Kapotáž na B12 veľmi poskakuje
Mám B12 r.v.2002 S-verzia iba rok a neviem, či je u tohto typu normálne poskakovanie, až trasenie celej kapotáže na horšej ceste alebo hlavne pri vyšších rýchlostiach. Kapotáž sa trasie s budíkmi tak, že nejde niekedy rozlúštiť číslice. Už aj kamoši ma na to upozorňovali. Pozeral som, že je to akoby v silentblokoch. Tak neviem, či je to vybité alebo je to u bandasky normálne.![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 27.03.2008 07:15:30 Offline |
Re: Kapotáž na B12 veľmi poskakuje
Akela SK psal:Mám B12 r.v.2002 S-verzia iba rok a neviem, či je u tohto typu normálne poskakovanie, až trasenie celej kapotáže na horšej ceste alebo hlavne pri vyšších rýchlostiach. Kapotáž sa trasie s budíkmi tak, že nejde niekedy rozlúštiť číslice. Už aj kamoši ma na to upozorňovali. Pozeral som, že je to akoby v silentblokoch. Tak neviem, či je to vybité alebo je to u bandasky normálne.
no tak v silentblokách fakt není....měl by jsi utáhnout ten držák co je na krku...dva šrouby myslím,že 8....a pak ty držáky co jsou pod nádrží a bude to v pohodě.
mám ten samý rok výroby a nic to nedělá,takže tě holt nemine než to rozhodit a okouknout držáky,je to pár butonů (imbusů)a práce tak na půl hodky dolů a půl nazpět ![]()
... mašina nebola ani škrabnutá. Kúpil som ju od 1. majiteľa, zo servisnou knižkou.
Tie šruby na krku som skúšal uťiahnuť. Je to na kľúč č. 10 alebo 11. Musím to skontrolovať dole. Asi to cez víkend rozhodím, ako radí Maňas. Chcel som sa len uistiť, že to nie je normálne trasenie. Po zime sa mi to zdalo nejaké divné.![]()
Tak ten klůč bude nejspíš 14 nebo 13, doporučený utahovací moment je 35Nm(ale bez obav to dotáhni co to pujde), jeden má tuším matici z druhé strany a jeden je do závitu v tom lešení pokud si dobře pamatuju. Plasty ale myslím budeš muset sundat, jinak se na ně asi pořádně nedostaneš.
... tie skrutky sú na kľúč č.12. Dnes som dal dolu plasty a dotiahol skrutky lepšie najm tú dolnú. Hore bola matka s klobúčikom a zdalo sa mi, že kvôli tomu sa tá horná skrutka nedá dotiahnuť. tak som tam dal normálnu maticu č.13 s plastom, brániacim uvoľneniu. Teraz to fakt drží pevne. Zajtra ju preženiem, hlásia na nedeľu super teplo.![]()
