Index » Technická poradna » Otackomer...
SNap (Člen)
30.03.2008 19:42:15
Otackomer...
Mam maly problem, minuly tyden zacal blbnout otackomer - ukazoval jen tak do 4 tis a pak se jakoby zasekl...ale ne pokazde, no a dnes po par kilakoch prestal ukazovat uplne...
Doufam,ze to bude jen prelomeny kabel,ale nic sem nenasel...takze, mate nejake tipy? Popr. radu jak se toho zbavit (da se jezdit aj bez, ale semtam se hodi bigsmile )
...:::STÁDO KONÍ POD PRDELÍ A STEJNĚ NÁM TO NESTAČÍ:::...
31.03.2008 00:28:38
Re: Otackomer...
Změřit zda něco leze ze snámače, změřit, zda to leze do kabelů k budíku. Paklíže tohle bude ok, tak budíky v pussy
SNap (Člen)
31.03.2008 18:14:02
Re: Otackomer...
jj, postup jasny smile1
ale co se tyce elektriky su naprosto mimo...
jak to mam zmerit? Preci jen se me to kvuli spatnemu dratku (porad doufam ze je to tim) nechce cpat motku do servisu...
Predem diky...
31.03.2008 18:23:19
Re: Otackomer...
ser na otackomer - to uz musis prece poznat podle zvuku motoru, kolik tam mas nalozeno, ne?idontknowidontknow Aspon ja to teda poznam. Navic raficky na tachaci a otackomeru lezou v podstate stejne, takze si zmeris v jake poloze mas rafiku na tachaci a pak ji imaginarne preneses na otackomer a hned vis, na cem ses.
kua, ja sem dneska zase chytrejgoodgoodgood
31.03.2008 21:44:06
Re: Otackomer...
SNap psal:
Predem diky...
To je těžký radit...
Multimetr máš? Tak ho píchni do těch drátků co lezou k budíku, a změř napětí, zda se mění podle otáček. Když tam nic nebude. Tak tosamy u snímače a pak poznáš kde je traabl
Ton@l (Člen)
31.03.2008 22:29:57
Re: Otackomer...
Bedřich psal:
SNap psal:
Predem diky...
jen aby tusil co je to multimetr a jak ho zapojitbigsmile
SNap (Člen)
01.04.2008 06:53:12
Re: Otackomer...
Ton@l psal:
Bedřich psal:
SNap psal:
Predem diky...
Ale jo, tuseni by bylo...dokonce aj doma by se nejaky nasel (sice spis historicky kousek, ale funguje good
Toz vyzkosim a pak budu otravovat dal bigsmile
Brejn (Člen)
30.03.2009 20:46:44
Re: Otackomer...
Uspel jsi?
Me ukazuje otackomer do 4. tisic. Pak se zasekne a vic ani tuk, trochu me to chybi se koukat, jak to tam nabiha. Je dobry, ze ukazuje alespon takhle, da se stelovat volnobech se syticem :)
Ale jinak me pussyuje ze to nejde.
30.03.2009 20:54:31
Re: Otackomer...
Brejn psal:
Uspel jsi?
.....že si v červeným poznáš, ne?......bigsmile
SNap (Člen)
31.03.2009 17:09:17
Re: Otackomer...
Kdo nezazil nevi, jak takova blbost (fungujici rucicka), muze chybet bigsmile
U me to nakonec vyresil az novy budik smile2
31.03.2009 17:46:49
Re: Otackomer...
jako takovejhle, jo? idontknowidontknowidontknow
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/51_mp3budik.jpg
Brejn (Člen)
31.03.2009 17:49:33
Re: Otackomer...
SNap psal:
Novy jako uplne novy, nebo pouzity?
Co jsi za nej dal? Kde jsi sehnal? Chtel bych taky.
31.03.2009 18:02:55
Re: Otackomer...
loseroj: to je eMPé3ojka trdlo bigsmile
moltom (Člen)
16.08.2013 00:15:59
Re: Otackomer...
Nechce sa mi otvarat nove tema a mam problem s budikmi (B6 r.v. 2000).
Ked to zacne blbnut, obe rucicky sa zacnu pohybovat trhane. Postupne sa to zhorsuje, az to ide uplne do pussy Rucicky potom reaguju s oneskorenim, skacu coraz viac a vo finale sa zvyknu zaseknut (ostanu zaseknute aj po vypnuti zapalovania). Staci to potom par krat zapnut/vypnut a nejako sa zrovnaju. Pri otoceni kluca sa rucicky pretocia, ich pohyb je vsak trhany (identicky pre obe rucicky). Co takeho sa mohlo dosrat, ze to kafre do oboch ruciciek?
Help...smile2
bolek009 (Člen)
16.08.2013 06:21:49
Re: Otackomer...
Sere se něco společného - třeba kostra.
GSF1250SA K7
