Index » Technická poradna » Vibrace při ubrání plynu B 650
blahous (Nový člen)
30.03.2008 15:48:10
Mám tu problém, při ubrání plynu pod 6 tis. otáčkama začne celá motorka vibrovat dost nepříjemným způsobem. Nevíte někdo, čím by to mohlo být? Motorka B 650, r. 2005 po lehkém položení. Jsou seřízené karburátory, ale i tak má při zahřátí na volnoběh nepravidelnej chod, po chvílích se otáčky zvedaj o cca 400 otáček.
Děkuji za radu. smile2
30.03.2008 20:19:23
Re: Vibrace při ubrání plynu B 650
Mě to trochu vybrovalo, mělo nepravidelný chod když mi v servisu zapoměli dát krytku na podtlek z karbecu. Máš je tam? Takový gumový čepičky.
blahous (Nový člen)
02.04.2008 20:20:24
To je v pořádku, takže tím to asi nebude. Jak by se projevovaly neseřízené ventily? A po kolika kilometerech je třeba ventily seřídít u B 650?
02.04.2008 20:55:59
kolisání otáček mi dělali podtlaky prý na to má vliv i vytahanej rozvod (v tvojem roku asi nehrozí). No pochybuju, že by ventili takhle rozvibrovali motorsurprised, ale možný je všechnoidontknow(seřízení po 12000km). řešil jsem podobnej problém při ubrání plynu se motor rozvibroval jak vsteklej u mě to byla spojka.
Fulltank (Člen)
02.04.2008 22:43:59
stava se mi ze treba rozjedu jednicku a pustim plyn, chvili mi to spomaluje v pohode ale pak to zacne poskakovat, skubat.. Nevite co stim ?bad
Radek-Ban (Člen)
02.04.2008 23:53:44
a nepodtáčíš toidontknow
Marián (Člen)
03.04.2008 07:56:12
Fulltank psal:
sakra dejte poradne nazrat konum a nic vam vibrovat ani poskakovat nebudebigsmile
03.04.2008 13:19:02
Fulltank psal:
Nenechávej motor klesat pod volnoběžné otáčky. Teda ono by bylo dobrý kdyby byly furt o něco výš. Kolik to je diskutabilní a názory se na to různí. Co brambora nebo cucák to názor. smile1
Já to nenechávám padnout po těch 2-2,5 tis.
03.04.2008 13:21:42
Nějaká píčovina. Vodvez to do Suzuki a nešpekuluj.
Fulltank (Člen)
03.04.2008 17:07:47
Bandit 650A psal:
nn urcite to nepodtacim good
Fulltank (Člen)
03.04.2008 17:09:02
Fulltank psal:
jedu jo a podradim na jednicku mam tam tak 3-5tis a mezi temito otacky to cuka. Predchozi bandit mi to nedelal tak proto se ptam, jinak na to seru bigsmile
Fulltank (Člen)
03.04.2008 17:09:26
Zdenda psal:
si upad ne bigsmile
03.04.2008 22:14:25
Neupad. Nebude to nic tragickýho, lepší dát nějakou korunu, než něco posrat a špekulovat.
Fulltank (Člen)
03.04.2008 22:40:48
Zdenda psal:
to ale nebude jedna koruna bigsmile chtej za to hrozny penize ..
03.04.2008 22:47:48
..proč dáváš při jízdě za jedna..idontknow
Fulltank (Člen)
03.04.2008 22:57:17
priklad ne, dela mi to i na dvojec good ale neres to kaslu na to
04.04.2008 13:04:09
Fulltank psal:
Zdenda psal:
Za co chtěj hrozný peníze? Za zjištění závady? Je to otázkou priorit. Já bych to do servisu dal.
nawrc (Člen)
04.04.2008 16:43:31
Když to dáš do dobrýho servisu, tak za zjištění závady zaplatíš pakatel, až pak následná oprava je něco jinýho, ale když ti řeknou přesně co to je, tak si většinu věcí na B uděláš sám. Je to lepší než rozebírat motyku a zkoušet všechny možnosti, který by to mohly dělatgood
Fulltank (Člen)
04.04.2008 19:42:57
nawrc psal:
stavim se tam az bude casek good
