Index » Technická poradna » nosič kufru, bandit 96-99
acer (Člen)
14.03.2008 13:09:05
Zdarec, tak mám doma kufr i s plotnou a potřeboval bych k němu udělat držák na bandita   600, r.v.97, uchycuje se to k těm tenkým trubkám po boku pod podsedlovkou, z každé strany uchycení ve dvou bodech ...chci se zeptat jakým způsobem by to bylo nejlepší (nějaká objímka) tak aby to pevně drželo..je tam vcelku málo prostoru nahoře už zasahuje podsedlovka...tatík by mě ho vyrobil z nějakých trubek (ohnout, svařit)..uchycení plotny už by nebyl problém...popřípadně kde se dá za dobrý peníz koupit nějaký "origo" tak abych nemusel dávat i novou plotnu...v plotně mám 3 dlouhé oválné drážky na každé straně k uchycení šroubama...popř. zda někdo nemá nějakej nepotřebnej doma či plánek na jeho výrobu...díkes
sonyk (Člen)
14.03.2008 13:11:47
Re: nosič kufru, bandit 96-99
asejc by se hodilo foto smile1 toho co mas
acer (Člen)
14.03.2008 13:43:55
nevím jak přesně vložit photo....je to tady co vím takové složitější....jinak mě ještě napadlo jednodušší způsob a to ten co to uchytit pod zadní madla (držadla pro spolujezdce), tam je to taky ve dvou bodech...prostě dát tam silnou pásovinu, o něco delší pevnostní šroub...přichytit...a na konci "odborně" navařit další pásovinu, která pude rovně a pak se nakonec přichytí plotna ve dvou bodech zespodu....nechat nařezat laserem tloušťku i rozměry pásoviny no problemo...a pevně držet by to mělo, co myslíte?
14.03.2008 13:46:43
acer psal:
pošli foto na mail vložím je.
acer (Člen)
14.03.2008 14:00:13
máš to tam...díkes...
akorát problém by byl při uchycení na ty madla, že by to bylo pak horší pro spolujezdce, ten plech by tam určitým způsobem vadil a zase nějakej extra dlouhej šroub by se tam taky nemoh dát, aby tam bylo víc prostoru....
14.03.2008 14:02:04
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/XX.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/XX01.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/XX02.jpg
http://www.suzukibandit.cz/prostor/fotkydiskuze/Kasym/XX03.jpg
máš to tu smile1
sonyk (Člen)
14.03.2008 14:32:20
stejna plotna jako ma bratr na freewindu smile1 ted kdyz je foto ti lidi spis poradi smile1
acer (Člen)
16.03.2008 12:53:34
sonyk psal:
myslím, že lidi spíš neradí headshake foto nefoto...smile1
mi (Člen)
16.03.2008 13:03:02
koukni na www.miramoto.cz. tam to najdeš. taky sem to řešil a vyřešil sem to tak že sem koupil rv:02 tam je vše snaší atd.smile1
svět je cirkusovej stan
16.03.2008 14:23:10
Tak s toudle plotnou a tipuju že k ní máš aji ten levnej kufr "jakože givi" přeju supr cestování. Taky sem ho jednou měl,ještě na endůru,po pár vejletech plotna praslka,a potom když už sem měl plotnu origo givi,tak prozměnu praskl ten zobáček co drží kufr na plotně. Celej komplet je nasick Levně koupený,dvakrát placený.Jestli ti můžu poradit,tak si skoč třeba do Paola a tam si obědnej nosič kapa s plotnou a na to si cvakni ten kufr co máš.A aš se skurví,tak ti stejně nezbyde nic jinýho než si koupit kvalitní....
maňas (Člen)
16.03.2008 15:44:23
mě maká wingrack 2 na výbornou i s levnejma kuframa od Nayky surprisedgood
acer (Člen)
16.03.2008 17:24:01
jj to máš asi pravdu, že je z těch levnějších, kámoš ho měl jednu sezonu na čtyřkolce a v pohodě...zatím žádný problém...teď kupuje nějaký přímo na čtyřkolu spojený zadní s bokem jakoby...větší objemová litráž....mě bude stačit, když to nějak uchytím a uvidím co to udělá, upevnil bych ho ve všech třech bodech k plotně na každé straně a dal tam oválné podložky přímo na plotnu....jen ten nosič kam upevnit a jak udělat.
asi bych to klidně zkusil upevnit pod ručky pro spolujezdce...nejjednodušší způsob....
Jarda bandit 12s (Člen)
16.03.2008 17:52:27
Koupil sem Kappu 52 i s montážní sadou za 6 500kč v ProfiBike Olomouc a sem spokojen akorát mě zarazilo ten nápis max.130km,ale mám vyzkoušeno 190km snad to předimenzovali v té fabrice
Když jede bajk je to cajk!!!
16.03.2008 21:11:07
maňas psal:
Nayky neberu jako levnej šmejd,mám na mysli ty napodobeniny givi 42L co se prodávají kolem 1300-1500kč.
riki29 (Nový člen)
23.03.2008 07:28:08
ČAU BANDITI,PORAĎTE KDE SEHNAT KVALITNÍ KUFR S KOMPLET SADOU NA 600S R.V.2004headshake
Marcus_86 (Člen)
23.03.2008 10:52:30
Normálně vem špagát a přivaž si to na sedadlo spolujezdce a je ! Naďu ti klidne budu vozit já bigsmilebigsmilebigsmile
24.03.2008 21:04:44
Řešení je víc. Origo sada na Bandasku, nebo origo trubkovej (fivestar).
na trubkáč je víc možností jak to tak přidělat.
1. to co mám já v profilu.
Chytá se na spešl háčky pod podsedadlákama (pod šrouby madel)
3.
Chytá se na šrouby co máš madla
u toho trubkáče nepotřebuješ tu hnusnou plotnu a kufr se dává přímo na ten nosič
24.03.2008 21:09:01
Tady máš pá odkazů...
http://cgi.ebay.de/Givi-Topcase-mit-Suz … 0235834640
http://cgi.ebay.de/GIVI-Topcase-Traeger … 0233710957
http://cgi.ebay.de/Suzuki-Bandit-Gepaec … 0234864265
Původně jsem to chtěl taky vyrobit, ale pak jsem koupil tyhle držáky na tři kufry za 1700 a hotovosmokin
LosBanditos (Člen)
25.03.2008 14:48:27
acer psal:
Na to se vyser. Já to řešil taky a u givi to koupíš za 500kč
nebo v Yshopu se to dá taky objednat.
LosBanditos adios !
