Spojkova kapalina
Zdravim,
potreboval by som poradit, zajtra potrebujem odviest motorku (bandit 1200, rv. 2000) do servisu a zistil som, ze mi vytiekla spojkova tekutina (dot4)... Nieco podobne sa mi uz stalo v lete, tekutina vytekala nejak postupne - zdalo sa mi, ze spojkova packa ide nejak lahsie, ku koncu pri zaradenej jednicke a zmacknutej spojke sa motorka pomaly hybala dopredu - doslo to az k tomu, ze som nemohol radit a ked som zaradil tak to riadne zahucalo - vtedy som zistil, ze mi tekutina komplet vytiekla - nastastie mi ju chlapik na najblizsej cerpacej stanici doplnil a spojkovy system odvzdusnil... Este dalsi mesiac som jazdil bez problemov, kym som motorecku neulozil na zimny spanok... a akurat teraz ju potrebujem dostat do servisu a nemam kvapalinu.
Skusil som ju tam teraz doplnit (v ramci moznosti, bez poriadneho odvzdusnenia) - spojkova packa je uz tuhsia na zmacknutie, ale stale sa mi toci koleso pri zaradenej jednicke a zmacknutej spojke...
Stretli ste sa s niecim podobnym? Kolko ma moze stat oprava?
Dokazal by som to nejak odvzdusnit s nejakou zakladnou vybavou - na dojazd do servisu?
dik
Re: Spojkova kapalina
...to že ti vyteče kapalina není křivou spojkou spoje jsi asi zkontroloval, tak máš dvě možnosti buď pumpou na páčce, nebo válečkem dole (mimochodem budeš mít pod něčím kaluž) - gumičky
...odvzdušníš ji sám i s minimem nářadí, křížovej šroubovák na víčko nádobky a devítku klíč na odvzdušňovák (namačkáš - pomalu aby jsi zbytečně nepěnil a netvořil bubliny a dole povolíš, utáhneš, namačkáš atd. - nesmí ti při tom dojít kapalina)
...nemaluj čerta na zeď, ztuhlej motor, tím i spojka, kolo se unáší a když na něj sáhneš zastavíš ho, je častej jev
osiris psal:...to že ti vyteče kapalina není křivou spojkou
...ten vodvzdušňovák je na vosmičku klíč ...a eště by to chtělo hadičku, aby mu to neblilo po víku a rámu
