K.a.s.y.m. (Člen) 20.02.2008 12:13:09 Offline |
Re: Motoalarm
chtělo by to taky napsat jakej je to výrobce a tip...pak se odpovídá líp
Re: Motoalarm
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/moto … A-6189-750
mam tento, instalace na 10minut.
zatim sem nezapojoval blokovani motoru (radsi, kdyby se posral at muzu jet)
a na sprovozneni dalkovyho startu je u bandasky potreba dokoupit 3x prepinaci rele ,pokud vyradis spinac spojky
nebo 4x pokud bys ten spinac nechal bejt.
ale stejne je to u bandasky jen tak na zamachrovani u benzinky
Re: Motoalarm
mr.BSE psal:http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/motoalarm-fl-mg03-A-6189-750
na kolik vyjde to startování na dálku s těma relátkama?
Re: Motoalarm
já s tím dálkovým startem ani nepočítám, snad to půjde zapojit i bez toho, na takovýhle machrovinky nehraju
Lepší chodit do školy, než pracovat na poli.
Re: Motoalarm
Honza-B6 psal:mr.BSE psal:http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/motoalarm-fl-mg03-A-6189-750
ale stejne je to u bandasky jen tak na zamachrovani u benzinkyna kolik vyjde to startování na dálku s těma relátkama?
relatko bych sezenes do dvou kil a cenu alarmu mas v odkazu
Re: Motoalarm
xklas psal:Hmm.. dálkový start neví, nevím. Jednak je u Bandita trochu alchymie vůbec nastartovat (teplý/studený motor, přidat/npřidat plyn...) a druhak ti při tom dálkovym startu tak akorád spadne ze stojanu
proc by to melo padat?
tepla bandaska me chyta na brnk, proto rikam, ze tak akorat na machrovani
Re: Motoalarm
Alarm jeden hergótský, sem sa na to díval na webu, aj v tomtok PéDéeFku, co tam je, ale nejsu z toho vůbec můdrý. Šak dráty a káble pro mě není recept na maďarský perkelt v origoš boš jazyce, ale tak ti nevím, na zapojování na 10min to u sebe nevidím. Nechceš nahodit nějaké sfoje schéma, že bych to omrknul? Ta cena je dost gut
Re: Motoalarm
kdyz vypustis dalkovej start (2 draty) a blokovani motoru (1drat),
tak ti zustane -
cervenej +12V
cernej zem
2x zlutej k blinkrum (leva strana / prava strana)
pak uz je tam jen konektor na pripojeni sirenky a hotovo
veskerej zbytek je narvanej v ty malicky krabicce
cervenej das na baterku (lepsi je pres pojistku)
cernej das nekam na ram.
dycky jeden zlutej privedes k blinkrum (ja sem jeste musel merit co je +a- bo mam LEDky)
zacvaknes sirenku a uz to vsechno dela to,co ma
vetsi problemy sou s tim startem, musis zjistit podle schematu k bajku,ktery draty je potreba spojit aby to vubec zaclo tocit. Myslel sem si, ze to vochciju tim, ze to pripojim primo na rele starteru - starter tocil,ale nechytl - je to logicky nejde stava do svicek (na to je prave potreba jeste to dodatecny relatko, abys jednim impulsem spojil vic dratu)..
takle dlouhej prispevek sem nemel ani u neonacistu a antify
Re: Motoalarm
Rozhodně je třeba ještě připojit +se zapalovní tedy motorka alarm by měl vědět kdy máš zapnutý klíček, to kvůli omylem zmačknutému čudlíku na ovládání při nastartovanym motoru.
Jestli je alarm na nic když neni zapnutá blokace motoru je na delší polemiku. Spíš bude chránit při otřesu, když někdo motorku bude chtí ukrást. Ale dle mého zloději na motorkách neodjíždějí, ale spíš nakloádají do dodávek....
Re: Motoalarm
ten otresovej snimac je tak citlivej, ze z ty motorky ani neztahnes plachtu aniz by nezacala houkat!
takze to, jestli je alarm na bez blokace tvrd klukum v hospode
a 10minut premejsleni me nezabije, nezapojil sem to radsi kdyby se vysral ne proto, ze nevim jak na to
Re: Motoalarm
rungy psal:Zajímalo by mě, kam jste umístili třeba sirénku? Přece pokud bude někde na viditelném místě, tak přijduk motorce, obhlídnu jí a pak šmiknu drát k sirénce a jste nahraní, nebo ne?
jj, je to tak...proto ji mam na "neviditelnym" miste. nicmene verim tomu, ze ten kdo krade ve velkym me masinu stejne slohne za 5 minut bez hlesnuti alarmu...
ale zkousel sem ji jen tak z prdele zastrikat montazni penou a at sem to zkousel sebeopatrnejc, dycky sem pustil alarm.... a to sem presne vedel kde je a jak se k ni dosta
pro rejpaly - misto kolem sirenky sem vobmotal folii a postrikal WDckem aby ta pena nechytla - takze sem si moto nezamrdal od peny
Re: Motoalarm
mr.BSE psal:ten otresovej snimac je tak citlivej, ze z ty motorky ani neztahnes plachtu aniz by nezacala houkat!
tak to ti přeju hodně pevný nervy až ti to bude pořád dokola spouštět projiždějící náklaďák, nějakej 2vál nebo někdo jen tak z
jinak sory, přehlídl sem že to tak máš kvůli nedostatku důvěry v alarm a ne že to neumíš ;)
Re: Motoalarm
Georges psal:tak to ti přeju hodně pevný nervy až ti to bude pořád dokola spouštět projiždějící náklaďák, nějakej 2vál nebo někdo jen tak z
ma to 3stupne citlivosti
a vicemene ta neduvera byla jen z pocatku, ted po jedne sezone s nim to asi zapojim...osvedcil se zatim na 1cku
koupim relatko a spolecne se zapojenim startu udelam i tu blokaci
Re: Motoalarm
ABik psal:Teď žádný, ale jak to bude doma, tak tě vyzvu ke spolupráci
No dobre, zkusit to muzem kdyztak bych rychle ujizdel od horiciho stroje... i kdyz ...to byla tenkrat tvoje ta fotka kufru auta s tim arzenalem?
Re: Motoalarm
Tak už jsem to zapojil (funguje to bezvadně), ale zatim bez toho startu a přerušení, pač nevim jak na to, nemáte někdo prosím plánek elektroinstalace na B6N r.v.97??rád bych sem poslal foto co jsem dostal k alarmu, ale nevim jak
Re: Motoalarm
alarm je pěkná věc,dokad nejedeš někam na sraz,protože tam když ti to začne řvá v noci,tak ti v lepším případě někdo nadá
jinak sem měl otřesovej alarm na minulém bajku,tenkrát ho stavěl Black Bandit ,ten kravál co to vydávalo byl nechutnej,na věci jako náklaďák jedoucí kolem,či něco podobného,ale jakmile sem se dotknul čímkoli kovovým,něčeho kovovýho hned kravál to též při manipulaci,naklonění,nebo jen vymačknutí spojky
Re: Motoalarm
Shaft psal:Tak už jsem to zapojil (funguje to bezvadně), ale zatim bez toho startu a přerušení, pač nevim jak na to, nemáte někdo prosím plánek elektroinstalace na B6N r.v.97??rád bych sem poslal foto co jsem dostal k alarmu, ale nevim jak
v sekci download je manual na stazeni. NEBO na mistnim FTP
Re: Motoalarm
Mi to pošli na mail a já to sem hodím nebo to nahraj na FTP a dej mi vedět...
flipr86@seznam.cz
Re: Motoalarm
maňas psal:alarm je pěkná věc,dokad nejedeš někam na sraz,protože tam když ti to začne řvá v noci,tak ti v lepším případě někdo nadá
no uvidim, jak se to osvědčí, kdyžtak to vyškubnu a poletí oknem
Re: Motoalarm
Shaft psal:maňas psal:alarm je pěkná věc,dokad nejedeš někam na sraz,protože tam když ti to začne řvá v noci,tak ti v lepším případě někdo nadá
jinak sem měl otřesovej alarm na minulém bajku,tenkrát ho stavěl Black Bandit ,ten kravál co to vydávalo byl nechutnej,na věci jako náklaďák jedoucí kolem,či něco podobného,ale jakmile sem se dotknul čímkoli kovovým,něčeho kovovýho hned kravál to též při manipulaci,naklonění,nebo jen vymačknutí spojkyno uvidim, jak se to osvědčí, kdyžtak to vyškubnu a poletí oknem
u toho alarmu nejde nastavit citlivost čidel
Re: Motoalarm
Re: Motoalarm
Bandit 650A psal:Shaft psal:maňas psal:alarm je pěkná věc,dokad nejedeš někam na sraz,protože tam když ti to začne řvá v noci,tak ti v lepším případě někdo nadá
no tady u toho to jde, dokonce to má snad 8 stupňů, tak uvidim..
Re: Motoalarm
Fik-B6S psal:Tak tady to je Shaft
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … -B6S/1.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … -B6S/2.jpg
dík moc!!No jinak ten základ mam zapojenej...to ostatní nevim
Re: Motoalarm
Shaft psal:rád bych sem poslal foto co jsem dostal k alarmu, ale nevim jak
Re: Motoalarm
citlivost jde nastavit,ale pokud to máš zapojený jak sem měl já,tak na rozpojovacím čidle to vliv nemá,alespoň to je můj dojem,ve finále je dobrý to mít,pokad to máš stát někde venku,ovšem zase je to tak dobře schovat sirénu a celej modul aby to nebylo vidět,u gsx-a to šlo gut tam těch přebytečnejch kapot bylo haba kuk
samo pokud to funguje tak gut,dneska to co není přibitý dvostofkou hřebíkem z druhý strany vohlým,tak ty kurfy ukradnou,alespoň tady v oupici
Re: Motoalarm
maňas psal:citlivost jde nastavit,ale pokud to máš zapojený jak sem měl já,tak na rozpojovacím čidle to vliv nemá,alespoň to je můj dojem,ve finále je dobrý to mít,pokad to máš stát někde venku,ovšem zase je to tak dobře schovat sirénu a celej modul aby to nebylo vidět,u gsx-a to šlo gut tam těch přebytečnejch kapot bylo haba kuk
a já myslel,že v oupici se nekrade, možná pár těch tmavších, ale jinak. No uvidíme, však buď to se to osvědčí, bo to pujde pryč...to je jednoduchý
Re: Motoalarm
osiris psal:Shaft psal:rád bych sem poslal foto co jsem dostal k alarmu, ale nevim jak
dík osi
Re: Motoalarm
mr.BSE psal:kdyz vypustis dalkovej start (2 draty) a blokovani motoru (1drat),
tak ti zustane -
cervenej +12V
cernej zem
veskerej zbytek je narvanej v ty malicky krabicce sem to namontil, bes motorstart a blokace a funguje jak má, ale kdyš blikám za jízdy tak na pravo gut, ale na levo blijou všechny čtyři blinkry možná že náplast neni ta pravá izolačka
svět je cirkusovej stan
Re: Motoalarm
Tak jsem si koupil tenhle alarm
http://www.kmobchod.cz/autodoplnky/750- … l-mg03.htm
Ale potreboval bych pomoc ho zapojit. Vim ze kablik cervenej a cernej je na baterku, ty dva zluty na blinkry ale sedej a ruzovej je na imobilizer (blokace motoru) ale ty nevim kam presne zapojit tak jestli by nebyla naka dobra duse a nerekla podrobneji kam je zapojit a jeste modrej a oranzovej nevim kam presne zapojit. Dekuji za odpoved :)
"Jednou sem se dloubal v nose až mi tekla krev."
