vynechává válec ??
Cus bus. Včera jsem se byl projet a když jsem za ní trošku potahal a držel v tahu ( 180km/h) tak po ubrání plynu cca 5-10 vteřin jakoby jela na 3 válce, ale po chvíli se opět chytila a pohoda. Pak opět zase 180 a to samé. Udělala to vždy jen při větší rychlosti a ubrání plynu. Jsou to svíce nebo benzin nebo nákej jinej pičus. Svíce mám do výměny tak 2tis. Dík F
Re: vynechává válec ??
Ne e - dělá to práve když pustím plyn a znovu ho přidám v nižších otáčkách.
Možná jsem jen vyplašenej a vono se to rozjede. Je to moje 2 jízda po zimě. Minulej tejden jsem jezdil taky , jenže jel s námi kluk na 125 a to jsem to jen lochtal - no a všechno v pohodě. Až včera se trošku po té ostřejší jízdě ozvala ??
ja tomu teda jako vubec nerozumim, ale prijde mi, ze je to normalni chovani, kdyz tam mas 180 a plnej plyn, pak ho najednou uplne odstavis a hned za nej zase zatahnes. Bych rek, ze to proste nestiha dodat zase takovy kvantum paliva. A zvlast ve 180 uz to nema takovej tah.
Co vodbornici?
...že mu to zpětně neurve ruce je jasný, ale když zaklapne na chvilku v 10ti tisících, tak mu otáčky neklesnou vo moc dolů aby se to muselo sbírat od spodu na vysokej převod, takže to kuckání a 5ti až 10ti vteřinovej chod na tři válce není rozhodně správnej a logickej
...elektrika nebo benzin? tipnul bych benzin
Tak ješte jednou. Jedu 180 - chvíli. Pak zavřu plyn - dojíždím ke křižovatce a podřazuju a už to slyším jak to čvachtá tak divně jak na 3. Podřadím a rozjíždím - jede na 3 a po chvilce se chytí a vše ok. Pokud jedu lážo plážo tak no problemo žádnej výpadek nenastane. Asi takhle bych to popsal. Takžé esli tady někdo měl podobný problém tak prosím o radu. Nebo jak jsem psal asi jen vyplašenka po zimě.
Banditatom (Člen) 11.02.2008 18:21:59 Offline |
frcus psal:Tak ješte jednou. Jedu 180 - chvíli. Pak zavřu plyn - dojíždím ke křižovatce a podřazuju a už to slyším jak to čvachtá tak divně jak na 3. Podřadím a rozjíždím - jede na 3 a po chvilce se chytí a vše ok. Pokud jedu lážo plážo tak no problemo žádnej výpadek nenastane. Asi takhle bych to popsal. Takžé esli tady někdo měl podobný problém tak prosím o radu. Nebo jak jsem psal asi jen vyplašenka po zimě.
mě to dělal jednu dobu špatnej benzín motor při ubráni plynu kolem cca. 5000ot/min začal vynechávat a pokašlavat jak tuberák. Jsem to celý rozebral a vyčistil a už byl klid. jenže teď po zimě znovu takže znova čistička
Zdenek psal:Jo a tu fajfku zkouším na malejch faganech co dělaj bordel kolem baráku,když si šáhne a zaklepe to s ním,je to vona.Zdenek.
...mam vokolo baráku plno takovejch malejch vopálenejch, nechceš se stavit voskoušet funkci fajfek???
Filous psal:Zdenek psal:Jo a tu fajfku zkouším na malejch faganech co dělaj bordel kolem baráku,když si šáhne a zaklepe to s ním,je to vona.Zdenek.
Jestli můžu přidal bych se ke Zdenkovi a vzal bych taky bezva magnetku vod Boše - taky na vyzkoušení
...chtěl bych se dožít obchvatu Náchoda...
