pavel dolínek (Člen) 17.01.2007 15:37:21 Offline |
Re: gps navigace
v brne![]()
"una storia italiana"
Re: gps navigace
třeba todle, vem kde ti to daj nejlíp
(v kontaktech je třeba človjek co si řiká duša a ten to prodává...)
http://www.kasa.cz/pocitace-prislusenst … 0/#popisek
Re: gps navigace
Jak jsem nadával tak jsem teď rád že mám PDA..
Mám tam nahraný TomTom a iGo,a přiznám se že bez iGo bych byl na Slovensku a jiných oblastech s TomTomem v prdeli..
Tohle bohužel výhodně koupená jednorázovka neumožní![]()
Re: gps navigace
Kelly01 psal:Jak jsem nadával tak jsem teď rád že mám PDA..
...vzpominam na nase ohnivy debaty ![]()
Re: gps navigace
bob: Tady mas o tom dost info http://www.svetpda.cz/
Re: gps navigace
Pavel_B12 psal:V aute jo, ale na motce? To kazdy den jedes nekam kde to neznas?
...ho neznas?
kazdej den mezi fitkem a solarkem 180 kilaku, kdyz neni po ruce eremi, nebo znacka letiste, tak bloudi uz za rohem
Re: gps navigace
mam pocit že tomtom je takovej bytelnej jednoúčelovej stroj, pravda je že jiný než tomtom programy tam nedostaneš
pda (Asus nebo Siemens) použiješ i k jinejm účelům pokud nejsi čolek jako já, ale přijde mi to takový víc vachrlatý, jako že třeba otřesy na motorce a tak
Re: gps navigace
Kelly01 psal:Když ho používám denně,tak myslím denně
A je jedno jestli autem nebo na motorce
Bohužel mí oblíbení vodiči nejsou pořád v dosahu
A co mám dělat když narazím na naučené trase na objížďku
Klidek
, ja ji pouzivam taky denne, uz jen treba proto, ze mne to ukazuje cas dojezdu na zvolene misto a pak vim, jak moc tlacit na plyn.
Ale BOB se ptal na navigaci na motorku, tak do toho nemotam auto. A je to.
Re: gps navigace
funguje ok, záleží, jak máš hlučnou přilbu a jakej hlas navigace zvolíš.Já tam nahrál Elišku, má takovej krásně pronikavej a čitelnej hlas i na pozadí hluku
na telefonování to chce ubrat pod kilo, ale s novou tichou nevymáčklou přilbou počítám se žádný zpomalování konat nebude.
Re: gps navigace
Vorel: do TT se dají nahrát i jiné aplikace než přímo od TT. Nemám teď po ruce odkaz, ale už jsou šikovné prográmky na navigaci v terénu atd. plně funkční a jede to dál a dál.
Bedřích: nevím jak to myslíš, abys mohl používat mapy řady 7, musíš mít i 7čkový firmware. 7čkové mapy umožňují funkci MapShare, tzn. volné stažitelné opravy map ať už je to přímo od TT nebo od samotných uživatelů. Už vychází mapy 8čkové řady.
Co mi zatím chybí je to, že TT neumí a ani nechystá podporu pro námořní navigaci, holt budu muset v tomto případě koupit jeden přístroj od Garmina![]()
Re: gps navigace
Palino psal:Ser na to, porid si slusny mobil si s navigaci,bondovku do ucha a mas to vyresene.
Tím už jsem si prošel a díky už nikdy více. ![]()
Re: gps navigace
Zdenda psal:Bedřích: nevím jak to myslíš, abys mohl používat mapy řady 7, musíš mít i 7čkový firmware. 7čkové mapy umožňují funkci MapShare, tzn. volné stažitelné opravy map ať už je to přímo od TT nebo od samotných uživatelů. Už vychází mapy 8čkové řady.
Nejsem v tom plně konej, ale TT7 na PDA nejde a něj diskuzi jsem četl, že existuje aplikace, která to "convertuje" na 6řadu s cca 200tis změnama![]()
a voto mi de
Re: gps navigace
Americkej psal:s tou námořní máš pravdu-ale to už rovnou kup dohromady se sonarem...zrovna to řeším, asi to bude humminbird
Sonar už mám.
Nevím jak je to u těch združených přístrojů, ale jde mi o používání edice Garmin Blue Chart a to si myslím, nějaký combo přístroj od Humminbirda umět nebude.
Navíc mě stačí jen taková mrdka jako je Garmin eTrex Venture, potřebuju to jen abych zadal souřadnice, podle nich mohl propočítat kolik bude třeba paliva a času a pak mě ta jebka navedla zpět domů.
Re: gps navigace
Americkej psal:funguje ok, záleží, jak máš hlučnou přilbu a jakej hlas navigace zvolíš.Já tam nahrál Elišku, má takovej krásně pronikavej a čitelnej hlas i na pozadí hluku
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotk … etooth.jpg
dík myslel sem do auta
jestli to bude dost hlasitý nebo koupit modrejzub hensfrýčko
ale podle toho co píšeš to bude ok ![]()
GSX 1400 K7
Re: gps navigace
Kelly01 psal:tak ta aplikace mne zajímá
Sem se nějak sek jak v číslech, tak ve spůsobu. Ten týpek psal toto:
Mam zaujimavy sposob ako si mozete aktualizovat svoje mapy v svojom mobile,alebo PDA.
Posledna mapa ktora funguje v TT6 je asi naznamejsia mapa Eastern Europe 680.1536,novsie mapy 7xx sa uz nedaju pouzit.
Takze staci ak mate navigaciu TT ako ONE,GO a podobne,tu pripojite k PC cez program TT Home,a stiahnete aktualizaciu co ponuka Map Share k 680.1536.
Potom mapu nakopirujete do mobilu,PDA,a podobne.
Mne to naslo asi 15tisic zmien v tejto mape.
Kto chce vyskusat aktualizovanu mapu,tu je link.
kód:
http://rapidshare.com/files/9351960
Jen nemám to TT origo ![]()
