Šířka zadní pneu
Je možné u B12 K2 "obout" na zadní kolo pneu 190 namísto 180 nebo by byl problém takto širokou gumu tam vměstnat. Ten kdo bude namítat že na B12 patří 180 tak ať nic neřeším tak jenom podotýkám že s ním souhlasím ale přeci jen 190 zase vypadá o něco líp..nebo se pletu?![]()
Martin B12 (Člen) 21.03.2008 19:48:54 Offline |
Re: Šířka zadní pneu
jojo je nejdůležitější aby guma dobře vypadala , jízdní vlastnosti až na druhým místě..![]()
jinak jí tam dostaneš,v tom problém nebude...
street triple picco
Jo to je mi jasný že jde také o jízdní vlastnosti ale třeba na B6 jsem jezdil s obutim jak 110/150 tak i 120/160 a žádný rozdíl v jízdních vlastnostech jsem nepociťoval. B12 mám jen chvíli tak nemůžu posoudit jestli by tam byl nějaký rozdíl.
inkvizitorr (Administrator) 21.03.2008 21:08:52 Offline |
jasně že tam pude, ale když už, tak tam dej 190/55 a né 190/50... jinak časem ti třeba dojde, že je to opravdu pičovina, já osobně jezdim 180/55 i když tam mam mít 190/50 (mam motorku totiž hlavně kvůli ježdění)![]()
190mm patří na 6-ti palcový ráfek, B12 má 5,5. 190 bude více zmáčknutá, tím pádem při špatném zakulacení ne o moc širší než 180. Pokud ti jde čistě o vzhled (šířku, dýlku
) tak spíš laboruj s různýma značkama, tipama gum. Třeba D207 v rozměru 190 je po nazutí a nahuštění o víc než 1,5 cm hubenější než Pilot power v tomtéž rozměru.
Jasný,je to chujovina. Široká guma na uzkým ráfku nebude nikdy široká.Akorát je jinak prohlá.Ale jestli to pomůže tvému egu,tak proč né
Moc mě neposlouchejte,došel sem z hospody a su nalité jak pytel![]()
VikecB12 psal:Jasný,je to chujovina. Široká guma na uzkým ráfku nebude nikdy široká.Akorát je jinak prohlá.Ale jestli to pomůže tvému egu,tak proč né
...no,asi ne dost,pac to cos napsal,ma hlavu i patu,a nezbyva,nez souhlasit.![]()
...che palle !!!
yello psal:VikecB12 psal:Jasný,je to chujovina. Široká guma na uzkým ráfku nebude nikdy široká.Akorát je jinak prohlá.Ale jestli to pomůže tvému egu,tak proč né
Sice nechapu jak s mým dotazem souvisí moje ego ale prosím když někdo potřebuje k dobré náladě "rejpat" tak at mu je dopřáno. Jak kdybych já o někom říkal že si pomáhá svýmu egu když si dá na motorku např. laďák, LED světlo apod.. Jasně že to dělá pro to že se mu to líbí. Jinak všem co poslali na můj dotaz smysluplnou odpověď děkuji. Uznávám že dávat širokou gumu na úzký ráfek je asi blbost jen mě zajímalo jestli to jde. Nic víc nic míň. Samozřejmě motorku mám také hlavně kvůli ježdění ale určitě každýho z nás potěší i pohled na svého vyšperkovaného dvoukolového miláčka.
Xele psal:yello psal:VikecB12 psal:Jasný,je to chujovina. Široká guma na uzkým ráfku nebude nikdy široká.Akorát je jinak prohlá.Ale jestli to pomůže tvému egu,tak proč né
Laďák a další pičovinky sou většinou aspoň vidět,nebo slyšet,kdešto ta široká guma,která po nazutí na uzkej ráfek je pořát stejně široká jako 180ka nic neřeší ani opticky,natož funkčně.Takže jedinej důvod majitele dát ji tam je "Woe,mě to s tou 190kou sedí husto hustě nejhustěji a ještě woe hustější je ta ohromující šířka woe"
Ptal ses na názor,tak sem ti ho napsal
Kvůli tomu se nemusíš nijak rozčilovat.
VikecB12 psal:Xele psal:yello psal:
...no,asi ne dost,pac to cos napsal,ma hlavu i patu,a nezbyva,nez souhlasit.Sice nechapu jak s mým dotazem souvisí moje ego ale prosím když někdo potřebuje k dobré náladě "rejpat" tak at mu je dopřáno. Jak kdybych já o někom říkal že si pomáhá svýmu egu když si dá na motorku např. laďák, LED světlo apod.. Jasně že to dělá pro to že se mu to líbí. Jinak všem co poslali na můj dotaz smysluplnou odpověď děkuji. Uznávám že dávat širokou gumu na úzký ráfek je asi blbost jen mě zajímalo jestli to jde. Nic víc nic míň. Samozřejmě motorku mám také hlavně kvůli ježdění ale určitě každýho z nás potěší i pohled na svého vyšperkovaného dvoukolového miláčka.
Ptal ses na názor,tak sem ti ho napsalKvůli tomu se nemusíš nijak rozčilovat.
Nevim jestli mas pocit ze se rozciluju ale urcite tomu tak neni. Mimochodem na zadny nazor jsem se neptal to nevim kde jsi k tomu dosel. Ptal jsem se pouze na to jestli je mozne obout na B12 vetsi gumu a zajimala me pouze odpoved. Uznavam nazor lidi kteri mi napsali ze je to mozne avsak zadny rozdil bych vizuelne nepoznal. Tim to pro me konci a nebudu dal o tom uvazovat.
Xele psal:Je možné u B12 K2 "obout" na zadní kolo pneu 190 namísto 180 nebo by byl problém takto širokou gumu tam vměstnat. Ten kdo bude namítat že na B12 patří 180 tak ať nic neřeším tak jenom podotýkám že s ním souhlasím ale přeci jen 190 zase vypadá o něco líp..nebo se pletu?
............ jak už tady několik lidí psalo, jde to bez problémů. Sám jsem na ní lítal 2 roky. Měl jsem tam 190/50. Nevím jestli to bylo typem gumy, ale vypadalo to fakt good. Rozdíl oproti tej 180/55 co tam mám teď je velký (myšleno vzhled). Je to sice hezká guma, ale tamta vypadala líp. Jelikož nejsem žádnej pilot, tak jsem to na jízdních vlastnostech vůbec nepoznal. Takže jestli jsi výletní jezdec, tak si ji tam klidně hrkni - beztak plno lidí lítá na 190tce. Problémy to ale může dělat na technický (jako v mým případě) a v případě havárky, ale to už ti tu někdo říkal.
"Burn rubber, not your soul"
kamzik psal:Nazdárek mám b6 z 98 a zajímalo by mě jaká je možná maximální šířka zadní pneu.
to sice presne nevim ale ja tam mel kdyz jsem kupoval 170...origo tam ma byt 150/70, ale ja tam dal 160/60 jak je na novejsich modelech bo rafek je stejnej...
No estli je rafek na starym banditu 99 jako na novym 2000 vejs to nevim. proc by jinak bylo v manualu teda to rozdeleni podle modelu ? na starym ma bejt 110/70/17 , 150/70/17
sonyk psal:No estli je rafek na starym banditu 99 jako na novym 2000 vejs to nevim. proc by jinak bylo v manualu teda to rozdeleni podle modelu ? na starym ma bejt 110/70/17 , 150/70/17
predni rafky jsou jiny ten na starsim je uzsi![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 23.03.2008 19:34:27 Offline |
kroupicz psal:mám bandita N GSF 600 r.v.98 , jakýsi mám dát obutí na léto a vejde se mi tam 160šířka ...díky
a kdyžtak jaká značka vydrží a drží...
hledej šmudlo...je to tu ve starších diskuzích![]()
cockin psal:Presne, kazdej je original a kazdej chce bejt svuj! Zdravim vsechny.
Mimochodem jaky jsou gumy MAXXIS mate s nima zkusenosti? A ted du na jedno
pac mam fakt zizu.
NEjsou nahodou MAXXIS na bicykly???
Tzn. že vo nich vubec nic nevim
ale pohledej net, něco najdeš anebo jdi do toho, co tady obouvaj lidi - Conti, Dunlopy atd. Jestli ušetříš pár korun na těch maxxiskach tak se to stejně nevyplatí... a lidi ti budou stejně radit to, co sami jezděj.
www.maxxis.cz
zkoušel jsem zadat nějaký testy těch maxxisů a vyjelo mi to jenom testy cyklogum a krosovejch, takže na silnici to asi žádna trefa do černýho nebude, ale třeba budeš v hledání úspěšnější![]()
No jasne ze ma problemy v zatackach ta guma je sirsi a udela takovej balon kdyz se nafoukne a vlastne mizi ti patka ktera te v zatackach podrzi kdyz to klopis. Ta guma ma rozhodne horsi vlstnosti kdyz je vetsi nez ma byt.Par lidi to melo co znam a nikdo spokojenej nebyl oproti originalu![]()
Hele teď se tady nebudu slabšíhjo zastávat pač tohle je zrovna fakt hovadina na tu B-12 dávat ze 180ky na 190ku, ale co si budem povidat tak třeba já se přiznám a je zde spousta ostatních která na B-6 starej model dávala z origo 150ky tak 160ku (+ předek ze 110 na 120), ale tam zas jestli se nepletu tak je shodnej ráfek ale hold výrobce dal na novej model širší gumy ....... jiank sem i na B-6 zkoušel vobouvat 180ku ale to jenom z důvodu že ty "tenký" gumy se tenkrát blbě sháněly a hold když sem měl tři prdele 180tek doma tak sem ju tam rval, ale jízdní vlastnosti byly fakt na pikaču ...............
............. a druhej dovětek pro ty rejpavce krs bouračky a pojišťovny ........ UVĚDOMTE SI, že ty Vaše slavný laďáky a hlavně taky ty LED světla a podobný pííí ... taky nemají zdaleka ve všech případech potřebný osvědčení a registrace a posraný LED světlo Mmůže u bouračky mít stejné vliv na neplnění pojišťovny a přehrávání viny jako ta jiná nebo sjetá pneu!!!!!!! To si možná X lidí neuvědomuje!!!! ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 02.04.2008 15:44:33 Offline |
Kakin psal:Hele teď se tady nebudu slabšíhjo zastávat pač tohle je zrovna fakt hovadina na tu B-12 dávat ze 180ky na 190ku, ale co si budem povidat tak třeba já se přiznám a je zde spousta ostatních která na B-6 starej model dávala z origo 150ky tak 160ku (+ předek ze 110 na 120), ale tam zas jestli se nepletu tak je shodnej ráfek ale hold výrobce dal na novej model širší gumy ....... jiank sem i na B-6 zkoušel vobouvat 180ku ale to jenom z důvodu že ty "tenký" gumy se tenkrát blbě sháněly a hold když sem měl tři prdele 180tek doma tak sem ju tam rval, ale jízdní vlastnosti byly fakt na pikaču ...............
akorát mě se na tý 180 jezdí výborně![]()
SLUGI psal:... a proto, nevíš kde sehnat pěknou jetou Pireli Supercorsa
... "190"
...vydrž (z loňska mi zbyla jen jedna sada, tu mám teď na svou) ale myslím, že už brzy nějaký dotáhnu zas domů (jestli teda mluvíme o novejch diablech a ne starejch dragonech)
osiris psal:SLUGI psal:... a proto, nevíš kde sehnat pěknou jetou Pireli Supercorsa
... "190"...vydrž (z loňska mi zbyla jen jedna sada, tu mám teď na svou) ale myslím, že už brzy nějaký dotáhnu zas domů (jestli teda mluvíme o novejch diablech a ne starejch dragonech)
... jo myslím ty co máš na B14 ![]()
... chci je zkusit a nechcu kupovat nový ![]()
