Re: Jaký čistidlo na řetěz?
sonyk psal:čao klluci pls stručně jaky čistidlo na řetez krom tech. benalu. Díky
Benzín je agresivní já použil Naftu ta není tak agresivní a je mastná...
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2008 14:22:01 Offline |
Kelly01 psal:My Scottolejáři používáme urvanej papír na benzince
....aby jsi to setřel z celý motorky...
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2008 14:43:55 Offline |
Kelly01 psal:To se týká začátečníků..
Dávkovači to maj v oku
....hmmm,na kolik ti vydží jedno naplnění?a teď něco pro socky o kolik tím prodloužíš životnost řetězu?
K.a.s.y.m. (Člen) 03.03.2008 15:07:11 Offline |
Takže je to vlastně spíš ,že nemusíš myslet na mazání....výdrž řetězu stejná.až ze mě bude socka tak si to taky koupím
K.a.s.y.m. psal:Takže je to vlastně spíš ,že nemusíš myslet na mazání....výdrž řetězu stejná.až ze mě bude socka tak si to taky koupím
Jo, nemusim myslet na mazání a hlavně se nemusim srát s mazáním a čištěním. Nehledě na to, že mám řetěz nádherně čistej a přesně jak píše Kelly, jen ho sem tam přejedu ubrouskem u pumpy. A i kdyby mi ten řetěz vydržel dokonce míň tak to za to stojí. Mazadla a šmír už nikdy
používám tohle a čistit nemusím. http://www.novelmoto.cz/katalog_PR-drylube.htm je to vychytávka,jen mě sere, že jsem tam na začátku sral motorex,vod ty doby tam furt nějaká nečistota je..hlavně až teď ve 12000km jsem se odvážil sundat dekl přední rozety a takovej made in motorex kekel jsem zažil naposled u fichtla,kterýho jsem mazal olejem vod dědka z volejničky...čístim tímhle http://www.novelmoto.cz/foto/PR0303.jpg a je to tam pod docela tlakem,takže když si někdo nechce hrát na socku tak stačí to tam prát pod proudem a nemusíš se toho ani dotknout
Když nejezdím,tak tvořím...
jestli to ukazuješ jako reakci na muj příspěvek,tak nevím jakej procykle tam mají namysli, poněvadž procykle dělá i klasický bílí mazivo..já se tu bavím dry lube..
ydom psal:jestli to ukazuješ jako reakci na muj příspěvek,tak nevím jakej procykle tam mají namysli, poněvadž procykle dělá i klasický bílí mazivo..já se tu bavím dry lube..
Je to reakce na sonykovu otázku především...Jinak ten procycle je o kousek výše v té tabulce mezi mazivama a je pravda jak píšeš,že dělá i bílé mazivo na řetěz kromě čističe...
Tomy psal:ydom psal:jestli to ukazuješ jako reakci na muj příspěvek,tak nevím jakej procykle tam mají namysli, poněvadž procykle dělá i klasický bílí mazivo..já se tu bavím dry lube..
ted jsem te vůbec nepobral....citoval jsem mirase ne tebe..odkazoval jsem v příspš¨ěvku výše pravě na procycle jako na mazivo,sonyk se bavil o čističích...potom tam dal miras tabulku s mazivama,proto jsem se ptal jestli to myslí jako reakci na muj příspěvek protože do té doby se o mazivech nikdo nebavil..
a kromě bílého maziva děla procycle tzv. dry lube suchy mazivo a tom jsem mluvil..
status_quol (Člen) 03.03.2008 22:17:57 Offline |
hele když už to tu řešíte já to čistim naftou v čem je lepší ten pertolej?
VikecB12 psal:Já to čistím arvou a světe div se,funguje to
Kdo by to do toho řekl,kdyš je to na to vymyšlený
...u Arvy bych měl strach, že vypláchne mazivo z těch (O / X )kroužků v řetězu a tím pádem si myslím, že je na
Mour psal:VikecB12 psal:Já to čistím arvou a světe div se,funguje to
jo,jo,ten chlap me pravdu-vymejes mazivo a retez jde do kopru
butrus psal:Mour psal:VikecB12 psal:Já to čistím arvou a světe div se,funguje to
retez mam stejne v takze tech.benzin s petrolejem a jde to uplne samo
Pouzivam cistic z Louise, urcenej primo na to. Je to takovej gel ve spreju, kterej na vzduchu udela penu a zaleze do vsech spar a "vytahne" to tim nabobtnanim ven, pak staci jen setrit.
Je to sprej od S100 - ketten reiniger (doufam, ze je to spravne, neumela nemecka )
Petrolej nebo ředidlo. Můžeš aj přípravek např. od Shellu - chain cleaner.Je ale drahý, takže hospíš používám na nedostupná místa.Petrolej koupíš za 70, je levnější a stačí dokonale
Sandman psal:Petrolej nebo ředidlo. Můžeš aj přípravek např. od Shellu - chain cleaner.Je ale
Ředidlem tak leda po povrchu článků od bordelu..
Ton@l psal:deda vsechno namocil do nafty a bylo to ciste az se to blizkalo, ja pouzivam petrolej
Pozor na to nafta není to co bejvala dnes po přidáváni přísady Meřo(metylester řepkového oleje) dochází na starších dieslech k rozleptání gumových hadiček a těsnění.Vydrží pouze silikonový,to zhřejmě na řetězu není takže může dojít k poškození o kroužků.
bazik psal:Technický benzín není právě to nejlepší řešení. Nic nevymýšlet, petrolej, kartáček na zuby a hadru. Nic víc nepotřebuješ.
Letos na Suzuki dnu byla i jakási "osvěta" (v dobrým slova smyslu) a tam doporučovali spíše benzín než petrolej (samozřejmě krom drahejch čističů).
Možná kvůli rychlejšímu odpařování benzínu.
K.a.s.y.m. (Člen) 12.09.2008 07:25:01 Offline |
nečistim
Banditatom (Člen) 13.09.2008 17:00:38 Offline |
kojaksro psal:Přesně, jedině petrolej..... a ještě taky rum
ten rum na řetěz? no a pak se divte, že se vám ty řetězy trhaj. Článkům se motaj válečky
tak jsem vyzkoušel i toto sérum http://www.novelmoto.cz/foto/10004198.jpg a na řetězu mám 19000km a není ani v půlce životnosti, co do vytažení se týče.musím ale říci, že je více zasranej, než od tohohle http://www.novelmoto.cz/foto/10004309.jpg, tak jako tak dry lube je o nečem jiným než olej....
