Index » Technická poradna » Rez v nádrži
Hachlblaubachtr (Člen)
12.03.2008 22:13:54
Rez v nádrži
Zdravím,nevíte někdo jak se zbavit rezatých fleků v nádrži?Dávám dohromady starou mášu a ta rez mě tam dost vadí.Už se to tady kdysi probíralo ale mlít nádrž v míchačce se mě teda nechce,neexistuje na to nějaký chemický přípravek?Odrezovač jsem zkoušel ale nezdá se mi to,vytvořilo to takový záhadný povrch ale rez tam je stejně....Dík za rady
Radek-Ban (Člen)
12.03.2008 22:26:58
Re: Rez v nádrži
smile1to dotaz do technický poradnybad typ co dělá veterány  řikal že je vylejvaj priskiřicí (na to dělanou)idontknowsmile1
12.03.2008 22:35:47
Re: Rez v nádrži
Trochu štěrku dovnitř a třepatgood Voklepe to tu rez,pak pořádně propláchnoutgood
12.03.2008 23:53:57
Re: Rez v nádrži
...dobrej odrezovač ti rez opticky neodstraní, ale chemickým procesem zastaví
ps: nevyflák jsem se na to, přesunout to nemůžu, tady "jede" inkviz smile1
13.03.2008 07:17:38
Re: Rez v nádrži
ja sem tam mrskl do stare cezety odrezovac a maticky a vymlatil to, pak proplachl benzinem, nasrouboval kohout a bez problemu a na zimu nalit po dojezdani po hrdlo benalem a je klid good
jirka silver (Člen)
13.03.2008 08:01:34
Re: Rez v nádrži
Matice,oblázky a pak jen šum svistu,šejkr.
Jestli jezdíš často na kole přigumicukuj na kolo a jezdi
nejlépe mimo silnicigood
sonyk (Člen)
13.03.2008 08:42:03
Re: Rez v nádrži
no vono i na ty silnici by to pekne protrepal
Mirek D (Člen)
13.03.2008 09:31:15
Re: Rez v nádrži
Odrezovače bych se obával, bo jak psal Osiris - se rzí zreaguje, ale co když ho pak rozpustí benzín.
Mechanicky odstranit (třeba i výše popsanými postupy...) a pak mít furt plnou... .
Autobus je taky Suzuki... .
Honzik1 (Člen)
13.03.2008 11:20:32
Re: Rez v nádrži
Já to řešil u 5 let starý GS 500 odrezovačem, opticky to pomohlo jen nepatrně, ale jak už nekdo psal rozhodně to pomohlo chemicky. Už je to cca 7 let a je to cajkgood
Matiček nebo štěrku bych se asi bál a vylejvat to pryskiřicí....tak na to bych se tuplem vysral, páč bych to tak maximálně sprasilbigsmile
Honzik1 (Člen)
13.03.2008 11:21:51
Re: Rez v nádrži
Jo a hlavně to chce občas vyjet nádrž do mrtě...což u mě nebývá problém bigsmile
13.03.2008 11:29:55
Re: Rez v nádrži
...esi je přet kohoutem sejtko, tag ta rez nevadí...třeba minulej tejden sem měl sundanou nádrš z ňáký Iny, byla plná rezu a to tag, že dyš sem do ní strčil magnet, tag sem ho vytách jag kvjeták a karburace byla naprosto čistá...a gdo chce mít jó zichr, tag dá na hadici eště filtr a nejni co řešit...
P.S. ...ten magnet sem do tý nádrže strkal proto, že mi do ní spat šroup, dyš sem vyndaval plovák...to se může povíct jen měredface
13.03.2008 11:33:44
Re: Rez v nádrži
a lůzrovi....
13.03.2008 14:33:54
Re: Rez v nádrži
JAko to uz sem nepsal a myslel sem ze je to logicky, sundat nadrz odmontovat kohout se sitkem (tak je to u CZety) vylit starej benzin bokem do nadoby, nahazet maticky nalit odrezovac a delat sejkr pak to vylit pres trichtir s puncochou a prefiltrovat pres ni a znovu nalit a zase vyplachnout tym benzinem a to nekolikrat a dat jak rika filous sitko jeste jedno na hadicu s benzinem nejaky to vetsi a je klid, nevim proc to nevymlatit matickama idontknow  ceho ze se to bojite ? omlatis rez jinak co tam ma bejt zustane.
Akela SK (Člen)
13.03.2008 22:21:01
Re: Rez v nádrži
... kamarát tam nahádzal veľké broky a priviazal nádrž na miešačku. Mal ju po hodinesmile1 zvnútra dokonale vypieskovanú.
13.03.2008 23:18:33
Re: Rez v nádrži
Tak dík za rady asi to bude ten odrezovač+hrubý štěrk.Jen se divím že to něčím nepatlaj vevnitř už z výroby.
14.03.2008 09:30:15
Re: Rez v nádrži
Hachlblaubachtr psal:
...ten štěr myslim nejni dobrej nápatidontknow ...votlučou se i částečky s tech šutrů a budeš tam mít blátíčko, kerý sejtkem proteče a f karburátorech zvostane...vosmičky matky sou lepčígood
14.03.2008 09:45:47
Re: Rez v nádrži
Bych tam foukl pro sichr i  pár dvaatřicíteksmokin
14.03.2008 09:54:20
Re: Rez v nádrži
..když už teda jsem v tom ocelovém srdci Asie,tak ocelové špony..a výsledek 100%-ní goodnaposledy touto procedůrou prošla nádrž z busy..trochu opruz s tím šejkrováním,ale lepší než nechávat 2* ročně  čistit vstřikovače..
Bombarďák (Člen)
14.03.2008 12:19:59
Re: Rez v nádrži
...... s tím štěrkem atd. a mlácení s nádrží sem a tam bych to viděl jako prvotní fázi. Tím zbavíš nádrž hrubých nečistot. Řešil jsem stejnej problém a zdárně ho vyřešil. V baumaxu na to existuje speciální hmota (nejprve v tekutém stavu). Nevím jestli se to nezměnilo ale já měl modrou. Tu hmotu jsem nalil do brutálně zrezlý nádrže. Musíš se ubezpečit, že se dostane na všechna místa v té nadrži - vzhledem k tomu že je to tekutý, tak no problem. Poté to zaschne a vytvoří takovou na první pohled gumovou, hladkou vrstvu a klidně se za to zaručím - 5 let to tam mám (u kejvačky), je to odolný vůči benzínu, takže žádný loupání, rozpouštění prostě nic. Drží to jak ..... Vinikající přípravek - bohužel není nejlevnějíš - prodává se to myslím na litry. Název už z hlavy taky nevymyslím ale jdi do baumaxu, a chtěj hmotu odolnou benzínu (zkus říct že je modrá) a klidně jim řekni na co to máš. Určitě budou vědět o co gou. Za 5 let se podle mě změnil jen název.
"Burn rubber, not your soul"
14.03.2008 13:03:43
Re: Rez v nádrži
surprised
Antihero (Člen)
14.03.2008 13:49:53
Re: Rez v nádrži
...že by Horstidontknow
maňas (Člen)
14.03.2008 15:33:59
Re: Rez v nádrži
měl bych v rachtě na stole dvě plonkový šedesátky kdyby byl zájem bigsmilebigsmile
14.03.2008 16:39:54
Re: Rez v nádrži
těm bys tam musel trošku pomoct kladivemsmokin
Ovšem v kombinaci s dvaatřicítkama a přivázáním na míchačku by byl výsledek 100%good
Ale problém v tom nevidímevil
maňas (Člen)
14.03.2008 16:46:46
Re: Rez v nádrži
v rukách odborníka se stává každý nástroj po chvíly kladivembigsmile
Zdenek (Člen)
14.03.2008 23:11:02
Re: Rez v nádrži
A co skusit cín.Zdenek.smile1
