Index » Technická poradna » Ukapává olej s benzínem
Palino (Člen)
28.03.2008 21:00:44
Ukapává mně olej s benzínem z jedné z těch dvou hadiček pod motorem na pravé straně. Prd tomu rozumím, může mně někdo říct, jak moc velký problém to je? Za 14 dnů se u motky udělalo kolo v o průměru asi 20 cm.helphelphelp
28.03.2008 21:06:31
Re: Ukapává olej s benzínem
...nenatankoval jsi moc plnou a teď jsi to neměl na bočáku ?
...odpouštěl už jsi někdy tu zašpuntovanou hadičku ?
...jestli říkáš s olejem, tak je to z tý zašpuntovaný a jestli jsi ji měl naplněnou (neodkalenou), tak ti třeba někde teď jen uchcala
Palino (Člen)
28.03.2008 21:09:18
Přetankováno jsem měl, ale ono to kape, když stojí na centrálu
28.03.2008 21:11:25
...a není možný že se ti tlačí z nádrže ven ? oteplilo se smile1
...ale říkáš že je to s olejem, samotnej by vyschnul a zbyla by tam jen mapa
Palino (Člen)
28.03.2008 21:14:34
Nedalo mně to a byl jsem na to mrknout. Ukapává to z té otevřené hadičky a teď už je to asi jen benzín. Před zimou jsem do nádrže narval po hrdlo. Jen mě zaráží, že dřív jsem tankoval taky po hrdlo, ale z hadičky neukapávalo. Tak snad to bude ok.
Palino (Člen)
28.03.2008 21:19:56
Osi, napřed jsi mě uklidnil, ale teď do prdele nevím. Na zemi není mapa, ale mokrý flek, když to dám na prst, tak se zdá, že je to s olejem, ale během minuty mám prst suchý. Tak zas vím kulové.
28.03.2008 21:35:24
...dnes bylo tepleji, přibyl ti benzín smile1
Datel (Člen)
29.03.2008 20:41:26
....nebo máš moc suché ruce bigsmile
.......kašli na to. Mě uchcává taky. Jde mě to buď z olejového filtru nebo z hadic do motoru..........zatím ho mám dostbigsmile
29.03.2008 20:46:17
Dneska sem dosel, nadlabnul stroj a sel se oblikat...kdyz ani po 5minutach se neozval zvuk vysavace a stale to jelo na dva sel sem se podivat.... 3 a 4 valec nepali...a z prepadu pro 3 a 4 karb tece benal proudem surprised
Zustaly vyset plovaky - poklepani nepomohlo. Karby musely venbad
Dal sem zpet, nic nekape, jede na 4v. ,ale v tockach se mu nechce, ten 4tej valec se uliva...asi sem hnul s hladinou behem cistenihelp
29.03.2008 20:53:44
...nebo máš po smrti svíci
pepann (Člen)
29.03.2008 21:32:10
Zdarec !!
Z ja mam stale tu ruku v sadre tak řikám aspon po měsíci vytlačím nastartuju ohřeju. Chytla na sytič hned nechal jsem chvíly na sytič . vypnul syt. a motka nechtěla do otáček na volnoběch šla ok teprve tak po 3min. vše jak má být .Také se vám tak dlouho dostává do otáček??? Nebo mi s toho absťáku už JEBE helphelpbigsmilegood
29.03.2008 21:58:35
jo to je mozny..ale na volnobeh to vytocim bez jedinyho trablu az k vomezovacu...ale pri zatezi to kuckaidontknow
Akela SK (Člen)
29.03.2008 23:23:55
Palino psal:
Keď zavrieš kohút na nadrži, tak to prestane tiecť? Ak áno, tak máš nejaké svinstvo v triskách.idontknow
Akela SK (Člen)
29.03.2008 23:26:50
pepann psal:
Zdarec !!
Mal si v karburátoroch starý benzín, vyprchaný. Treba vždy vypustiť starý benzín z plavákových komôr do prepadu, potom to ide raz-dva nakopnúť.idontknow
30.03.2008 08:56:19
Akela SK psal:
Palino psal:
Kohout na nádrži nemá pozici off.
maňas (Člen)
30.03.2008 10:11:56
jak na to koukám,tak mám nějakou divnou motorku,nic z podobných věcí se mi nestává,benzín nechávám jak je pořád zapnutej a nikdy mě nikde nic neteklo,sem z těch všemožnejch závad vedle,doufám,že mě to letos všechno nečekásurprised
30.03.2008 21:43:39
Akela SK psal:
Palino psal:
1/ kohout je podtlakovej, tzn. dyš nebježí motor, tag je furt vypnutej
2/ s tryskama jeho problém nijak nesouvisí
Akela SK (Člen)
30.03.2008 23:22:45
Akela SK psal:
Palino psal:
sorry, mňa len napadla situácia u staršej Hondy CB 400 mi tiekol benzín z prepadu. Mal som bordel v karbeci. Stačilo zavrieť kohút a netieklo to. Keď som rozobral a vyčistil karburátory, bolo všetko zase OKidontknow
31.03.2008 00:25:40
...choď s tondou do pussy good redface smile1
31.03.2008 00:35:51
Pár dní zpátky, tak poránu, když jsem měl pořádnej bolehlav zminulé nociwine beerjsem se rozhod, že to vodšpuntuju. Jenžě ňák jsem měl roztřesený ruce, polil jsem si ruku a málem se z toho poblil. To byl srad jak svině, už jsem se viděl jak jí hážu do toho kbelíku co sem mě v rucesickbad
luig (Člen)
31.03.2008 10:31:55
Udělám ze sebe zas debila...odkuď vedou ty dvě hadičky? Jedna bude jak jsem pochopil z přepadu nádrže ale ta druhá? A která je zašpuntovaná? idontknow díkygood
Ne asi
31.03.2008 10:41:34
luig psal:
ta zašpuntovaná je z airboxu a ten bordel co z ní teče je odsávání z motorového prostoruevil
luig (Člen)
31.03.2008 10:46:29
aha... z airboxu...Tam proudí vzduch ne? Přes filtr jde do motoru takže ten dobrel se tam veme kde? Hadička ústí z prostoru před filtrem ("špinavej vzduch") nebo za ("čistej")?
Nějak si to nedovedu představit, pořád je to "suchej" bordel ne? Tak jak z hadičky může cosi vytejkat?idontknow
Ne asi
31.03.2008 10:53:20
chlape čti to celý a pořádně.Do Airboxu ústí odvětrávání z motorového prostoru....přesněji z víka ventilů.....odsává to odtamtud olejové výpary ty se sráží v airboxu,co neprojde znova motorsem se  usazuje dole v takovým malým žlábku a odtamtud vede hadička dolů pod motor a tam je zašpuntovaná aby to nenasávalo nefiltrovanej vzduch ze silnice.je to takhle lepší???evilsmile1
luig (Člen)
31.03.2008 10:57:16
Takhle je to uplně supergood
Mě šlo hlavně o to upřesnit ten pojem motorovej prostor, vidíš řekneš víko ventilů, popíšeš to krásně a mám jasno, díkysmile1
Ne asi
31.03.2008 10:58:25
luig psal:
Ach jo.....mám to holt někdy těžkýsmile2    bigsmilebigsmile
Akela SK (Člen)
31.03.2008 22:30:09
Chlapi, nehnevajte sa, v hokeji ste lepší, ale teraz ste objavili Ameriku. To je napísané aj v manuály ku motorke. Stačí len trochu listovať.cool
01.04.2008 14:09:33
mě by zas zajímalo co s tím furt děláte. Kuwa po pěti měsících jsem to vytlačil z garáže,naleštil jag sviňa,že by i filous čučel,hodil tam 4 roky starou baterku,zatáh PRI,chvilku koukal jak je pěkná a pak startnul a chytila na třetí lehké polechtání a jela jak švýcarský hodinky. Ale vono to bude asik těma zlatýma kolamaidontknow
01.04.2008 14:12:55
...taky sem startoval po pjeti, ani baterku sem nevyndaval a žádnej trablgood
01.04.2008 14:17:40
holt zme dorbý no,vono to leštění má asik vliv i na funkci wogocool
Datel (Člen)
01.04.2008 20:53:12
Myslíš rostlináře?...........tak to jó bigsmilegood
