zapomel,když řadim 1 a 2 nekdy i 3 tak v motoru je slyšet bouchnuti .Co stím?Chce to seštelovat spojku?
spojku seřídit pouze pokud ti zabírá když máš zařazeno a stojíš na místě(motorka má snahu popojíždět s vymáčklou spojkou),nebo pokud ti při jízdě na vyšší převodový stupeň vylítnou otáčky ,a jedeš pořád stejně rychle(spojka klouže).Jinak nesahat.
Klapnutí při ražení je normální.
P.S. moc to posloucháš.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2008 12:09:18 Offline |
Re: spojka
pingvin psal:díky. leží mi to v hlavě
Jestli je tohle tvoje první velká motorka tak to moc posloucháš.Nech bejt na spojku má fakt smysl šahat až v době kdy klouže.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2008 12:23:05 Offline |
Re: spojka
pingvin psal:tak to popojiždeni na miste s vymacklou spojkou nemem řešit?děla to spíš než jse mašina ohřeje.
Sem to nečet celý no pokud ti popojíždí až tak,že jí neudržíš nohama na místě tak to asi řešit chce a to tak,že z boku motoru sundáš u gumovou zátku povolíš kontramatku a vnitřní šroubek lechce dotáheš,ale stačí fakt kousel pak matku utáhnout a vyzkoušet případně znovu upravit.Bacha na to aby ti naopak nezačala klouzat(moc jsi zašrouboval šroubek)
pokud to je jen trošku a po ohřátí to nedělá tak to nech být.
K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2008 12:31:43 Offline |
Re: spojka
nebo je varianta,že máš moc velkou vůli na páčce.Tam stačí tak 4 - 5 mm a nebo podle toho jak to vyhovuje.Pak se to musi doladit dole.Udělej jak ti to vyhovuje návod tu máš
K.a.s.y.m. (Člen) 18.02.2008 12:39:49 Offline |
Re: spojka
...koukám,že nemáš vlastní názornic proti...............Jestli ti to vadí tak ji trochu dolaď tí m šroubkem na motoru a pak si uprav lanko na vůli 3 - 4 mm máš to.
