co se světlem??? (sklo na B6)
ahoj kucííííí![]()
je tu problém číslo 55![]()
mám strašně zapráskaný a to " sklo " ve světle. už je to EE. mnozí z vás viděli.
dá se sehnat jen to sklo nebo musím koupit celé světlo??
děkuji za vaší trpělivost semnou![]()
Editoval osiris (21.02.2008 22:26:09)
A je to!!
Re: co se světlem??? (sklo na B6)
joj u toho tvýho to jde ještě vyndat..já jsem se minulej tejden páčil s čirým a to nešlo ani omyl..nakonec jsem zkombinoval obě dohromady..(parabola s 2002 a zbytek 04 a jsem ok)
..a odpověď na tvojí otázku...myslím, že jen z bouračky...j
Když nejezdím,tak tvořím...
Si kup nejaků echtovní čelovku a bude to šolichovka...![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 22.02.2008 06:57:41 Offline |
...pokud myslíš zapráskaný jako špinavý....tak bych ho motná zkusil jen umejt někdy to pomůže![]()
...jediná rada jag na tvoje svjetlo je ukopnout, urazit nebo jinak zlikvidovat, koupit něgde repliku a namontovat...to co tam máš uš nigdy svítit nebude...sorry, ale dokut todle neuděláš, tag dycky budeš jag svjetluška, co jí docházej baterky![]()
Nevim jestli se bavite ze ma v hajzlu tu parabolu a nebo ma spatny to predni sklo ? kamaradovi prasklo predni sklo tak musel koupit komplet repliku, ale kdyztak by prodal hrnec pokud by byl potreba a paslo to ma rv.97 nebo 96
zrzule psal:ahoj kucííííí
hod si tam masku ... jako já ... sice to piči svítí ale nebudeš mít zapráskané světlo ![]()
Blu one.... old one
Ahoj, jestli máš ten plast poškrábaný tak vyleštit. Když jsem si koupil nabouranou motorku bylo přední světlo taky poškrábané od bouračky. Chtěl sem koupit nové, když sem se dozvěděl co stojí nové tak sem ho radši vyleštil. Nejdřív šmirgl 500 pod vodou dokud se nesrovnají všechny rýhy, potom 1000, pak 2000 všechno pod vodou. Umýt od zbytků brusiva utřít do sucha a nakonec leštící pastu na plasty.
Po nějakých 4-5 hodinách bude světlo jako nové.![]()
olda psal:Ahoj, jestli máš ten plast poškrábaný tak vyleštit. Když jsem si koupil nabouranou motorku bylo přední světlo taky poškrábané od bouračky. Chtěl sem koupit nové, když sem se dozvěděl co stojí nové tak sem ho radši vyleštil. Nejdřív šmirgl 500 pod vodou dokud se nesrovnají všechny rýhy, potom 1000, pak 2000 všechno pod vodou. Umýt od zbytků brusiva utřít do sucha a nakonec leštící pastu na plasty.
jenže ty máš 04 či 03 a ta už má čirou optiku, která je s plastu,ale ona má starší skleněnej model...
