ženská a suzuka
hoši,hoďte tady pár vaších názorů,co je lepší koupit manželce když má 158cm 55kg,no a shodli jsme se že vzhledem k její výšce a váze na banďourovi to je proni moc vysoko i těžké! tak jsme vymysleli sv650 ale nemůžem se kuva domluvit jestli S neboN !!! S-ko se nám sice líbí více,ale zase dle mne na N-ku je lepší posez i rozhled na každou stranu a nedrži svou váhu na rukách tak nám prosím poraďte,nebo se naseru,a koupím ji babetudík.
když to jede,je to OK
Martin B12 (Člen) 09.02.2008 08:51:23 Offline |
Re: ženská a suzuka
myslím že Miaoow je na tom rozměrově podobně jak tvoje žena a B6 zvládala na pohodu
s tou váhou B6 asi nic neuděláš ale výška jde upravit /sedlo, kosti.atd.. /
street triple picco
Re: ženská a suzuka
jj stejny problem u kamaradky , zkousela moji B6 a nedosahla jen spicky podobny rozmery jak ota tvoje mozna tak ale 50Kg. nakonec koupila Yamaha XJ diversion 600 nebo jak se to pise a tam je v pohode ale furt to neni uplne stabilni
Re: ženská a suzuka
miaaow psal:No toto
mám o 10 cm víc a to už je rozdíl
. Doporučuju na začátek spíš GS500
. Napsala bych, že s mými rozměry teda zvládám i litra, ale to není tak úplně pravda
...ale zvládáš jen nesmíš zastavit no
Re: ženská a suzuka
No,unás doma bylo tedka podobný dilema. Mladá si loni udělala papíry na mašinu,tak sem jí pořídil kawu ER5 na rozježdění,napodzim šla dosvěta a ted zase něco chtěla na ježdění,tak sem chtěl pořídit sterou B6,ale do 50tisíc jich zase tolik k mání není. Dopadlo to tak že dostane na letošek endůro ze startérem.Nemohl sem jí oznámit že si k banditovi kupuju ještě jedno endůro,tak dude jako její a já s ním budu vorat lesy když zaprší A budem spokojení voba
Jo,ale mlaá je čahoun,měří 181cm,tak s tím endůrem nebude mít problém
Martin B12 (Člen) 09.02.2008 10:34:16 Offline |
Re: ženská a suzuka
VikecB12 psal:Nemohl sem jí oznámit že si k banditovi kupuju ještě jedno endůro,tak dude jako její a já s ním budu vorat lesy když zaprší
ideální řešení
street triple picco
Re: ženská a suzuka
sonyk psal:mam B6N za 49000
jj ER5 je taky takovy kotatko
já vo něm vím,ale koupil sem Kawu KLR650,rok 2001 vot kamoša z anglie,má uplně najetý a ještě nebyla nazemi a mám ju za 40tis. aji z dovozem do ČR
A s B6 by se mě blbě lítalo po lese
Re: ženská a suzuka
zdenek 1 psal:no ale co říkáte na rozdíl N nebo S???
Řekl bych že pro ženskou asi spíš Nko,s těma normálníma řídítkama je to asi líp ovladatelný a menší škody při případnejch pádech při manipulaci atd.
Re: ženská a suzuka
VikecB12 psal:sonyk psal:mam B6N za 49000
jj ER5 je taky takovy kotatkojá vo něm vím,ale koupil sem Kawu KLR650,rok 2001 vot kamoša z anglie,má uplně
jasna vec
Re: ženská a suzuka
... nahoď fotku
Re: ženská a suzuka
VikecB12 psal:zdenek 1 psal:no ale co říkáte na rozdíl N nebo S???
..zastávám stejný názor..a šance,že jí to upadne,je poměrně vysoká..nehledě,že N je pohodlnější..
..GS500 je na učení ideál..malé,lehké,jednoduché,nesere se a nechá si hodně líbit..kámošce jsme museli snížit i tohle..sice se drží v cenách,ale to může být výhodou..rok pojezdí,zvykne si na něco většího,silnějšího,rychlejšího a pak to bez víceméně ztráty prodá..
Re: ženská a suzuka
SLUGI psal:VikecB12 psal:sonyk psal:mam B6N za 49000
A s B6 by se mě blbě lítalo po lese... nahoď fotku
Lepší fotku tedka nemám,motorku mám u kamoša,doma bude asi příští týden.[img][/img]
Re: ženská a suzuka
Nejlepsi by bylo aby si sama vyzkousela jak ji moto padne jak do ruky tak i na vysku,B6 je celkem nizka SV mi prijde vyssi,ale lip padne do ruky a lip se drzi i kdyz dostane treba jenom na spicky z vlastni zkusenosti bych doporucovala S
.. jinak mam stejny problem 150cm a jezdim jen se obcas nepovede zastavit tak jak bych chtela
Preju hodne stesti
Re: ženská a suzuka
No, podle mě ani B6 (mám o pár cm i kilo víc a padá mi to chvilku, nedá se s tím hnout a manipulace je fakt těžká - jsem ale tele a je to první motorka) ani SV (pokud nechces stundriderku po zadním). To GS si myslím, že je velmi dobrá volba (je to menší, lepší na manipulaci a jízdu)... Pokud 6.. seděla jsem na Hornetovi a byl rozhodně ovladatelnější než můj Baňďour! Toť můj laický názor
Re: ženská a suzuka
faitík psal:čau, jestli ještě na ničem nejezdila, tak jí SVéčko nakope
. Takhle na začátek dle mého názoru pro ženkou je dobrý GS 500
Manželka jezdí na první motorce od loňska a nemůže si SV 650 N vynachválit.Lehká,ovladatelná díky dobrýmu těžišti a prdel jí to teda nenakopává.Pro drobnou babu drobná motorka.SV pro ní uplnej ideál.Zatím nebulí že by jí to rvalo ruce.Lono na tom sice odjezdila jen 4500 ale pohoda.Když sedla no GSRo tak tvrdila že by určitě neměnila.Takže já říkám SV 650 N ANO
Re: ženská a suzuka
Já bych pro začátečníka dopoučil B4. Do nějakých 6 tis. to jede jak dvěapůle, apek si to vzpomene a v 10 tomu chytnou saze. Lehoučká, dobře ovladatelná.
Problém je, že za to lidi chtěj tak 30-40 tis, což teda bych akceptoval, ale problém je s náhradníma dílama. To bych . Kroužky do válce 2000,-
Na jeden!!!
Ale pokud to jezdí, tak super motorka.
Re: ženská a suzuka
no ale SV je určo lechčí oproti banditu min. o 40kg. a to je proní určitě lepší na manipulaci,si teda myslím ale já jsem se chtěl tady hlavně zeptat na rozdíl v jízdních vlastnostech mezi Skem a Nkem (jako posez vspřímený nebo naopak sportovní a td.)
Re: ženská a suzuka
zdenek 1 psal:no ale SV je určo lechčí oproti banditu min. o 40kg. a to je proní určitě lepší na manipulaci,si teda myslím
Ta B4 ma tak 180 kg... Možná i míň.
Re: ženská a suzuka
na sku na te nefouka na N jo cili vetsi zazitek jak mam v podpisu nejheczi je naha zenska a motorka
Re: ženská a suzuka
GS 500, lehká, výkoná, levná na údržbu, dílů všude jak nasráno, za kopečkama od 900 Eur v pohodě. Lepší kusy 1200,- Není co řešit.
Re: ženská a suzuka
Martin B12 psal:myslím že Miaoow je na tom rozměrově podobně jak tvoje žena a B6 zvládala na pohodu
Mňau měla sníženej sesl... .
Autobus je taky Suzuki... .
Re: ženská a suzuka
nějak GSu nemůžu přijít na chut, možná pro ty baby, ale stejně to dopadne tak, že ji prodá a koupí něco jinýho, takže koupit jednou a pořádně, naučí se dycky.
na GSu jsem se párkrát svezl, ale nechtěl bych to ani do začátku. Teď si ho nějakej kluk kupoval v Astersu za 120 tis, nechápu, když vedle něj stojí bandit za 150...
SV na začátek si myslím bez problémů
on the road
Re: ženská a suzuka
marcoo psal:SV je prostě pro baby jak dělaný.DŮKAZ:
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … o/evik.jpg
jo,jo asi to tak dopednedostane SV ,a hotovo
Re: ženská a suzuka
Tak,už je doma malej bandit pro mladou. Je to rok 01,dovoz francie na přihlášení.Má pár vad na kráse,ale je to kosmetika.Jinak už ho mám rozdělanýho,fšechno vypocovaný,namontovaný nový zrcátka a blinkry a čekám jenom na lak a valím na STK a přihlásit. Cena příznivá
Re: ženská a suzuka
Tak nakonec jediný co se bude lakovat je přední blatník.Ostatní věci se pořádně vypucovaly a voživily leštící pastou a je to fešák.Zůstal jeden důlek na nádrži,ale kvůli tomu se mě to lakovat nechce.Jinak kdyby měl někdo doma přebytečný zadní světlo a ten černej podběh,tak bych ho koupil,nebo kdyby chtěl někdo tunit a chtěl by tu ermaxovou prdel....
Re: ženská a suzuka
Tak už mám fšechno Blatník měl v Opamotu v Ostrovačicích a světlo přijde příští týden poštou
Pokud chce někdo tu výplň se světlem,tak ju nechám za 500kč a přidám k tomu aji ten ořezanej původní blatník.
