Index » Technická poradna » Mate taky ten problem? ( startování )
sukinrr (Člen)
10.02.2008 22:43:38
Mam  Bandit 650 06 a jakmile stoji dyl jak tri mesice (takze po zime) tak ne a ne ho natocit. Vzdycky vymlatim baterku, tak potom nasleduje pripojeni pres startovaci kabely na auto, jeste chvily s tim tocim a pak uz naskoci. Znami tohle dal kdysi bandit 400, ale tohle je nova motorka tak to moc nechapu... Navic kdyz sem mel GS tak to sem i po cely zime tuk do starteru a uz bezelo...idontknow
Editoval inkvizitorr (11.02.2008 10:25:55)
10.02.2008 23:06:09
Re: Mate taky ten problem? ( startování )
sukinrr psal:
Co takhle to votočit bych žek na pribigsmileprostě zaplavit karbcegood
Fik-B6S (Člen)
10.02.2008 23:09:17
ročník 06 nemá kohout...
já sem nestartoval max měsíc nebo měsíc a půl a vždycky na druhý pokus blafnul...
10.02.2008 23:12:17
Fik-B6S psal:
Ahasurprisedtak jedině prodat nebo jezdit častějcbigsmile
Fik-B6S (Člen)
10.02.2008 23:18:11
Osobně jsme pro tu trohou možnost...
ale abych se přiznal tak teď mi bandit stojí druhý měsíc tak že jsem zvědav jestli chytne v pohodě naštěstí mám kousek vedle trošku těžší kalibr (Baterka z Tatry)redfacebigsmile
zdenek 1 (Člen)
11.02.2008 10:24:17
tak to jednou za štrnáct dní nakopni a je togoodjá to tak dělám,sitič bez plynu a už to bublá,jinak bych nespalbigsmile
když to jede,je to OK
bluemanik (Člen)
11.02.2008 11:31:26
To znám, ale prý pomůže ohřát válce a to okolo fénem...nezkoušel jsem, ale třeba na tom něco je.
11.02.2008 11:48:17
neřešit,,
přádnou baterku a ono to vždycky chytne..
pak to nechat mlátit a zvonit 10 minut na ty válce co uznaj za vhodný se protáhnout..
A zbytek? ten se vždycky přidásmile1
A v nejhorším nejpozději po 2-3 km jízdy je zas celá parta pohromaděgood
Fik-B6S (Člen)
11.02.2008 11:49:21
bluemanik psal:
tomuhle bych moc nevěřil než zahřeješ takový kus kovu to by jsi tam strávil hodně dlouho to už je lepší pomoct tomu teplem do sání...
ale v tom problém není spíš v tom že nemá polohu PRI tak jediný způsob jak zaplavit karbce je točit motorem pro vytvoření podtlaku...
11.02.2008 12:06:46
bluemanik psal:
..a taky pomaha horkej cajbigsmilecoolsmokinsmokin
11.02.2008 12:47:40
...PRI
...cekam tak 2min
...plnej sytic
...tocim
...nic
...PRI
...cekam tak 2min
...plnej sytic
...tocim
...nic
...tocim
...nic
...tocim
...blaf
...nic
...tocim
...blaf
...tocim
...blaf blaf
...tocim
...3 valce blafaj
...vyhrano - obliknout se + špinka + 7km v pohodicce=zahratogood
Fik-B6S (Člen)
11.02.2008 12:53:45
mr.BSE: Návod krásnej ale 06tka nemám kohoutsmile1
11.02.2008 13:54:29
bigsmile ja vim, cetl sem to nahore good
psal sem jak to probihalo u me po 4mesicnim stanismile1
sukinrr (Člen)
11.02.2008 15:26:43
Taky sem si myslel ze to je tim posranym kohoutem, proste musim tocit dlouho nez to natahne benzin a na to proste ta baterka co tam je nestaci...sick
sonyk (Člen)
11.02.2008 15:55:54
zlaty bandasky s kohoutemsmile1
doufam ze 2003 ho jeste ma teda smile1
Fik-B6S (Člen)
11.02.2008 16:05:40
sukinrr psal:
možná by se ten podtlakový ventil dal nějak obejít aleteď mě nic nenapadá neměl jsme to ještě rozhozené tak nevím...
když stojí třeba jen týden tak to chytne hned ne?
maňas (Člen)
11.02.2008 16:46:08
sonyk psal:
to rozhodopádně,že mábigsmile
mi (Člen)
11.02.2008 17:57:45
stálo mi to měsíc mislim bandoura a točil a točil ale nechyt protože batka v pussy skusil sem batku ze simačebigsmile a nicidontknow no koupil novou a pogoda. ale kdyš máš 06 to je ta batka skoro nová teda esi je rok 08idontknow řek bych že to bude rozbytýsmile1
svět je cirkusovej stan
11.02.2008 18:12:09
Fik-B6S psal:
sukinrr psal:
no vobejít to jde ale zaléží jak máš výkonný plíceidontknow
Fik-B6S (Člen)
11.02.2008 18:21:13
mi psal:
Baterkou to není hold tam není Poloha pro plnění karburatoru tak že to musí točit aby to natáhlo dost benzínu...
11.02.2008 18:23:59
nebo tahat benzín přes podtlak jak víno z demižonubigsmile
Kakin (Člen)
11.02.2008 18:41:42
souhlasím s Mr. BSE a Kellym - já dycky nachystal auto nebo aspoň baterku z auta taky a po dl jak 2 měsíčním stáním sem prostě točil a točil až to pomalu naskákalo tak aby to hrčelo asúpoň na dva a postupně se to přidávalo .................... podle mě nic divnýho na Banditovi .... a to ani nemluvím vo kamošovým SV 650 z roku 2000 - to po zinmě bez nastartovanýho auta s kabela nikdo nenatočí! :)) Jo moje "nová" jebka je jiný kafe - na první votočení chytne - po chvíli scípne a na po druhé už to valí pohoda ....
sukinrr (Člen)
11.02.2008 19:24:23
no udelate to jen kdyz stoji dyl jak dva mesice coz je jedine po zime tak holt sem pro priste poucenej ze musim kazdejch 14 dni protocit motor v garazi garaze nebo na kazdy jaro vzit startovaci kabely a hura na to, ale rikam na takhle novy motorce me to prekvapilo. Myslel sem ze tohle budou mit rakosaci vychytany.
zdenek 1 (Člen)
11.02.2008 20:38:21
Kakin psal:
no ale pozor na startér,ať pak to nemusíš startovat klikou ručněbigsmile
11.02.2008 20:54:30
ja problem nemám, ani po dýl jak měsíci. Párkrát vezmu za heft a pak startuju... a pohoda...good
11.02.2008 21:41:16
kdyz vemu za heft jednou,tak tocim 3x dyl...
kdyz za nej vemu vic, tak tlacim ...
sytic 100%
plyn 0%
a goodgood
11.02.2008 21:43:25
prvne heft... párkrát.... pak sytič 100%... takhle sem to myslel... ja netlačim...bigsmile radsi startuju...good
roman.v (Člen)
11.02.2008 22:36:38
sukinrr psal:
Snad mě tu neukamenujete, ale osvědčený systém je tento - vyndat vzduchovej filtr, zapojit zpátky nádrž a na sání vzduchu stříkat Konkor. Chytá na první otočení, pak už to jede na benzín z nádrže. Nechám to malou chvilku ohřát, zhasnu, namontuju zpátky a normálně nastartuju.good
Asi jsem si naběh...
Don´t worry, be Bandit!
Zdenek (Člen)
11.02.2008 23:16:28
To Roman,,to je návod na startování Bo737goodbigsmile
11.02.2008 23:16:45
roman.v psal:
ty voe, pevny nervy masgoodgood
to je omrd z onanie.... jako vim, ze nadrz je dole za minutu,ale stejne... radsi kabelygood
11.02.2008 23:22:22
není lepší mít palivové čerpadlo v nádrži?bigsmilebigsmilebigsmile
11.02.2008 23:59:25
...bzzzzzzzzz a jedem ;)
12.02.2008 00:23:03
roman.v psal:
takhle sem loni napodzim v mostě viděl startovat nechutně, ale kurva nechutně vytuněnou fábii upravenou na vokruh, sundal přední karbonovou haubnu a točil a vždycky když tam mechána do sání střík nějakej sprej, tak to blaflo no a napopátý to naskočilosurprisedsurprisedsurprised ale u běžný motorky takovouhle vonániji s timidontknow
12.02.2008 00:34:30
os:  tak tak... :o) ani sytičbigsmile
Radek-Ban (Člen)
12.02.2008 07:51:22
sukinrr psal:
idontknowtak ja tam ten kohout kuli tobě dambigsmile jinak mam stejnej problém ne že bych vytřiskal baterku ale nastartovat to nechcesmile2
roman.v (Člen)
12.02.2008 08:25:32
inkvizitorr psal:
roman.v psal:
No vopruz to je, ale v prosinci, kdy to vypadalo, že za 5 minut začne sněžit a já  potřeboval motku odvézt do garáže, tak jsem to měl za 10 minut hotovýsmile1 Ale byl to fakt fofrbigsmile
jirka silver (Člen)
12.02.2008 09:43:05
Sonyk 2003 kohout má asi Tě oslepil ten chromgood
V neděli jsem jí natočil vpohodě.
12.02.2008 09:50:49
inkvizitorr psal:
roman.v psal:
...to byl ale startovací sprej, né konkor, tydle natuněný motory ekstra špatně chytaj, dokuť nejsou rospálený jag pjetník...ale motoru to nijag nepřidá...fčera mi Aleš ukazoval koncentrát ňákýho anabolika do benzínu za 120,- Kč/litr, míchaj se 3 litry na 10 litrů benzínu, a prej to funguje jag sviň...myslim, že by sme to taky nutně potřebovali, víš na co, viť?surprisedbigsmile
12.02.2008 09:53:44
inkvizitorr psal:
roman.v psal:
ale no tag ouplně nablblej nebudu abych si myslel že vokruhovku za tři mega startujou konkoremsurprisedidontknowbigsmile myslim, že anabolika stopro potřebujem goodbigsmile
12.02.2008 09:58:25
inkvizitorr psal:
inkvizitorr psal:
...no já vim, že nejsi blbej, jen sem zas po ránu chytrejbigsmile ...skusim to ňák pořešit, je to ouskej profil, snat závodníkum do tý doby bude zas něco přebejvatidontknow
sonyk (Člen)
12.02.2008 10:30:52
jirka silver psal:
jj leskla se pekne. uz se tesim az ti dam penize a povezu si ji domu smile1
Sowela (Nový člen)
12.02.2008 12:03:11
Nazdarek. Po zimě mám menší problém nastartovat Suzuki Bandit 250. Vypadá to že už tam jsou špatné svíčky a tak bych potřebovala poradit jestli někdo neví jaké tam mám teď koupit? Ty staré jsou z nějaké Kawasaki ale byla bych teda radši kdybych si tam mohla dát nějaké, které budiou spíš do suzuki. Ani v přímo v Suzuki mi nebyli schopni poradit jaké tam mám dátsmile2. Nenašel by se někdo kdo by mi mohl nějak poradit? díky
12.02.2008 12:21:10
No... pokud to přes zimu stálo, tak se neboj to se startem trochu potrápit. Třeba si to vzpomene. Jinak se podívej do uživatelů. Pár lidí s 250kou tu je, tak se zkus obrátit přímo na ně.
To mam dneska nějakou pomáhací náladu...smile1
12.02.2008 12:29:59
A nebo ještě jinak. Zajdi do nějaké Mototechny nebo obchodu, kde svíčky prodávaj. Oni mrknou do katalogu a určitě ti něco vyskladní.good
12.02.2008 14:09:22
GOOGLE:
Spark plug      Type NGK CR8E / ND U24ESR-N
                     Gap 0.7-0.8 mm
viz. http://www1.synapse.ne.jp/s-hara/bandit/ban-sdatae.html
