Hachlblaubachtr (Člen) 19.02.2008 22:37:37 Offline |
Zničené svíčky
Zdravím,jen dotaz-proč se vlastně zničí svíčky když se párkrát ulejou při startu se sytičem?Prý se má startovat nejprve bez sytiče a když neblafne tak jen opatrně sytič přidávat.Ty moje (nové)jsem tak párkrát ulil protože jsem dal sytič při startu ve studené garáži, hází jiskru venku ale jak je namontuju tak to ani neškytne dám staré a pohoda,na první cvrk jde.A co se vlatně na svíčkách zničí?jde to nějak poznat měřákem?dík.
Re: Zničené svíčky
Taky dávám plnej sytič,jak chytne,tak to stáhnu tak aby si brumlal na 2000-2500otáček a postupně to přivírám. Nasadím helmu,rukavice,zavřu sytič uplně a jedu
Ale když sem startoval letos bandita po 2 měsících,tak chytl jenom na 3 válce a né se chytnout ten štvrtej. Chytl se až za jízdy po pár stech metrech,chvilku fšelijak pocukával a pak sem ho protáhl do plnejch a po chvilce to bylo ok.
Re: Zničené svíčky
Tak nějak jak píše osi. Já dávám osobně vždy plnej sytič na start a bez problému. Ale že by se svíčky takhle zničily a ještě nový? Po výměně svíček to zřejmě chytne protože když ty svíce vyndáš a zkoušíš jestli hází jiskru, tak jak se točí motorem bez svíček tím se upraví směs a odpaří část benzínu z válců kterej se tam natahal a nespálil, pak dáš jiný suchý svíce třeba starší a vono to chytne a myslíš že je to svíčkama. Chyba nebude ve svíčkách, ale někde jinde. Kdyby se tam pak vrátily ty nový a suchý, tak to podle mě chytne taky.
Re: Zničené svíčky
Startovat se sytičem pokud je motor studenej a držet otačky mezi 2-3tis nenechávej sitič zbytečně dlouho stahni si třeba manuál a mrkni na to http://www.suzukibandit.cz/download.php?sekce=2
a stima svíčkama určitě je nezničíš pokud je uchčijes
jsou doporučený specifikace
Re: Zničené svíčky
Je to určitě svíčkama. Jestli jsi je vyndal a byly mokrý tak je zahoď. Měl jsem ten samej problém protože jsem dal polohu PRI a startoval jsem. Chytlo to ale pak už nic a svíce byly total mokrý. Stalo se mi to u prvního banďoura a od té doby si dávam majzla a v zimě pravidelně startuju.
K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2008 07:30:41 Offline |
Re: Zničené svíčky
Někdo mi jednou říkal ,že se pří ulití zničí tím že se pro razí do izolantu,ale jestli je to pravda nevím.Je fakt ,že třeba na Jawce se tu ulejvalo pravidelně a nikdy nebyl problém.Jestli jsou tyhle svíčky nachylnější na ulití...těžko říct.
Mě se se svíčkama povedla jiná blbost díky mí neznalosti.Když jsem koupil Bandasku tak byla total neudržovaná...ucpanej vzducháč v prdeli řetěz a spousta dalších věcí(byl jsem blbej ,že jsem jí koupil ) Vyndal jsem vzducháč a že to zkusím bez něj.Motor chytil supr akorát šla z vejfuku šíleně pára a to byl červen...říkám no nic jdu to projet.ujel jsem asi kilometr a motor začal blbnout.tak jsem zastavil motor zdechnul a už nenaskočil
.Teprve pak jsem z manuálu zjistil,že se to bez filtru nesmí startovat.....nakonecj sem zjistil ,že jsou v prdeli svíce a to asi z důvodu,že nikdo nikdy neodkalil airbox a byl plnej takový tý vody s olejem a to prošlo asi motorem proto ta pára...Ještě když jsem ho odkaloval tak z něj vytekla asi decka sraček..kdoví kolik motorem
......řek bych ,že tahle sračka určitě poslala svíčky do
Re: Zničené svíčky
K.a.s.y.m. psal:Někdo mi jednou říkal ,že se pří ulití zničí tím že se pro razí do izolantu,ale jestli je to pravda nevím.Je fakt ,že třeba na Jawce se tu ulejvalo pravidelně a nikdy nebyl problém.Jestli jsou tyhle svíčky nachylnější na ulití...těžko říct.
Mě se se svíčkama povedla jiná blbost díky mí neznalosti.Když jsem koupil Bandasku tak byla total neudržovaná...ucpanej vzducháč v prdeli řetěz a spousta dalších věcí(byl jsem blbej ,že jsem jí koupil) Vyndal jsem vzducháč a že to zkusím bez něj.Motor chytil supr akorát šla z vejfuku šíleně pára a to byl červen...říkám no nic jdu to projet.ujel jsem asi kilometr a motor začal blbnout.tak jsem zastavil motor zdechnul a už nenaskočil
taky to mam porad plny ty sracky, musim minimalne jednou tejdne otevrit ten vypustak
K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2008 11:54:51 Offline |
Re: Zničené svíčky
Miras psal:no vida, tak to jsem ani nevedel ze neco muze být v airboxu. Na starý B12 jsem měnil vzducháč jednou a nic jsem tam neviděl, na nový mám 12tis, jeste jsem ho neoteviral.... No kouknu se a uvidím
dole u stojánku je zašpuntovaná hadička.tak ji odšpuntuj a uvidíš:)doporučuju pod ní dát aspoň hadr.teče z toho fakt bordel.
Re: Zničené svíčky
Fechtl> Jawa90 > Jawa 350/640 > Simson....
verte mi, ze s uchlastanim svicek mam zkusenosti
nicmene uz se, to slysel od vicero lidi ze se uchlastanim znici...
ale muze to byt taky jen "jedna babka povidala" stejne jako kdyz se rika, ze auto po dedkovi je lenosny a je potreba mu dupat aby se "rozjelo"
nebo kdyz nekdo zajizdi fechtla po vybrusu a da to na zajeti otcovi, bo je tezsi a zajede se to na jeho vahu
Re: Zničené svíčky
to bych věřil,že je spíš uleješ tím jak to trápíš bez sitiče,protože pak máš tendenci přidat plyn,když to nechytá
stejně si myslím ,že na sitič bez plynu,pokud je to dobře poštelovaný ¨,by to mělo chytnout,ve finále je jedno jestli na půlku,nebo na celej,to je odvyklý od kusu stroje.
Re: Zničené svíčky
zdravím dneska jsem uchlastal nove svíce od brisku. Potřebuju radu pokud mě moto stojí víc jak 4dny tak se uchlastá. už si s tím nevím rady. mám seřízené hladiny synchro karbcú a bohatost podle návodu potřeboval bych vědět co vlastně se tím šroubkem seřizuje a co se děje přitahováním nebo povolováním šroubku bohatosti díky.
A mimochodem svíčky jsem měl vždy černé a střílí mí to když to dlouho stojí do výfuku.
Re: Zničené svíčky
Tak to máš seřízený napiču. Nejde jenom vo seřízení synchro,ale vo komplet rozborku,vyčištění,nastavení hladin a pak seřízení za chodu. Takhle to nachávám dělat já a nemám problém. A pokud máš v pořádku jehlove ventilky na karbecách,membránu v kohoutu a nemáš spuchřelou podtlakovou hadičku na jeho otvírání,tak nemužeš mít trabls tím,jak dlouho je motorka vodstavená.
Re: Zničené svíčky
Já bych skouknul těsnost kohoutu,jestli při vypnutým motoru neteče náhodou benzín. Jinak předpokládám,že postup startování máš zmáknutej. Plnej sytič a bez plynu zastartovat. A taky by to mohla dělat končící baterka,motor sice točí,ale nezbejvá už dost šťávy na kloudnou jiskru a ulije se to.
