Index » Technická poradna » Aký olej do B12? 10W-40 alebo 10W-50
Akela SK (Člen)
10.03.2008 23:07:15
Predtým som dal do B12r.v.2002 MOTUL 5100 10W-40, ale rozmýšľam o 10W-50. Ten by mal byť tuším do teplejších krajín, resp. na letné horúčavy vhodnejší. Je to možno dôležitý parameter pre naše olejom a vzduchom chladené mašiny. Je však aj drahší. Má to význam nad 10W-50 uvažovať?
Mirek D (Člen)
10.03.2008 23:14:36
Re: Aký olej do B12? 10W-40 alebo 10W-50
Akela SK psal:
Na horůčavy je lepčí, ale 10W-40 vydrží v poho. Bejvá dobrým zvykem lejt pokud možno furt to samý... .
Autobus je taky Suzuki... .
Buni (Člen)
11.03.2008 07:26:51
Kvalitní 10W-40 a víc bych to neřešil. good
11.03.2008 13:44:37
Ten olej motul 5100 10w 40 platí to i pro B6N rv.95?
11.03.2008 13:45:38
Polosyntetika 10W40. Zkušenosti říkají, že při použití 10W50 může(!)  prokluzovat spojka.
Zastihl si mne v dobrém rozpoložení. A příště až se na něco budeš ptát, zkus vyhledávání. Budeš to vědět hned. Na spoustu otázek zde již bylo odpovězeno.
11.03.2008 13:57:30
Já jsem ho tam 7 let lil a spokojenost smile1
11.03.2008 13:59:11
kuju letím ho obědnatgood
11.03.2008 14:03:07
..a já jdu objedvat..surprisedbigsmile
11.03.2008 14:15:35
Meloun psal:
redfacepadon
Eremi (Člen)
11.03.2008 14:29:58
jezdím 15W50 a nic neprokluzuje
S úsměvem jde všechno líp :o)
11.03.2008 14:49:51
to se ovšem týká pouze Castrolu,žádná jiná značka potíže nedělá..
Peka (Člen)
11.03.2008 15:19:25
jezdim 10W-50 a spojka neklouze
B12 neni uz je autobus :)
Luky (Člen)
11.03.2008 17:06:25
Jezdim teď taky na zkoušku 10W-50 Motul 5100 Ester a v poho!Cena je stejná jako za 10W-40.Pro naše klima podmínky stačí bohatě 40tka.good
11.03.2008 17:11:50
Eremi psal:
Tohle jsem přesně čekalidontknowheadshake, proto jsem tam dával do závorky vykřičník, ale koukám, že to nestačí, takže příště ho dám větší a červenej, aby i ti co ho teď přehlédli ho opravdu viděli.
sonyk (Člen)
11.03.2008 19:35:02
jj 10w40
mam objednano ted uz jen pockam jakou me udela cenu na zadni pryz a jedem
Eremi (Člen)
11.03.2008 20:26:55
Eremi psal:
máš krámy nebo co? jak mám vědět, že tvůj vykřičník není zdůrazněním tohot co píšeš?
11.03.2008 21:19:18
Eremi psal:
Eremi psal:
No ale on je zdůrazněním toho co píšu. Je zdůrazněním slova "může".
V poho. Ses překouk. Se stane.good Nemusíš mě hned nařknout z menstruace.smile1
Akela SK (Člen)
11.03.2008 23:33:07
Vrelá vďaka za vaše názory. Nakoniec ste trochu odbočili od témy, nevadí.
LUKY:  chcem sa ešte spýtať, pri rovnakej cene MOTUL 5100 je lepšie dať prednosť 10W-50 pred 10W-40, t.j. keby som išiel v lete trebárs do Chorvátska? Ja viem, že tam nie sú teploty ponad 40´C, ale mal by som predsa len väčšiu teplotnú rezervu.smokin Ale asi predsa ostanem pri 10W-40.
http://www.oleje.cz/index.php?left=main … nky_mytus6
Mirek D (Člen)
12.03.2008 07:52:23
Akela SK psal:
B6S, před lety ve Francii, 43 st., a nic se nestalo... . AKorát já jsem byl na kolapssmokin
12.03.2008 07:58:09
Akela SK psal:
vymýšlíš vymyšlený...dej 10W-40 výrobce ví co doporučuje a má to i vyzkoušený.
12.03.2008 09:27:16
...nebuďte chytřejší než puntikatý v hamamatsu ;)
12.03.2008 10:27:19
Hele a nepletete japka z hruškama?bigsmile
10W-50 neni to samý jako 15W-50
10W-50 bude s největší pravděpodobností plná syntetika, kdežto 15W-50 polo (a to že motul (i ostatní) píšou že olej je syntetický (např 5100 ester) tak neni plně syntetickej...
já leju 15W-50 a no problem (10W-40 mi to trochu papkalo, 15ku dolejvám tak deci na 2000km)
Antihero (Člen)
12.03.2008 10:55:49
...má pravdu předseda.bigsmile
...5100je polosyntetika.
...jinak taky leju 15W50
12.03.2008 11:07:31
mám dotaz, jak je možný, že mi to za první 4000 km na novej volej nesezere ani kapku, a kdyz se blizi výmena, tak zacne mizet a docela dost... to je vážně ke konci tak špatnej, nebo je to záhadasmile1 help po výměně opět nemizí vůbec....good
12.03.2008 11:44:45
Kolik si ho tam měl, když si to vylejval?
12.03.2008 11:56:11
ještě sem ho nevylejval, ale chybí 1k do výměny a sem uprostřed mezi ryskama... takže dolejvat nebudu vubec, ale mizet začne vzdycky az tesne pred výměnou... jen sem chtěl vedet, jestli se to deje i nekomu jinýmu...smile1
12.03.2008 12:12:44
No tak teď sem kouknul na www Motulu a voni fakt dělaji i 10W-50 v polosyntetice. Tak s tim by myslim neměl bejt trabl vůbec žádnej, studenej bude stejně hustej jako 10W-40 akorát vydrží vyšší teplotu takže já bych ho tam klíďo dal (v létě když projíždim prahu v kolonách aut, tak si řikám že motor asi dostává kouř...
12.03.2008 12:19:03
...ty tam nalej cokolif, tomu motoru uš nepomůže ani svjecená voda, natoš ňákej volejbigsmilebigsmilebigsmile
butrus (Člen)
12.03.2008 12:27:19
to samy mi doporucil typek,co u nej nakupuju. v lete protahnu B6 do chorvatska,tak aby na to byla pripravena. dealuje Motul,tak vezmu 10W-50. dle specifikace vlastnosti pri nizssich teplotach shodne jako 10W-40,ve vyssich lepsi odvod tepla. Viz treba uz jenom tabulka pouziti oleju v uzivatelskem manualu k Bandasce.
12.03.2008 13:09:25
....přemejšlel sem vo aditivování oleje dubovejma pilinama, ro by pomoct mohlocoolass
ps. potřebuju brzdový kotouče nemá něgdo nějakou superprice pro socku?help
Akela SK (Člen)
12.03.2008 22:07:02
... srandisti ...
http://www.oleje.cz/index.php?left=main … ge=moto_4t
podľa tohto článku by som povedal, že ak dať polosyntetiku, tak radšej 10W-40 a ak dať viacrozsahový olej napr.15W-50, tak plnú syntetiku
02.04.2008 14:34:06
... můžu při kompletní výměně oleje + filtru místo CASTROL  Power 1 Racing 4T 10W50 použít  MOTUL 5100 Ester 10W50  idontknow help
02.04.2008 15:20:31
...to víš že jo
02.04.2008 15:59:01
... jen mě tak napadá, proč je ten Motul 5100  10W50 o kilo levnější než Castrol R4 Superbike 10W50 idontknow
... je kvalita stejná a je to tím že se platí kilo navíc za "značku"  ??
02.04.2008 16:59:47
...slugi, tak starej a... bigsmile ...jasně, je to daný specifikacej (nicméně voba jsou značky, jedna je ale asi značkovatější)
02.04.2008 20:24:08
... jo jo, vím, "čím víc pruhů, tím víc adidas"  bigsmile
... sehnal sem ten Castrol za rozumnou cenu, tak zůstanu u něj  evil
flo (Člen)
03.04.2008 08:35:39
Kdyz chcete nazor dobryho odbornika, doporucuji precist prispevky MAJOR-a na foru bmwklubu:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= … amp;t=8945
03.04.2008 08:53:57
zavolalm dýlera, přiveze mi volej až domů, přihodí směs do vodtřikovačů, vypije kafe, zasmrdí naftou celej barák a je to - vobjednávam na www.mirek.tr :)))
samosebou že 10W 40, páč to tak pan Suzuki chtěl ...
03.04.2008 09:13:56
... "přihodí směs do vodtřikovačů" surprised
... no neříkej že máš na moto i stěrače idontknow smile1
03.04.2008 09:30:52
Má novej barákidontknow
A v praze jsou teď "In" stěrače na oknech i s dešťovým čidlemsmokin
Jen moravskej buran pořád čistí ručněsmile2
03.04.2008 10:07:02
Moc tu neremcejte - daně už ste zaplatili ? Pražci potřebujou dodělat vokruh :)))
03.04.2008 10:30:16
... a kuwa surprised
03.04.2008 10:31:15
... my ten náš vokruh v Brně taky potřebujem dodělat evilcool
