Předěláni B12 z S na N
Zdarec, jde na B12 r.v.98 namontovat přední kulaté světlo s čírou optikou samozřejmě z B12, teda zda jsou ty konektory stejné, zda to nebude dělat nějaký bordel v elektřině a zda ho jde osadit do těch originálních držáku světla z 98mičky, průměr světla je co vím 20cm. ??? Chce to už změnu
Dik
Re: Předěláni B12 z S na N
naked psal:Zdarec, jde na B12 r.v.98 namontovat přední kulaté světlo s čírou optikou samozřejmě z B12, teda zda jsou ty konektory stejné, zda to nebude dělat nějaký bordel v elektřině a zda ho jde osadit do těch originálních držáku světla z 98mičky, průměr světla je co vím 20cm. ???
Chce to už změnu
Dik
ted jsem to delal na tom svem koupil jsem repliku svetla a drzaky s louise a keine problem akorat tam musis ty draty trochu porovnat (narvat ) konektory sedi
...nejni f tom problém, konektory sou stejný, do R.V. 01 je to f pohodě, budiky sou stejný, jen zdemnotuješ kapotu, vosadíš držáky svjetla a svjetlo...u novjejších je to složitější, páč tam sou jiný horní brejle a zadeklování budiků...
Tak jo, já budíky nějak neřeším 98ka to má stejný S jak N. Ale nemá 6kilo jiný světlo jak 12kilo? Mi příde že 6kilo ho má nějak placatější ze zadu jak B12 ale držáky jsou stejný, nek kdyby bylo jenom ze 6kila???
http://motobazar.miramoto.cz/motorky/mo … redni/503/
tady jsou nejake univerzaly...
naked psal:Tak jo, já budíky nějak neřeším 98ka to má stejný S jak N. Ale nemá 6kilo jiný světlo jak 12kilo? Mi příde že 6kilo ho má nějak placatější ze zadu jak B12 ale držáky jsou stejný, nek kdyby bylo jenom ze 6kila???
...je to stejný, neboj...
Kelly01 psal:i ty horní
A navíc nemusíš to vybrání kolem spínačky doplňovat plíškem
Důkaz místo slibů
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … CT3431.JPG
myslím tím že nebudeš muset doplńovat jako já
...Kelly sorry, měl sem tě za estéta, ale todle je bastl jag sviň
Důkaz místo slibů
...tak tím sem s tebou přestal kamarádit
socko
Ahoj, vcera kamos koupil od JirinyB12 bandita a mame tam horni brejle z eSka, budiky mame Nkovy,, mame drzak na budiky, Nko sem nikdal nemel a moc sem ho nestudoval tak je to pro me trosku spanelska vesnice tady v teto casti. Aby tam ty budky Nkovy nejlip pasly na ty brejle vrchni, mame je sundat a nechat ofrezovat na ten kryci plech kolem spinacky a budiku ?
Billy psal:Ahoj, vcera kamos koupil od JirinyB12 bandita a mame tam horni brejle z eSka, budiky mame Nkovy,, mame drzak na budiky, Nko sem nikdal nemel a moc sem ho nestudoval tak je to pro me trosku spanelska vesnice tady v teto casti. Aby tam ty budky Nkovy nejlip pasly na ty brejle vrchni, mame je sundat a nechat ofrezovat na ten kryci plech kolem spinacky a budiku ?
...nejjednodušší bude sehnat Nkový brejle...
Too Filous: a mam schanet jenom horni brejle nebo mam schanet horni i spodni brejle ?
K.a.s.y.m. (Člen) 15.03.2010 10:52:13 Offline |
Billy psal:Too Filous: a mam schanet jenom horni brejle nebo mam schanet horni i spodni brejle ?
horní stačej
Ty Kelly a daj se ty eSskovy nejak ofrezovat ? Nemohl bys me s tim poradit
K.a.s.y.m. (Člen) 15.03.2010 15:04:17 Offline |
Kelly01 psal:U S musíš přidávat a ne ubírat
Vršku ubrat sice můžeš,ovšem pokud máš orig plíšek k budíkům..
Vyvař spodek, 2 závity M6 a hotovo..
Nebo se na to vyser, vrtni to durch, imbusy s půlkilatou a hotovo
tak tohle by byla stylová prasárna já jdu cestou......Vyvař spodek, 2 závity M6 a hotovo..
K.a.s.y.m. (Člen) 15.03.2010 15:19:43 Offline |
Já vim
Nejak se s tim uz papasujemm shlidl sem rozdil Nkovejch brejli a Skovejch tutez model.
K.a.s.y.m. (Člen) 16.03.2010 08:35:41 Offline |
gerrik psal:Co mám říkat já?
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … g_0009.jpg
nic ti nebrání v tom to předělat nebo dodělat...
K.a.s.y.m. (Člen) 16.03.2010 10:00:37 Offline |
gerrik psal:Jasně že mi v tom nic nebrání, když teda pominu těch pár chechtáků, ale taky mi nic nebrání v tom nechat to tak
chechtáků???o čem to mluvíš???koukni se jak to má udělaný třeba inženýrek..chce to jen kousek plechu a trochu lidskýho sádla a za odpoledne nemáš co dělat
Kelly01 psal:Nebo jestli máte dobrýho svářeče tak vám horní brejle za litr pustím..
Uvidim az jak to dotahnem na dilnu ke kamosovi, ten tedka jede pryc na 3 tydny a na poradu dne to bude zacatkem cervna, treba do te doby brejle sezenem cely a nebo se to bude nejak upravovat ty eSkovy a nebo pri nejhorsim by se sahlo po tech tvejch , hold kamos nema na to love tedkon.
jestli ti to pomůže
http://cjquinn.com/bandit/bandit.htm
ale nevím, co řešíš????
Jezdím tak, abych dojel!
vlada1200 psal:jestli ti to pomůže
Ale to je starej model,tam je fšechno stejný N/S. Od r.v.01 je to fšechno jinak...
VikecB12 psal:vlada1200 psal:jestli ti to pomůže
ale nevím, co řešíš????Ale to je starej model,tam je fšechno stejný N/S. Od r.v.01 je to fšechno jinak...
Aha...pořádně jsem si to nepřečetl....stejně to předělání z S na N neřeš
