ZEPHYR 750 (Nový člen) 26.03.2008 10:47:04 Offline |
Speed sensor
Ahoj
Mám Kawu Zephyra 750 ale nelíbíly se mi na ní budíky tak jsem je jednou rozbil o svodidla , ale měl jsem Banďoura 1200 a na něm jsou budíky super, takže jsem si je koupil - otáčkoměr sedí, palivoměr a kontrolky taky jen ten tacháč je elektronickej, jedna možnost je že si tam dam origoš čidlo na přední vidli a na kolo zubatý kolečko abych měl co snímat, ale to čidlo je moc velký takže bych potřeboval vědět co je to přesně za čidlo (jestli je v něm magnet a tak) a jaký má hodnoty odporů mezi těma třema vodičema, abych si našel nějaký menší , díky za pomoc Karel
Re: Speed sensor
ZEPHYR 750 psal:Ahoj
... tak s tím flákni vo svodidla ještě jednou a vem celou B12 a ne jenom budíky
Re: Speed sensor
b
Když nejezdím,tak tvořím...
Re: Speed sensor
normální čidlo z tacho od kola by tam teoreticky šlo,akorát ho musíš nějak zkalibrovat s tím tachákem,což bude asi trochu problém,jelikož je dělaný na digitál a bandaska má ručičku,že
Re: Speed sensor
to s tim nema nic spolecnyho, dulezity je kolik je potreba impulsu aby to ukazovalo nejakou rychlost -
digital 100 impulsu za sekundu - 60km/h
rucicka 100 impulsu za sekundu - 100km/h
napriklad.
ZEPHYR 750 (Nový člen) 27.03.2008 17:14:47 Offline |
Re: Speed sensor
na jednu otáčku kola mám 12 pulzů, to že jsem zephyra trošku zepředu odřel to se stává i v lepších rodinách , bandit je sice větší a silnější ale zephyr je klasika odvozená od Z900 a kurňa to byl stroj. Ještě by mě zajímalo když někdo potřebuje poradit proč se vždycky najde nějakej magor co se snaží dělat chytrýho a píše příspěvky který spíš povzbuzujou jeho malý ego než přinášej něco podstatnýho. Kdybych si chtěl pokecat o motorkách s těmahle týpkama tak napíšu že nejlepší model motorky od suzuki je Swift 1982 a čekam kterej vůl na to jako první skočí. ale tohle nebyla provokace jen jsem chtěl něco vědět, takže díky za bezpředmětný připomínky.
omlouvám se všem co chtěli poradit a díky jim že chápou co znamená technická diskuze ..... a teď doufam že někdo napíše že neumim psát
Re: Speed sensor
ZEPHYR 750 psal:na jednu otáčku kola mám 12 pulzů, to že jsem zephyra trošku zepředu odřel to se stává i v lepších rodinách , bandit je sice větší a silnější ale zephyr je klasika odvozená od Z900 a kurňa to byl stroj. Ještě by mě zajímalo když někdo potřebuje poradit proč se vždycky najde nějakej magor co se snaží dělat chytrýho a píše příspěvky který spíš povzbuzujou jeho malý ego než přinášej něco podstatnýho. Kdybych si chtěl pokecat o motorkách s těmahle týpkama tak napíšu že nejlepší model motorky od suzuki je Swift 1982 a čekam kterej vůl na to jako první skočí. ale tohle nebyla provokace jen jsem chtěl něco vědět, takže díky za bezpředmětný připomínky.
no ses na bandit foru tady cekej necekany, kdybys byl sklanim clenem pochopis a uz te takovy veci nerozhodi. proste sranda musi bejt
Re: Speed sensor
...mam pocit, že uš sme vo tom mluvili ...hele, nebylo by nejjednodušší a nejelegantnější řešení splašit k tem budikum i origo snímač a vyřešit jeho instalaci na Zephyra pot dekl řetězovýho kolečka, tag jag je to na Bandasce? dyš uš teda chceš ...příde mi to jako menčí technickej problém, neš schánět ňákej snímač z bůchví čeho a bastlit ho bůchví kam
ZEPHYR 750 (Nový člen) 28.03.2008 21:21:54 Offline |
Re: Speed sensor
bohužel mam 15/39 zubů a bandit má 15/45 ten bazmek co je na pastorku má čtyři zuby to znamená 12 pulzů na otáčku kola oboje jsou 17ti palcový kola , pro mě neni problém udělat si 12ti zubový kolečko a dát ho místo mechanický převodovky pro bovden tachometru na přední kolo a čidlo chytit na vidli a mam doma pár čidel z aut no co vám budu řikat radši budu měsic hledat čidlo a utopim na tom desítky hodin než abych ho za ten litr koupil , jo jo koupim orygoč čidlo a nebudu hledat kraviny aspoň neodprásknu tacháč , jinak na pastorek to dát nemůžu mam jinej sekundární převod a taky zephyr má na motoru jen jen tři kabely jeden od baterky na strater druhej od zápalka třetí od altíku
tak nevim jestli by si pak s dalšim (spíš prvnim) čidlem nechtěl hrát na moderní motorku.
