nenastartoval jsem
Zdravim tenhle víkend sem měl takovej problém...no ale myslim že sem asi nebyl sám. Vytáhnu motorku Suzuki Bandit GSF 400 po zimě vybil sem si baterku a nenastartoval...tak sem startoval dál přes nastartovaný auto asi pul hodiny s přestávkama a nic jen to chvílema začalo škytat...ani na roztlačení nic. Zkusil sem vyndat jednu svíci a byla ulitá no. Jenže už když sem to koupil na podzim tak to za studena mizerně chytalo a to mi ten prodejce ukazoval lístek ze suzuki že tam byly nový NGK CR9E. Tak nevim bojim se že když si koupim nový abych je zase neulil a nezničil si je...Ale napadlo mě ty starý nahřát a zkusit znova? Nezkoušeli ste to někdo? A nebo vyndat starý protočit to naprázdno a dát nový..co vy na to? A startovat to budu rozhodně přes nastartovaný auto. Jenže nevim no jestli bez plynu se sytičem naplno nebo jen napůl nebo bez sytiče a bez plynu. Poradíte někdo? Je to 4 válec a má to 4 karburátory je to 400ccm
Re: nenastartoval jsem
pokud studeny tak sitic bez plynu jinak to uchlastas. moji 97 to taky trvalo urco sem tocil 5 minut ale pak bafla a chcipla pak uz bafla normal. zaklad je pustit to na PRI kdyz to dlouho stoji po nekolika min prepnout zpet na on(res) a pak sitic a start ale mluvim o b6 u 4ky nevim stalsem od rijna do unora
Lancik psal:Jo a co je to PRI? A sytic plnej nebo jen trochu...stejne asi koupim novy svice
pri je poloha kohoutu privodu paliva do karbcu, nevim jak u B4 ale u b6 jsou podtalkove valce to znamena ze tam benzin netece pokud motor nebezi.,cili pri delsim stani tam musim benzin pustit to znamena prepnout na pri to zaplavi karbce/ valce(nevim co ) a pak teprv tocis, ale pozor nenechavat zapli dlouho tak par minut staci
sonyk psal:Lancik psal:Jo a co je to PRI? A sytic plnej nebo jen trochu...stejne asi koupim novy svice
já měl B4 a tam žádné PRI nebylo....po zimě,když jsem to chtel nastartovat,tak přes auto...pul dne-nic. Roztlačovat-nic...prostě nic. Tak vyndat svice,zahrat,vrazit je tam a tocit a tocit...blaf,blaf...zase nic..atd atd... pak to zazrakem chytlo... No...a pak jsem to musel prodat....spapalo mi to na 1000km 1,5l oleje... tak asi tak....
No tak to je vyborny...koupim novy svicky bez ohledu na to ze mi prodejce tvrdil ze jsou novy...dneska se nikomu neda verit. Protocim to na stary svicky pak na prazdno se zacpanym sanim aby to nasalo primo do valce cerstvej vzduch a dam tam novy no. Nevim jestli bych mel ty novy nahrat?
Antihero psal:...tak nový svíce snad pozáš ne?
...jednu vytáhni a špízni jestli to je nějaká vražda, nebo new.
je blbost kupovat nový svíce, tím to nebude.
tez si myslim ze svicemi toho moc neni, bo moje svice jsou rezave a stejne to jezdi
No hele na kazdym foru se tohle resi co sem koukal a kazdej komu se to satlo vymenil svice a ok...Nejspis to bude tim ze kdyz je ulijes tak se vytvori vrstva sr*acek uvnitr svicky mezi elektrodou a izolantem nebo co ja vim co tam je a hazi to mensi jiskru nebo vubec ta svicka neprevadi...zvlast ve valci kde se menej tlaky. Nevim no ale kazdopadne me to se*re
Baterku? Na co dyt sem psal ze to startuju z nastartovanyho auta. 80Ah autobaterka da sakra vetsi proud...ten starter ma i vetsi tocky pze nastartovany to dobiji baterku a dobijeni dava zhruba 14voltu.Takze tim to urcite nebude
K.a.s.y.m. (Člen) 27.02.2008 19:33:55 Offline |
Lancik psal:Baterku? Na co dyt sem psal ze to startuju z nastartovanyho auta. 80Ah autobaterka da sakra vetsi proud...ten starter ma i vetsi tocky pze nastartovany to dobiji baterku a dobijeni dava zhruba 14voltu.Takze tim to urcite nebude
spíš než napětí si zjisti proud ten je pro dobíjení poněkud důležitější
Progear 650 (Člen) 27.02.2008 20:03:41 Offline |
tady je to o průchodnosti tou baterkou v moto, to že baterka v aute je silna, neznamena, ze to je lepsi nez nova baterka do moto...
Jestli to startovalo a jezdilo před zimou na ty svíce, tak přes zimní odstávku nemůže být po nich.
Že baterka musí bejt nabitá a když není tak ji nahradí třeba ta z toho auta a pokud točí tak baterku jako závadu vyloučim, to jestli to nenabíjí je věc jiná. Postup startování studenýho motoru bez plynu ze sytičem je jasnej a zaplavení karbeců taky. Vyšroubovat svíčky zjistim stav, vyčistim a dám správnej vodtrh elektrod a zkusím jestli hází jiskru na všech válcích, na chytnutí když je slabá jiskra je lepší menší vodtrh. Nahřátí svíček či výměna za nový taky pomůže, ale nevyřeší ten problém jakej tam je. V takovýhle motorce už se zřejmě hrabal kde kdo. Karburace? Elektro? Neštelovaný nebo podpálený ventily, či špatný tlaky ve válcích ať vlivem ventilů nebo kroužků? Rozvody? Motor před smrtí po dlouhý odstávce fakt půjde nastartovat těžko. A nevěřim že nový svíce vodejdou ulitím. To že se ulejou to jo, ale to nebude chyba těch svíček.
no nevim plno lidi co nenastartovalo vymenili jen svice a ok...jedou. Ten tejpek mi tvrdil ze to bylo na serizeni v suzuce co sem to kupoval i na vymene svicek a ukazoval mi nakej doklad ze suzuki...rikam ze startovala uz na podzim mizerne za studena...za tepla stacilo skrtnout o starter a bezela...ale za studena sem taky dlouho tocil. Ja sem je mozna skurv*il tim ze jak sem z toho mel radost a obcas si to nastartoval nebo treba ukazat zvuk kamosovi ale nejel sem tak jestli se zanaseli porad vic a vic nevim
Progear 650 (Člen) 27.02.2008 21:02:54 Offline |
Lancik psal:Jak o pruchodnosti? Jde preci o to kolik ta baterka dokaze dat amper...jestli myslis tohle? A autobaterka da vic kdyz dokaze dat treba 400 do zkratu tak starter jestli si veme max 50 takze proc ne. Kolik da motobaterka?
omyl, ja sem mluvil o tom, kolik proudu muze protect znicenou motobaterkou... to je stejny jako kdyz je uplne mrtva baterka v aute tak to taky pres kabely nechytne...
Progear se ti asi snaží říct známou věc,a to tu,že pokud je v baterka,tak se startovací kabely připojujou plusem na plus a minusem někam na kostru,nikoliv na minus u baterky..nebo ne?
Ouplně bych tu baterku vytáh a vyprd bych se i na baterku z auta a kabely a půjčil si od někoho jen tak na zkoušku motobaterku...anebo tedy baterku z auta ale přes pořádný kabely,ne ty za dvě kila z obchoďáku..
Jasny ted uz sem to pochopil jak to myslel to nevim v jakym stavu je ta baterka v aute ale kdyz to nastartuje 1.9 diesla bez problemu tak snad to toho myho prcka nastartuje taky
Jo kabely ktery sem mel tak to uz bude mozna horsi to byli srack*y naky od kamose samodomo nejspis. No nic tak to zkusim pres kabely na svareni ty jsou tak 3krat silnejsi a novy svice a musi jet
No a jsme doma!
Vyser se na svíce..zkus jen,jestli házej jiskru..pokud ano-neřešit.
Autobaterku přes POŘÁDNÝ kabely (třeba jako je ukostřovák(takovej ten měděnej pletenec) a mosí to jít
A pokud ani tohle nepomůže,tak pak už jen rozhodit,vyčistit a vysušit karbce,koupit novej benzin a celý nanovo...
studeny to chyta vzdy na hovnajs kdyzto dyl stoji o tom je ta poloha pri prave, jinak ze to bylo v suzuce ti rekne kde jakej prodejce. nekupuj svice a vyzkousej co ti tu radi kluci. svice kupuj az jako krajni reseni
Lancik psal:Tak vcera jedna svicka kamosovi upadla na zem kdyz sem mu ji ukazoval a prasknul ten porcelan..tak sem mu podekoval no :\ takze nez kupovat novou jen jednu to uz koupim vsechny novy nejspis
A zrovna sakra upadla-to je ale nááááhodička...
K.a.s.y.m. (Člen) 28.02.2008 19:10:53 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Lancik psal:Baterku? Na co dyt sem psal ze to startuju z nastartovanyho auta. 80Ah autobaterka da sakra vetsi proud...ten starter ma i vetsi tocky pze nastartovany to dobiji baterku a dobijeni dava zhruba 14voltu.Takze tim to urcite nebude
dál to číst nechci je toho moc,ale blbě jsi mě pochopil...mě nejde o to kolik máš v baterce,ale kolik ti dobíjí alternátor do baterky.to je podle mě podstatný pro to aby ti to dobilo baterku včas a hlavně i se zaplejma dálkovejma světlama
K.a.s.y.m. (Člen) 29.02.2008 10:07:02 Offline |
Honza psal:...po dlouhe odstavce masiny, pokud nechce chytnout, neni spatny striknout trochu startovaciho spraye do airboxu
ty si dáváš ráno na lačno taky panáka??? tak nějak na to reaguje totiž motor.
K.a.s.y.m. psal:Honza psal:...po dlouhe odstavce masiny, pokud nechce chytnout, neni spatny striknout trochu startovaciho spraye do airboxu
...no, abych pravdu rekl... vyjimecne jo...
Honza psal:K.a.s.y.m. psal:Honza psal:...po dlouhe odstavce masiny, pokud nechce chytnout, neni spatny striknout trochu startovaciho spraye do airboxu
pouzivame to do AVIE, ale na motorku bych to moc nesral urcite to pekne kurvy motor
Smoula.koumak (Člen) 29.02.2008 18:14:51 Offline |
Mě to minulej víkend dělalo taky (nebo spíš to nic nedělalo), udělal jsem všechno co se kde radí a furt nic, nakonec jsem při startování zatáhl za sytič přimo u karbece (měl tam ještě pár milimetrů vůli) a najednou to chytlo... akorát ten víkend už jsem si nezajezdil
Bandit v lese :-))
Lancik psal:Jasny ted uz sem to pochopil jak to myslel to nevim v jakym stavu je ta baterka v aute ale kdyz to nastartuje 1.9 diesla bez problemu tak snad to toho myho prcka nastartuje taky
Hale... Domrdala se mi baterka a přes kabely to nenatočil ani 2,5 litrovej Tranzit. Dvakrát se to převalilo a nic. Ani když dal plnej kotel, prostě musíš mít svojí baterku v cajku.
Hele s tim syticem to je pravda ty jo to zkusim taky uz sem to parkrat slysel ze se ti sytic neotevre uplne proto to startovalo mozna mizerne i predtim zastudena. No a z toho tranzita si to startoval z odpojenou svoji baterkou nebo si nechal ty kabely napojeny na baterce v motorce?
...podle toho, že s tím autová baterka ani nehla bych řekl, že mašinová baterka byla normálně připojená.
To by ale měla být páč jinak si můžeš odvařit elektriku v mašině (regulátor).
...obecně platí, že startovat přes kabely má smysl jen pokud je mašinová baterka SLABÁ.Pokud je úplně po smrti nijak ti to nepomůže.
Tak mrtva neni akorat sem si ji vybil tim startovanim...Ale jde o to ze kdyz mas pripojenou svoji baterku a jeste pres kabely tak to nema vyznam. Dobijis si tu vybitou baterku a proste ta pruchodnost proudu je mala na ten start. Je lepsi ji uplne vyndat pryc a autobaterku napichnout primo na kabely v motorce ne pres motobaterii...
...to je ale to co tu povidám, Mlho.
...jenže pokud to napíchneš na cizí baterku která je ke všemu při nastartovaným motoru dobíjena napětím cca 14-15V, můžeš pokurvit svůj regulátor v mašině.
...a navíc, co ti to pomůže když to nahodíš?Pak to musíš zdechnout a připojit svou battery která je v ten moment dead.
...nabij to a pak zkoušej startovat.
Jasne no jde o ten regulator nesmis to trapit moc dlouho. Tak to je jedno svoji baterku mam zas nabitou takze kdyz to chytne a zahreje se pak uz chytne hnedka..podruhy takze akorat prepojim na svoji baterku a nastartuju znova...Teda v krajnim pripade ze bych opet nenastartoval ani na novy svice
Ty jo tak sem vymenil svicky vypustil benzin z karbecu a vcistil vzduchovej filtr a chytla hned ale na plyn vubec nesahat pri startovani ee. Dal sem tam brisky AR12YS misto tech NGK a no problem navic sem mel jednu svicku za 100kc a NGK stoji 250kcjedna
